 Электротехника / АСКУЭ на Меркурии 230 PLC модемом.
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  Ведущий инженер, Belarus
Доброго времени суток. Есть проект системы АСКУЭ для жилого дома. Счётчики Меркурий с PLC  модемами.
Подскажите чего не хватает  в данном проекте?
*  Схема АСКУЭ.dwg (420.88 Кб - загружено 286 раз.)
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Мне, кажется, что нет Устройства сбора и передачи данных, хотя он может быть встроенным в саму систему, коли есть передатчик... Или в качестве УСПД в данном случае используется концентратор Меркурий 225?
А ваш сбыт работает с  системой Меркурий???
Объект в России.
Цитата fanat toka:
Объект в России.
Не столь важно, главное чтобы сервера их поддерживали работу с этой системой!!!
Как узнать данный аспект?
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Как же так!А какбель в спецификации??схема внешних проводок??Кабельный журнал возможно, подключение к разветвителям интерфейса!!Для стадии А сойдет, а так много чего не учтено и много чего не показано...АСКУЭ  позволяет разгуляться))Организации специализирующиеся только на нем настолько каждую мелочь расписывают что бы бабки отбить))кину на почту не плохой проект, на мой взгляд..после обеда)
Из тех.условий)
Я решал по месту!!!
Кстати, да...
А можно  и мне на поглядеть?
yavik85@mail.ru
хе-хе.. нет таких, вернее там ничего не про АСКУЭ
Есть тех. условия выданные РЭСом или иным "хозяином" сетей.
А есть ТУ полученные от сбыта о требованиях к АСКУЭ...
Но это у нас - в РБ, как делается в РФ я не знаю...
Кстати, в наших ТУ тоже может быть не прописано на базе какой системы строить АСКУЭ...
Вы похоже использовали схему с PLС-модемом, у меня же он на RS-485...Но все равно гляньте, может поможет)
Просто возникнуть может такая ситуация что местный энергосбыт не работает с такой системой, или ее нет в перечне который допускает его использование, как то так
ъ
Так а какая сложность с данной системой ... Данные они снимают от GSM  модема.
Теоретически никакой...только при согласовании...ведь часто пишут в тех.условиях что марку и тип учета согласовать с энергосбытом до начало проектирования...вот...я так понимаю сбыт хочет иметь дело с однотипным оборудованием....возможно я заблуждаюсь.Было бы не плохо что бы россияне расказали как у них там с учетом, есть ли каие ли перечни и рекомендации...но ваша тема не об этом)
счётчик тот же, просто нет кабеля ....принципиально,  не влияет наличие PLC  модема
Успехов
вано1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  Russian Federation
У меня был опыт применения счетчиков с PLC. Схема такая же как и у Вас, fanat toka. А какой у Вас версии PLC первый или второй?
fanat toka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2013
ЭЭЭ....ась?
в первой версии PLC не было возможности корректировки часов, тарифов по каналу. вторая версия уже с возможностью корректировок , см. ссылку https://www.incotexcom.ru/plc_all.htm
Спасибо, учтём.
timajordan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Инженер, Uzbekistan
можно и мне пример проекта АСКУЭ  kurilish2010@mail.ru. Заранее благодарю!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
