/ АСКУЭ на PLC модемах энергомера
Mag
27 Июля 2012
298
, cтаж: 23 лет
Здравствуйте!
Кто нибудь может поделится схемой организации АСКУЭ жилого здания на базе PLC модемов энергомера?
На сайте эгергомеры типовые схемы смотрел, но не совсем понятно, почему указан только один PLC модем, хотя в описании сказано что он включается в каждую фазу, т.е. по идее их должно быть три.
Так же не совсем ясно, зачем при использовании технологии PLC общедомовые счетчики и счетчики МОП дополнительно подключаются по RS-485?
Очень буду благодарен если кто поделится более подробной схемой или разъяснит указанные вопросы.
На всякий случай приложил свою схему эл. снабжения. Все счетчик, за исключением этажных, расположены в электрощитовой.
Cхема эл_снабжения.dwg
(77.01 Кб - загружено 182 раз.)
Energometsystem
30 Июля 2012
57
, ООО "Энергометсистем", Управляющий,
Доброго дня! Выбор счетчика, безусловно, остается за проектировщиком, но в качестве альтернативы можем предложить применение беспроводной системы АСКУЭ на базе счетчиков с PLC-модемами типа NP-06 или MTX1, MTX3. Это украинские счетчики, производятся в Одессе (сайт производителя
www.teletec.com.ua
). Счетчики типа NP-06 применяются с РБ с 2006г., MTX1,3 - с 2011г. Сайт представителя и поставщика данных счетчиков -
www.askue.by
, на сайте найдете типовые схемы АСКУЭ и много чего полезного. Консультации по тел. (029) 357-17-23, Константин.
Malder
30 Июля 2012
41
, cтаж: 22 лет
Цитата Mag:
Здравствуйте!
На сколько я помню, когда ездил на семинар проводимый их компанией по счетчикам, в случае когда сеть по которой собираются данные аскуэ компактная и длины не большие, как в жилом доме например, то как они говорили достаточно одного PLC-модема на фазу. А в случае когда это какойнибудь поселок и учет на КТП делается к примеру, и снимаются показания с жилых домов, то желательно ставить на каждую фазу, так как длина сети большая, возникают помехи, вообщем плохо считывают данные в таком случае с соседних фаз...
А зачем при использовании технологии PLC общедомовые счетчики и счетчики МОП дополнительно подключаются по RS-485 - тут вопрос только экономии денег жильцов, просто щит аскуэ ставится в электрощитовой рядом с ВРУ и переплачивать за трехфазный счетчик с PLC-модемом нет смысла, если можно подключить обычный, ведь кусочек кабеля в два три метра обойдется намного дешевле))
SGskif
07 Августа 2012
41
Странно. В каталоге на их схеме нарисовано три. см.
https://nwenergos.com/index.php?id=88
Рис.3 внизу текста.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
