/ АСКУЭ по ТКП 339-2011
(Прочитано 20 раз)
М. Юрий
02 Августа 2012
47
1 037
ТКП 339-2011
"п.4.2.1.4 АСКУЭ должны создаваться:
- на подстанциях энергоснабжающих организаций напряжением 10 кВ и выше;
вопрос как это трактовать?
1. АСКУЭ выполняется в ТП 10/0,4 кВ, если осуществляется коммерческий учет на стороне 10 кВ?
2. АСКУЭ выполняется в ТП 10/0,4 кВ, если осуществляется коммерческий учет на стороне 10 кВ или 0,4 кВ (т.е. практически всегда)?
GOVORIV
29 Августа 2012
18
, вед.инженер,
Согласно тех.требований к системам АСКУЭ точки учета должны быть на границе балансовой принадлежности(согласно акта балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон между электросетями и предприятием).
М. Юрий
31 Августа 2012
47
1 037
GOVORIV - вопрос был не где ставить точки учета.
вопрос, когда точки учета уже запроектированы (на одних объектах в РУ-10, на других в РУ-0,4) при каких условиях надо проектировать АСКУЭ, а при каких не надо.
SergPro
31 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
10кВ - всегда;
0,4кВ - при разрешенной мощности 250кВт и выше.
