/ Астрономическое реле. Наружное освещение 380В
selia84
11 Февраля 2019
127
, Ведущий инженер,
Заказчик хочет выполнить освещение территории с гибким управлением. 5 групп - 1ф-3шт и 3ф-2
Все сети выполняются уже разделенным проводником. Кабелм АВБбШв. Все выполнил сечением 4 мм2. Но столкнулся с проблемой как сделать управление 3ф группы через астрономическое реле.
Сразу отвечу почему решено было через астрономическое реле все выполнить. Заказчик хочет что бы была возможность именно эти группы выключать и отключать по его желанию. Например 1ая группа горит всю ночь, 2ая до часа ночи, 3ая до часа ночи и включается за 2 часа до работы. Одна через автомат постоянно, 5ая группа подсветки новогодние которые выключаются после 12 иил часа и утром включаются но летом отключены. В итоге одна 3ф группа у меня просто автомат три 1ф с которыми нет проблем поставить на сеч. 4мм2 астрономическое реле. И осталась группа 3ф выполненная 5х4мм2 и если ее делать 1ф сечение 10мм2 это 2,6% потеря, а мне надо до 2% вложиться. Делить на 2 группы не вариант. Может кто встречал астрономическое реле 3ф?
11 Февраля 2019
Посмотрите 4 канальное реле
https://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/catalog/theben-rele-osveshchenija-i-vremeni-1865/3600/
Им управляете пускателями на ваши группы.
DmitryM
11 Февраля 2019
12
253
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Почему не хотите ставить контакторы?
selia84
11 Февраля 2019
127
, Ведущий инженер,
Имеете ввиду например КМИ-10911 9 А и управление с помощью рэв-225 через контактор? по типу приложенной схемы?
Контакты на схеме реле подходящие к контактору (К) заводим на КМИ контакты А1 и А2 (каушка) КМИ заказываем с цепью управления на 220В.
(8.99 Кб, 766x577 - просмотрено 25 раз.)
.jpg
(102.27 Кб, 1329x842 - просмотрено 22 раз.)
11 Февраля 2019
7 505
есть множественные решения от разных производителей - управление освещением от датчиков движения уже встроенных в светильники - включаются пока есть движение или есть звуковые датчики, встроенные в светильники - хлопнешь руками - включатся.
11 Февраля 2019
Да именно . Ставите контактор .
Только если вы будите примянять РЭВ 225 то вам нужно будет на каждую временную позицию ставить одно реле. Т.Е у вас получится 4 реле.
Так как РЭВ 225 одноканальное.
Или применить реле 4 канальное то что указано по ссвылке выше
selia84
11 Февраля 2019
127
, Ведущий инженер,
Это наружное освещение. Разделенное на подсветки кустарников, торшеры, сезонные подсветки (гирлянды на деревьях и кустах) , подсветки деревьев, освещение досок почета, освещение МАФ (стоянки для велосипедов, беседки, подсветки скульптур). Светильники выбраны и заложены в архитектурной части.
selia84
11 Февраля 2019
127
, Ведущий инженер,
Спасибо я понял. Вчера ночью разбирался со схемами. В реле по ссылке 4 отходящих (канала) как в РЭВ-225.
11 Февраля 2019
7 505
виноват, заголовок темы не прочитал
selia84
11 Февраля 2019
127
, Ведущий инженер,
Спасибо я понял. Вчера ночью разбирался со схемами. В реле по ссылке 4 отходящих (канала) как в РЭВ-225 один канал.
11 Февраля 2019
РЭВ 225 одноканальное , Т. Е у него один исполняющий контакт.
