 Электротехника / АУПТ И АУПС
 Пожарник   18 Ноября 2013
Добрый день! Такой вопрос, начиная с какой мощности и напряжения, помещение ТП, необходимо оборудовать защитой, автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализацией (АУПС)?
Если подстанция 1000/10/0,4кВ, если ли нормативная необходимость в таких защитах? Спасибо.
Из таблицы 3 НПБ 110-99, немного не понятно, нужно или нет? Есть ли какая то информация об этом в ПУЭ?
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ", ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ УСТАНОВКАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
 1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
 1.1.Трансформаторы и реакторы напряжением 500 кВ и выше независимо от мощности, а также трансформаторы напряжением 220— 330 кВ единичной мощностью 200 MBА и более.
1.2. Трансформаторы мощностью 63 MBА и более напряжением 110 кВ и выше, устанавливаемые в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций.
1.3. Трансформаторы напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 MBА и более, установленные у здания гидроэлектростанции.
1.4. Кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) тепловых электростанций независимо от мощности, гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, подстанций напряжением 500 кВ и выше, а также закрытых подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами 63 МВА и выше.
1.5. Кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) электростанций и подстанций с маслонаполненными кабелями, за исключением кабельных сооружений, в которых проложены маслонаполненные кабели в металлических трубопроводах.
1.6. Подпольные пространства залов для ЭВМ, систем централизованного контроля и управления технологическим процессом тепловых и гидравлических электростанций, а также подстанций напряжением 500 кВ и выше.
1.7. Закрытые склады ЛВЖ и ГЖ, а также помещения с установками для регенерации масел площадью 500 м2 и более.
*  nbp11099.pdf (255.55 Кб - загружено 24 раз.)
Согласно таблице 12 НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
пункта 5.25 - во всех ТП с маслянными трансформаторами, начиная от 60кг масла  в трансе, а если в ТМ-100 уже 185кг масла, то значит во всех. Выходит так?
5.25. Помещения трансформаторных подстанций, распределительных подстанций, статических компенсаторов   При содержании в единице оборудования до 60 кг масла - независимо от площади    При содержании в единице оборудования до 60 кг масла –независимо от площади
 Сергей 26   18 Ноября 2013
Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315
"Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"
Сергей, вы можете его приложить?
Я смотрел НПБ 110-99, но там нет, ясности, относительно трансформаторных подстанций с маслянными трансами.
Речь шла только "5.5. Масляные выключатели, установленные в закрытых распределительных устройствах при массе масла 60 кг и более"
По логике вещей, тогда и ТП с ТМ-100 и выше, тоже попадает под этот пункт или нет?
Отличий от НПБ 110-99 немного,  но 5.5 в таблице как бы нет.
Да, я посмотрел. Спасибо.
На какой пункт можно сослаться по поводу необходимости, или же наоборот ненадобности АУПТ и АУПС, для тп-1000/10/0,4кВ с ТМ-1000кВа ?
4. Трансформаторы и реакторы:            │             │               │
│4.1. Напряжением 500 кВ и выше           │Независимо от│               │
│                                         │  мощности   │               │
│4.2. Напряжением 220 -  330  кВ  и  выше,│  200 МВА и  │               │
│мощностью                                │    выше     │               │
│4.3.   Напряжением   110   кВ   и   выше,│63 МВА и выше│               │
│установленные          у           здания│             │               │
│гидроэлектростанций,     с      единичной│             │               │
│мощностью                                │             │               │
│4.4.   Напряжением   110   кВ   и   выше,│63 МВА и выше│               │
│установленные    в    камерах    закрытых│             │               │
│подстанций глубокого ввода и  в  закрытых│             │               │
│распределительных              установках│             │               │
│электростанций и подстанций, мощностью   │             │               │
│5.  Испытательные   станции   передвижных│Независимо от│               │
│электростанций и агрегатов  с   дизель- и│   площади   │               │
│бензоэлектрическими           агрегатами,│             │               │
│смонтированными на автомашинах и прицепах│             │               │
│6.  Стеллажи  высотой  более  5,5   м для│    То же    │               │
│хранения горючих материалов  и  негорючих│             │               │
│материалов в горючей упаковке            │             │               │
│7. Масляные емкости для закаливания      │3 м3 и более │
Ненадобности АУПТ и АУПС, для тп-1000/10/0,4кВ, Класс напряжения 10 кВ, а  в таблице от 110 кВ
Спасибо за участие. попробую
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 486, всего 40707(+14) пользователей |
