/ AutoCAD Electrical отчеты по ГОСТ
Стим
03 Августа 2025
41
, ООО Конфеты, Водитель, cтаж: 9 лет
Добры день.Подскажите пожалуйста как в AutoCAD Electrical сделать отчет таблица соединений спецификацию кабельный журнал по ГОСТ не могу настроить отчет что бы соответствовал гост как можно это сделать?Сторонним софтом?То каким?
q_web
04 Августа 2025
84
Я как-то делал через "связь с данными". Привязка к екселевским формам кабельных журналов
Стим
04 Августа 2025
41
Это как?Форматки были по гост?
q_web
05 Августа 2025
84
Нашел на просторах формат спецификаций по ГОСТу в екселе, настроил шаблоны (ширину, шрифты) и в ескселе и автокаде. Создал единый файл xls c закладками (разные спецификации, каб журналы). А потом через связь данных из ескеля в автокад автоматический делал перенос. Первоисточником данных был ексель, все что в нем менялось после обновления связей появлялось в автокаде. На уровне екселя проще гонять данные между собой.
(43.11 Кб, 323x413 - просмотрено 32 раз.)
Стим
05 Августа 2025
41
Цитата q_web:
Это я понял связь сделаю.Но мне нужно что бы Автокад электрик из чертежа забирал данные и добавлял в табл форматок.А так получается в экселе я вручную буду базу изделий добавлять.И как мне формировать кабельный журнал там же с чертежа не будет автоматом формироваться кабельная трасса.То есть мне нужно из автокада электрик в таблицу а не из экселя в автокад электрик.
q_web
06 Августа 2025
84
Цитата Стим:
Может быть так, надо протестировать, но к сожелению нету времени...
1 создаем таблицу в чертеже в соответствии с ГОСТом
2 запускаем ТАБЛСТИЛЬ
test.pdf
(696.68 Кб - загружено 25 раз.)
Стим
06 Августа 2025
41
Спасибо попробую.Подскажите, пожалуйста, когда вы используете функцию копирования цепей, у вас номера клемм XT1 перенумеруются в XT2? У меня при копировании цепей ого провода автонумеруются, а вот клеммы только в клеммном ряду меняются, а сама клемма XT1 не изменяется, как можно сделать, чтобы и сама клемма меняла свое обозначения при копировании?
🤖 ИИ в проектировании.
Подкаст с нашим коллегой - Игорем Рогачёвым, который в РЖД занимал пост начальника Центра компетенций по ТИМ(BIM).
Электротехника (в разделе 9582 тем):
