/ Аварийное (эвакуационное) освещение при проектировании пожарной смгнализации
Maru
04 Января 2024
, Инженер-проектировщик (связь и сигнализация), cтаж: 15 лет
Доброго дня, уважаемые коллеги!
При прохождении экспертизы по пожарной сигнализации детского сада эксперт вынес замечание: "Не разработаны комплекты «Электрооборудование силовое» и «Электроосвещение внутреннее»". При устной беседе выясняется, что эксперт хочет видеть и раздел эвакуационного освещения в том числе к пожарке, коего в этом саду нет. Заказчик требует от меня разработки раздела освещения и на отговорки типа "не наша вотчина" не реагирует. Подскажите, пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации или может я чего не знаю?
А.Н.
04 Января 2024
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а вы делаете только проект по ПС, или в детском саду реконструкция, модернизация с заменой инженерных сетей, или вообще проектируете новое здание и только раздел ПС?
Maru
04 Января 2024
Только ПС, модернизация в существующем здании.
А.Н.
04 Января 2024
45
800
модернизация только ПС в существующем здании???
Maru
04 Января 2024
Да, только ПС
Сeргей
04 Января 2024
400
6 606
А раньше ее не было ПС в смысле? И было ли аварийное освещение
Pilot
04 Января 2024
110
что указано в вашем задании на проектирование? разработка каких(ого) раздела?
И еще гляньте (Постановление СМ от 1 апреля 2014 г. N 297) п25. Подрядчик имеет право:
самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом договора, в соответствии с заданием на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации (в случае заключения договора на ее разработку), заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором;
отступать от требований, содержащихся в задании на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации (в случае заключения договора на ее разработку), задании на проектирование, исходных данных, только с письменного согласия заказчика с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование;
получать плату за результаты работ;
р.с. Интересно чем закончится . Так можно и ТП заменить.
(167.54 Кб, 751x526 - просмотрено 42 раз.)
Maru
04 Января 2024
ПС была, более 10 лет, актом освидетельствования подтверждается неработоспособность. Аварийного освещения не было (по словам заказчика)
Сeргей
04 Января 2024
400
6 606
Ну так теперь нормы изменились за 10 лет, например необходимо наличие эвуакационного освещения в местах расположения табличек выход и автоматическое включение аварийного освещения при срабатывании системы ПС, так что замечание эксперта обосновано.
Maru
04 Января 2024
Могу предположить, что такого рода замечания "не по теме" пришли не мне, проектировщику, а заказчику, т.к. на экспертизу мы подавались от заказчика. Просто я впервые сталкиваюсь с замечаниями по разделам Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение, я только слаботочник. Тем более, что объект звучит как "Модернизация автоматической пожарной сигнализации..." Может у кого была схожая ситуация?
А.Н.
04 Января 2024
45
800
Из всего сказанного могу сказать Вам следующее, СН 2.02.03 не предъявляет требования по устройству эвакуационного освещения, только п. 12.12.11 говорит что эвакуационное освещение должно одновременно включаться с световыми указателями направления путей эвакуации, соответственно, если у Вас в задании на проектирование не предусматривается замена, модернизация системы электроосвещения здания детского сада, то соответственно Вы проектом на ПС не обязаны предусматривать установку эвакуационного освещения в детском саду, но организацию вывода сигнала на включение эвакуационного освещения в распределительном элетрощите обязаны предусмотреть.
А.Н.
04 Января 2024
45
800
а проект на устройство эвакуационного освещения разрабатывается как правило разделом ЭО
Maru
05 Января 2024
То есть я предусматриваю вывод сигнала на включение эвакуационного освещения даже если эвакуационного освещения нет?
А.Н.
05 Января 2024
45
800
по сути "да", а вдруг эвакуационное освещение появится, но при этом модернизации либо реконструкции системы ПС проводится не будет, но это решение предварительно я бы согласовал по телефону с экспертом
А.Н.
05 Января 2024
45
800
вы же должны выполнить требования п. 12.12.11 СН 2.02.03
Maru
05 Января 2024
Благодарю за помощь!
А.Н.
05 Января 2024
45
800
удачи вам, дайте знать потом, если не затруднит, решили вопрос или нет
dmitryolego
05 Января 2024
76
638
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Почти ни в одном дошкольном учреждении нет эвакуационного освещения (за исключением возведенных, реконструированных в 21 веке). Ни разу не слышал, чтобы в рамках СПС и СО его проектировали. Что-то эксперт перемудрил (если, конечно, вместо табло ВЫХОД вы не запроектировали наклейки и не сослались на наличие эвакуационного освещения в параллельно разрабатываемом проекте).
Освещение - явный перебор. Так можно требовать наличие реле для включения режима "Пожарная опасность" для лифтов - вдруг постоят, отключение подачи топлива в мини-котельную - вдруг возведут и т.д. и т.п. Нужно беседовать и отбиваться от такой нелепицы. Видимо эксперт "зеленоват" или устал после праздников - такое бывает )))
dmitryolego
05 Января 2024
76
638
Из практики скажу про такие случаи.
Проектировали СКУД. СПС на объекте уже была. Поэтому делали доп. раздел для СПС, где предусматривали блокировку проектируемой СКУД с существующей СПС (добавляли реле, пересчитывали АКБ и т.д.).
Похожий случай был и с лифтами. Лифты были еще советские со скоростью менее 1 м/с, поэтому с СПС изначально сблокированы не были. Генпроектировщик брал на суббодряд контору, которая предусматривала возможность включения режима Пожарная опасность от СПС.
Похожих случаев за последнее время при переводе мини-котельных с твердого топлива на газ - вообще уйма. Никаких проблем сделать отдельный раздел СПС при этом не было.
Так что, если эвакоосвещение когда-нибудь запроектируют, то взять на подряд контору, которая запроектирует его включение от существующей СО, - нет никаких.
Сeргей
05 Января 2024
400
6 606
так то да, но нельзя дорабатывать задание на проектирование в экспертизе. Будет отрицательное и потом все дороботки и на повторную.
BPI
08 Января 2024
62
1 363
тут вспоминается песня "ты не верь словам...")))
точно нет?)
BPI
08 Января 2024
62
1 363
ну еще с освещением я хоть как-то могу понять, а этот раздел ему зачем?)
BPI
08 Января 2024
62
1 363
покажите задание на проектирование, тогда станет понятнее (просто оно может быть составлено таким образом, что эксперт прав)
BPI
08 Января 2024
62
1 363
по идее, эксперта должен удовлетворить не вывод сигнала, а свободная группа реле (или несколько групп) в составе оборудования СПС для возможности перспективного подключения кабелей связи со шкафами (щитами) управления аварийным освещением, которые когда-нибудь появятся
dmitryolego
08 Января 2024
76
638
некоторые эксперты требуют его для электропитания ППКП (ППУ)
Maru
11 Января 2024
Всем огромное спасибо за участие! Хочу рассказать, к чему все-таки пришли.
Замечаний по разделу ПС и СО так и не дождались, все остальные замечания вроде как сняты. И напоследок нам присылают повторные замечания: "Не разработаны отдельные комплекты «Электрооборудование силовое» и «Электроосвещение внутреннее». Не запроектирована питающая линия отключения вентиляции при пожаре от БУНЗ-12. Не предусмотрено управление эвакуацией включением эвакуационного освещения от ППКП."
Подавались от лица заказчика, замечания заказчику, но экспертиза давит на то, что будет отрицаловка, если не предоставим доп. разделы.
BPI
12 Января 2024
62
1 363
они разработаны, вы готовы предоставить?)
BPI
12 Января 2024
62
1 363
теперь понятно, для чего эксперт хочет видеть раздел "Электрооборудование силовое", хотя сформулировано замечание некорректно
E1fa
12 Января 2024
14
104
искренне считаю, что эксперт не прав. Перечень работ в рамках модернизации здания определен заданием на проектирование, которое, наверняка, утверждено инвестором (инвестор грошы выдал на пожарку, не на эвакуационное освещение. В госпрограмме у инвестора сидит пожарка, а не хотелки эксперта). Основания для разработки эвакуационного освещения при устройстве пожарной сигнализации нет. Если идти по такой логике эксперта, то можно и детсад в итоге реконструировать.
Maru
12 Января 2024
Заказчик будет просить продлять сроки, чтобы сделать. Получается, без электрики теперь нельзя пройти экспертизу по пожарке?!
Maru
12 Января 2024
Поддерживаю. Но доказать обратное пока не можем, заказчик решил, проще пойти на попятную.
BPI
12 Января 2024
62
1 363
согласен на все 100% (нет аварийного освещения, и включать нечего)
а вот предусмотреть проектные решения по отключению существующих систем вентиляции - это на мой взгляд сделать нужно, но не в виде отдельного раздела, а в рамках проекта ПС
Maru
12 Января 2024
В том и проблема, экспертизе недостаточно показать БУН на отключение вентиляции, эксперты хотят видеть линию от БУНа до щитка
BPI
12 Января 2024
62
1 363
а все-таки "молодец", эксперт, заставил шевелиться Заказчика (видимо отдел образования), вот и денежки на аварийное освещение в детском саду нашлись))))
BPI
12 Января 2024
62
1 363
запроектируйте, в чем проблема)
Maru
12 Января 2024
Цитата BPI:
а все-таки "молодец", эксперт, заставил шевелиться Заказчика (видимо отдел образования), вот и денежки на аварийное освещение нашлись))))
Заказчик - УКС, ему все равно, где отдел образования найдет финансирование, и найдет ли. Так что пока финишная прямая не видна(((
BPI
12 Января 2024
62
1 363
а ее и не нужно видеть, на данном этапе Заказчику нужен проект (который в итоге может и не переместиться от заказчика к подрядчику: денег не будет - останется в архиве, лежать на полочке в УКСе) ...)))
Pilot
12 Января 2024
110
А можно ФИО эксперта )) ну хотя бы заглавные буквы (МОН-?)
Maru
12 Января 2024
Могилевская экспертиза коллегиально принимала решение, насколько я поняла. А по пожарке у нас и эксперта как-такового не было
alesyapip
15 Мая 2025
68
Добрый день, как в итоге решилась ваша ситуация?
Maru
15 Мая 2025
Добрый! Заставили выпустить раздел Электрооборудование силовое, в котором предусмотрели отключение и вентиляции, и аварийного освещения. С заказчика взяли письмо, что освещение будет выполнено до монтажа ПС, что естественно сделано не было, но на приемку инспектором никак не повлияло. Нервы потрепали знатно, а ради чего не ясно
AAS
16 Мая 2025
293
Как выполняется включение эвакуационного освещения от ППКП? Линия от реле ППКП к щиту, где ставим реле типа РЭК 77/3 для включения?
Сeргей
19 Мая 2025
400
6 606
да способов множество, логика такая а исполнение и схемотехника может менятся от проекта к проекту
Vitaliy Valentinovich
20 Мая 2025
15
149
, начальник отдела, cтаж: 19 лет
Мягко говоря, странная ситуация. При модернизации следует руководствоваться СП 1.04.01 Ремонт и модернизация зданий и сооружений.
СП 1.04.01 п. 4.4 При разработке проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию, и перед началом выполнения текущего ремонта определяется перечень работ согласно приложениям А–В. Решение о не выполнении работ, указанных в приложениях А-В, а также выполнение иных видов работ, не указанных в приложениях, принимается заказчиком совместно с проектной организацией (при необходимости ее привлечения) в зависимости от функциональной и экономической необходимости с учетом результатов обследования и достижения целей, определенных терминами, указанных видов строительства. СП 1.04.01 п. 8.1 Разработку проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию систем инженерного оборудования зданий и сооружений осуществляют с учетом СН 4.02.01, СН 4.01.03, СН 2.02.03, СН 4.03.01, СН 4.04.01, СН 2.02.02 в ОБЪЕМЕ выполняемых работ.
Т.е. вы должны четко определить перечень работ, границы работ в ЗНП и не выходить за них при проектировании без обоснований. Требования других ТНПА выполняются только в объемах работ (да, это один из случаев, когда СП стал главнее СН - для тех, кто статус СП недооценивает). Если в границах работ - только разработка ПС здания, ни о каком эвакуационном освещении не может быть и речи. Заказчик выделял на это финансирование? Если в здании есть существующая система эвакуационного освещения и она позволяет интегрирование в нее сигналов от ПС - конечно вы в проекте ПС должны это сделать. Если же нет - безусловно, вы должны предусмотреть ВОЗМОЖНОСТЬ отключения вентиляции при пожаре, а также ВОЗМОЖНОСТЬ включения эвакуационного освещения при пожаре. Сами же проекты модернизации системы эвакуационного освещения, силового оборудования и и т.д. могут выполняться в будущем при соответствующем поручении заказчика в рамках других проектов.
Qiwi45
28 Мая 2025
15
198
, cтаж: 11 лет
Вам явно стоит посетить приёмку объекта, после капремонта или модернизации частичной(именно строго по СП 1.04.01). Когда начнутся предписания госэнергогазнадзора или пожарного инспектора(самое что смешное именно пожарный инспектор скажет отсутсвует аварийное освещение или недостаточно освещённости(и причём без прибора, так на глазок скажет)), а они надзорный орган, а им побоку на СП, СН, экспертизу и т.д. И станете резко всё выполнять, а не частично потому что на этих ребят управа только суд или госконтроль и то не факт.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
Электротехника (в разделе 9582 тем):
