 Электротехника / Аварийное освещение
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Доброе время суток, уважаемые форумчане. У мен возник вопрос.
Согласно п.2ст.2 ФЗ от 30.12.2009 N384-ФЗаварийное освещение  - это освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от АВТОНОМНЫХ источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
А вопрос в следующем: не в каждый светильник можно встроить блок бесперебойного питания. Да и как выполнить питание если блок все таки встроен (например в светильник ARS), ведь по СП31-110-2003 в сеть рабочего освещения, при наличии блока бесперебойного питания можно встраивать только указатели "Выход".
Может кто уже разобрался с этим. Помогите пожалуйста.
 Anatoliy57   28 Марта 2012
@leh@
Читайте внимательно свое сообщение. Задавая вопрос, вы сами же отвечаете на него.
"Согласно п.2ст.2 ФЗ от 30.12.2009 N384-ФЗаварийное освещение  - это освещение на путях эвакуации"
"ведь по СП31-110-2003 в сеть рабочего освещения, при наличии блока бесперебойного питания можно встраивать только указатели "Выход"."
Нанесите на аварийные светильники стрелки направления эвакуации, которые указывают направления выхода.
а если светильники встроенные и стрелки наносить некуда?
Ограждающее стекло то есть
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Вы похоже путаете аварийные светильники и указатели ВЫХОД. Аварийные светильники освещают путь эвакуации и запитаны от отдельной линии от ВРУ (могут быть укомплектованы АКБ). Указатели выход указывают путь эвакуации и запитываются от пожарной сигнализации (в которой есть своя АКБ). Эти светильники могут быть совмещены. Но, в Вашем случае, похоже не получится совместить. Так зачем мучится? Пожарная сигнализация ведь всё равно будет монтироваться. Там и будут светильники ВЫХОД.
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2012
монтироваться то будет, но экспертиза не раз уже писала замечание, что все равно должны предусматривать. А по поводу Аварийного освещения. Светильники ARS 4х18 встроенные в подвесной потолок, на одну лампу ставится блок бесперебойного питания.... как выполнить запитку такого светильника? и по какой схеме подключить этот блок уже внутри светильника?
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
У нас экспертиза наоборот, запрещает электрикам предусматривать в проекте указатели выхода, они должны быть заложены в пожарке.
*  БАП_LT.pdf (391.58 Кб - загружено 146 раз.)
эту схему видел, но в ней аварийная лампа, которая питается от блока включена в сеть рабочего освещения, а аварийное освещение с рабочим объединять нельзя... как быть в этом случае?
 Anatoliy57   29 Марта 2012
Дополню к JIecHuk
В каталоге Ленмар есть такая схема
*  БАП (Ленмар).jpg (645.95 Кб, 1790x1325 - просмотрено 251 раз.)
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2012
Запитать обычно, как и всяк светильник. Блок закинуть за подвесной потолок, рядом со светильником. Чтоб не было проблем с технадзором - прикрепить к потолку, и всё. Питание на него кинуть: основное - через выключатель; сигнальное - до выключателя.
Так запитайте от линии аварийного освещения в качестве основного.
спасибо за схемы... а как быть если, к примеру, аварийный светильник с лампой накаливания...? как выполнить требование ФЗ про автономные источники?(((
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
А вот еще возник вопрос. В каталоге Белинтегры есть светильник ЛБО 22 Hyperon plus. В нем лампа Т5 8Вт, а снизу пластиковая пиктограмма, т.е. пиктограмма не закрывает плафон и источник света(лампу). Можно ли его применить не как табло "Выход", а именно как светильник эвакуационного освещения в комплекте с пиктограммой "Выход", а если можно, то сколько ориентировочно потребуется таких светильников чтобы обеспечить  0,5 лк в торговом зале 12х13м? Данных по этому светильнику нет, расчет сделать не представляется возможным, может кто из личного опыта подскажет?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2013
Знать площадь помещения для расчета освещенности мало.
Данные ламп Т5 и светильников ЛБО 22 доступны.
Удачи.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июня 2013
Удачи.
Согласен, нашел в каталоге изолюксы для светильника ЛБО 22, но возникла одна проблема - я всегда считал освещение  точечным методом по справочнику Козловской В.Б. (она кстати у меня вела в универе освещение))), в этом справочнике для кривых силы света на левой вертикальной оси указана сила света для условной лампы 1000лм, а в каталоге Белинтегра есть КСС для каждого светильника, но сила света не обозначена. Вопрос - какие значения силы света принимать для радиусов на КСС в каталоге Белинтегра? И что обозначают закрашенные серым области на КСС в каталоге?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июня 2013
Цитата Maximus1982:
изолюксы .. я всегда считал освещение  точечным методом
Неужели Вам никто не советовал перейти к программным методам расчета ? Сомнительно, что кого-то увлекает сам процесс..
Скачните бесплатный Dialux. Не пожалеете. (О преимуществах машинного способа говаривал ещё сам Айзенберг !)
Я в DIALux light считаю общее освещение, а с моделированием помещений и с ручной расстановкой светильников в Dialux еще не разобрался)))).
   Кстати, друзья, может кто подбросит схему щитка аварийного освещения с АВР и включением по сигналу пожарной сигнализации.
   И вот еще спросить. Заказчик жутко хочет использовать эвакуационные для общего освещения. Может кто выполнял схему с возможностью включения светильников по месту выключателями, или же централизованно при пропадании питания основного освещения или по сигналу пожарной сигнализации?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июня 2013
Максим посмотрите эту ветку форума
Управление Аварийным освещением
https://proekt.by/elektrotehnika/upravlenie_avariiynim_osvesheniem-t32868.0.html
   А имеет ли право на существование такая схема - поскольку в здании 3 существующих питающих кабеля от трех разных ТП, то ставлю щит ЩАО, к нему от двух вводов питание, в ЩАО делаю АВР. Питание светильников делаю четырехжильным кабелем (PE+N+L1+L1), т.е. одну фазу пускаю к светильникам по 2-м жилам. В ЩАО одну жилу через модульный контактор, управляемый реле минимального напряжения питания вводов рабочего освещения и пожарной сигнализацией, а но второй жиле по этажам устанавливаю выключатели?
   И вот еще хотел спросить - схема в здании будет такая: два основных ввода по 50мм.кв. в два ВРУ, резервный ввод - один кабель 95мм.кв., от этого резервного кабеля - к основным вводам - по 50мм.кв. Основные кабели питаются от одной ТП, резервный - от второй ТП. Здание длинное - 80м, ВРУ будут в разных концах здания, в ВРУ - перекидные рубильники.  Как при такой схеме лучше реализовать аварийное освещение?
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2013
В двух словах не опишешь. Имеют право на существование несколько вариантов.
Ваша схема реальна. Запитку ЩАО осуществить после перекидных рубильников ВРУ.
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
