/ аварийное освещение
TASCHA
08 Ноября 2013
42
Нужно ли устанавливать светильник с блоком аварийного освещения в душевых пионерского лагеря?
yavik85
08 Ноября 2013
385
, Иженер,
ТКП 45-4.04-149-2009 (02250)
6.1.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях должно устраиваться:
— в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел.;
из книго- и архивохранилищ; из школ, дошкольных учреждений и домов-интернатов, независимо
от числа лиц, пребывающих там;
— в залах плавательных бассейнов, спортивных и актовых залах; в помещениях приемных и раздевальных дошкольных учреждений и школ-интернатов; кухнях и стирально-разборочных помеще-ниях;
— в ожидальных, раздевальных, мыльных,
душевых
, ванных и парильных бань, в камерах сухого жара;
— в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные
залы, актовые залы, конференц-залы);
— в торговых залах общей площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в транспортных тоннелях торговых предприятий;
— в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общест-венного питания, прачечных и др.).
— непосредственно в зонах размещения не световых указателей направления движения (в том числе и не световых указателей «ВЫХОД»), устанавливаемых в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02 и ТКП 45-2.02-22.
Как бы надо эвакуационное освещение!!!
08 Ноября 2013
7 501
могут ошпариться, значит надо, я делаю, аварийное
Santana
09 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Я в школе ставила и спортцентре не в самой душевой а в раздевалке для душевой.
Marcello88
12 Ноября 2013
15
512
А если случится авария, когда люди будут в самой душевой?
Душевую, мне кажется, можно даже условно отнести к зоне повышенной опасности (и при свете травматизм имеет место быть - мокрые полы, перепады температуры воды и т.д.)...
Коллеги, поделитесь, какие светильники лучше брать в душевые и раздевалки при них в т.ч. и для аварийного?
Заранее спасибо.
Santana
12 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
ПСХ IP65 и для душевой через узо 10mA.
Marcello88
12 Ноября 2013
15
512
Спасибо за оперативность!
А на светодиодах не используете еще? Тот же Универсал светильник появился на светодиодах, IP65 опять-таки.
П.С. интересуюсь на будущее.
Santana
12 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
нет не ставила никуда , в бюджетные проекты (школы, больница) места - не поставят светодиоды.
И не так уж и надежны светодиодные лампы. Муж приносил несколько с завода своего-в прихожей больше месяца не выдержали ни одна из 3. Вкрутили старую ЛН, которая уже пару лет светила.
Santana
12 Ноября 2013
15
512
, Проектировщик,
Но послушала бы как рассчитывать светодиодный светильник на нормированную освещенность...
Marcello88
12 Ноября 2013
15
512
То, что светодиодные лампы - это ужас, я полностью согласен. А вот светильники (где светодиоды встроены) - бывают очень даже ничего, на мой субъективный взгляд. Вопрос стоимости, конечно, тоже немаловажен, но вот даже в подмосковный спортивный центр (>100 км от Москвы) хотят именно светодиоды - это что-то вроде моды уже
Меня немного смущает установка их во влажные помещения, но с другой стороны - если производитель гарантирует IP65 - то спрос будет с него уже.
habic
13 Ноября 2014
225
, Главный специалист,
Друзья. Разрешите спор пожалуйста:
Уточнение :"...служащих для эвакуации людей из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел.;", относится ко всему перечисленному или только к лестницам?
yavik85
13 Ноября 2014
385
, Иженер,
в здании работает 50 человек, эвакуация происходит по лестнице, следовательно эвакуационное освещение должно располагаться кроме холлов, фойе и т.д. ещё и на лестнице...
13 Ноября 2014
ТКП 45-2.02-22-2006
6.1.7 Пути эвакуации
следует обеспечивать
эвакуационным освещением согласно СНБ 2.04.05
6.1.8
Пути эвакуации
и указатели, обозначающие выходы и маршруты движения при эвакуации,
необходимо оснащать средствами искусственного освещения
habic
13 Ноября 2014
225
А в случае: Есть здание с численностью работающих больше 50 человек. В здании есть два кабинета (численность рабочих 10 человек). Эти кабинеты расположены так, что один выходит во второй, а уже из второго выход в коридор. Второй кабинет является проходным, надо ли в нем эвакуационное освещение?
yavik85
13 Ноября 2014
385
, Иженер,
Вроде как надо, так как помещение является проходным...
Ishkaliame
19 Февраля 2015
28
Интересует пункт ТКП 45-4.04-149-2009 , п.6.1.3 , а именно эвакуационное освещение "в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань, в камерах сухого жара". Речь идет о всех раздевальных и душевых (даже на 1 человека) , или только о душевых бань? Не понятно. И еще. если есть душевая на несколько человек, гардероб и душевую разделяет маленькая преддушевая. Я делаю эвакуационное освещение в душевой и в гардеробе, в преддушевой по логике вещей тоже должно быть эвакуационное освещение??
Роман3Р
19 Февраля 2015
54
1 118
Ключевое слово
Цитата Ishkaliame:
бань
yavik85
04 Апреля 2015
385
, Иженер,
Доброго времени суток!!!
Подскажите, можно ли использовать светодиодные светильники в качестве аварийных?
В ТКП 45-2.04-153-2009 сказано:
7.6.5 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы — в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 10 С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.
М. Юрий
06 Апреля 2015
47
1 037
по изменению №1 ТКП 45-2.04-153-2009 п.7.6.5 дополнен "п.п. г) светодиодные источники света — в электросетях со стабильностью питающего напряжения в пределах допустимых значений на данное светодиодное устройство."
yavik85
06 Апреля 2015
385
, Иженер,
Благодарю!!!
