/ Аварийное освещение
Бакин
01 Сентября 2014
29
, Промпроект, проектировщик, cтаж: 14 лет
Добрый день!
Очень нужен ваш совет на такую тему:
в складах и экспедициях выполнено ЭО на светильниках с лампами ДНаТ, а также требуется выполнить аварийное освещение. согласно ГОСТ Р
50571.29-2009 п.556.7 я должен поставить светильник с БАП, но св-ков с ДНаТ с БАп нет (ДНаТ - требование заказчика), т.е. я ставлю БАП возле щита и питаю линию? так? или может кто сталкивался с этим, как вы сделали? Или может, кто подскажет?
Спасибо заранее
Бакин
01 Сентября 2014
29
И еще я должен ибп поставить после автомата, или можно сделать шинку (через ибп) и от нее подключить через автоматы несколько групп
tyuk
10 Сентября 2014
61
Советую расмотреть вариант установки серийного оборудования. Например от белого света
https://www.belysvet.ru/products/centralized_systems/
Сергей 123
10 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ДНаТ ставить то можно в пом. с постоянным пребыванием людей?
Я вот выделил щит гарантированного питания, запитал через ИБП еатон 9355 8кВА и с него к аварийке, пожарке и т.п.
Нюшка.Та
12 Сентября 2014
45
СП 52.13330.2011 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
п.7.112 Для аварийного освещения следует применять:
а) светодиодные источники света;
б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном со-стоянии;
г) лампы накаливания - при невозможности использования других источников света.
Обратите внимание - разрядные лампы высокого давления применяются для аварийного освещения, если выполняется подпункт в)
Роман3Р
14 Сентября 2014
54
1 118
, Главный специалист,
На основании каких норм в вашем складе необходимо делать аварийное освещение ?
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
