 Электротехника / Аварийное освещение
 Z1432z   17 Ноября 2014
Добрый день столкнулся с вопросом по монтажу клавишных выключателей на освещение помещений. Проектируем здание, имеем два отдельных щитка, рабочее освещение запитанное с подстанции и аварийное освещение питающее с дизель-генератора, в помещениях установлены часть аварийных светильников, и часть разумеется запитанных с подстанции. Вопрос можно ли поставить в помещениях один клавишный выключатель на управление как светильников которые запитаны как с ЩО так с ЩАО, или все же обязательно надо ставить два отдельных выключателя ?
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
лучше 2 отдельных выключателя.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
В один блок выключателей, розеток должна приходить только одна фаза.
Так как же будет правильнее, кто-то говорит что можно на один выключатель, кто-то говорит что надо два разных выключателя ставить. Проект надо выпускать кто подскажет точно
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Ноября 2014
При установке одного выключателя должна на него поступить фаза.
Вопрос. С какого щитка вы будите брать фазу на выключатель с ЩО или с ЩАО.
Далее с выключателя фаза поступит на светильники.
Вопрос. У вас будут все светильники или Аварийного освещения или все светильники рабочего освещения, в зависимости с какого щитка вы возмете фазу.
Выводы. значит светильники аварийного и рабочего освещения нужно запитывать через контактор, а управлять одним выключателем двумя контакторами.
Предложение
Мение затратно и рационально.
BotaNick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
Поддержу dells и Анатолия. Лучше 2 отдельных выключателя. Всегда делаю именно так.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 110 ,  пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Светильники аварийного освещения должны входить в состав общего освещения и включаться вместе с рабочим освещением, но своим выключателем. А если они не будут задействоваться в системе общего освещения,то есть вероятность  забывать их включать и пропадает смысл установки ДЭС. Если их отдельно запускать от ДЭС все сразу через МП - то это лишние светильники  проете.
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
ПУЭ
п.6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков,
а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением,
за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Тем более в корпусе выключателя!
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2014
СП31-110 п.7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2014
Все правильно. Я имел ввиду, что светильники аварийного освещения (питаясь по своим источникам) включаются вместе с рабочим освещением и участвуют в создании требуемой освещенности помещения. Выключатель на них отдельный от рабочего освещения, но установлен рядом.
Цитата Нюшка.Та:
ПУЭ
Я акцентировал больше внимание на п.6.1.26 ПУЭ. А выключатель на аварийное освещение устанавливается отдельно,но рядом с рабочим выключателем. И щитки освещения-разные и запитаны от разных источников.
turion123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  cтаж: 18 лет Belarus
получается - участвует в создании требуемой освещенности - но при этом источник (ДЭС) "малотит" всю смену.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Порядок оснащения зданий системами аварийного освещения в настоящее время регламентируется следующими документами:
— Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
— СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
— СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,
— ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок»,
— СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение»,
— ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения».
Для высотных зданий ФГУ ВНИИПО МЧС России разработал специальные рекомендации по обеспечению пожарной безопасности многофункциональных высотных зданий.
ДЭС не "молотит", поскольку аварийное освещение — это освещение, включаемое при повреждении системы питания рабочего освещения и предназначено для обеспечения эвакуации людей при отключении энергоснабжения, которое может произойти при пожаре или любой техногенной аварии. Аварийное освещение обеспечивает минимально необходимые условия освещения для продолжения работы в помещениях и на открытом пространстве в случаях, когда отсутствие искусственного освещения может вызвать тяжелые последствия для людей, производственных процессов, нарушить нормальное функционирование жизненных центров предприятия и узлов обслуживания массовых потребителей. Оно необходимо и на тех объектах, которые нельзя оставлять без электроэнергии длительное время (опасные производства, больницы, аэропорты, детские и социальные учреждения). Аварийное освещение должно работать от 1 до 3 ч в зависимости от категории здания. К аварийному освещению относится эвакуационное и резервное освещение, а также освещение производственных зон повышенной опасности.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2014
Все резервные источники применяют ДЭС. А что еще? Аккумуляторы не потянут. ДЭС с АВР - в любой больнице с операционным блоком.
Zuichenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Нефте газ проект, Cad operator, Kazakhstan
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно ли ставить выключатель на линии аварийного освещения?
 Mice   08 Января 2016
конечно
Zuichenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2016
Цитата Mice:
конечно
А если какой не будь документ подтверждающий  это?  СПАСИБО.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Января 2016
ПУЭ
6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2016
Цитата Anatoliy:
ПУЭ
Анатолий прав. Выключатель на линиях аварийного освещения ставят по мере необходимости. А необходимость определяет много факторов- для этого и проектант.
Сейчас набирает процены решение вопроса аварийного освещения - применение светильников с аккумуляторами до 3-х часов работы. Щитки аварийного освещения и сети питания их ( при правильной защите ) можно из проекта убрать.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
хм, а я отношу аварийное освещение к системам противопожарных защит, т.к. оно должно работать обязательно по время пожара (если речь о эвакуационном) и поэтому данное освещение питается всегда от отдельного щита, запитываемого от панели СПЗ
только это уже не потеме))) как я полагаю
василек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2016
Да относи аварийное освещение хоть к системе химзащиты. При применении светильников с аккумуляторами при пожаре в здании можно отключать все напряжение, а освещение будет и будет безопасность пожарных.
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
подскажите, объект магазин (торговый зал 83м2, склад 50м2 и служебное помещение, график работы с 9 до 17, окна есть как в торговом зале, так и в складе. Есть ли необходимость предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение? Где прочитать нормы?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
В ткп 45-4.04-149 п.6.1.3 указаны торговые залы площадью более 90м2.
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2016
Ваш магазин самообслуживания или нет?
Если самообслуживания, то см. ткп 45-4.04-149
п.6.1.2 Освещение безопасности должно устраиваться ... в торговых залах магазинов самообслуживания.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 607, всего 40708(+16) пользователей |
