/ Аварийное освещение классов.
Maximus1982
11 Октября 2024
15
594
, Инженер-электрик,
Доброго времени суток. Друзья, подскажите, Есть ли в РБ требования на установку светильников аварийного освещения в классах и других помещениях зданий внешкольного обучения?
Rammzzai
11 Октября 2024
155
, cтаж: 20 лет
Я не ГИП и не проектировщик... , балуюсь с обучением нейронок - вот выдала ответ:
В соответствии с пунктом 7.2 СН 4.04.01-2019, системы аварийного освещения в общественных зданиях, включая учреждения образования, должны предусматриваться для обеспечения эвакуации людей в случае аварийного отключения основного освещения.
Ключевые требования:
Пункт 7.2.4 (СН 4.04.01-2019 изм 1) требует предусматривать эвакуационное освещение в местах массового пребывания людей, включая школы и другие учреждения образования, для обеспечения безопасной эвакуации.
Таким образом, аварийное освещение в учебных заведениях, включая внешкольные учреждения, является обязательным и должно быть установлено на путях эвакуации, в коридорах, классах и других зонах, где находятся люди.
Всё в процессе обучения, так что не судите строго...
на всякий пункт целиком:
7.2.4 Эвакуационное освещение в общественных зданиях, при соблюдении требований к наименьшейи освещенности, установленных СН 2.04.03, следует устраивать для возможности ориентировки в случаях аварийного отключения рабочего освещения и безопасной эвакуации людей:
(в ред. постановления Минстройархитектуры от 12.04.2021 N 36)
- из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел., в служащих для эвакуации людей проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах;
- из зон хранения книго- и архивохранилищ;
- из школ, дошкольных учреждений, домов-интернатов, зданий с постоянным пребыванием маломобильных групп населения независимо от количества находящихся там лиц;
- из помещений без естественного освещения, в которых одновременно могут пребывать более 30 чел. или площадью более 100 м2;
- в залах плавательных бассейнов, спортивных залах; в помещениях приемных и раздевальных дошкольных учреждений и школ-интернатов; кухнях и стирально-разборочных помещениях;
- в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань, в камерах сухого жара;
- в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные залы, актовые залы, конференц-залы);
- в торговых залах
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
