/ Аварийное освещение. Нужны ли светильники с аккумуляторами?
Sundance
04 Июня 2016
46
Поступило замечание от эксперта по аварийному освещению: "Аварийное освещение выполнить с учётом требований СП 52.13330.2011, ГОСТ Р 50571.29-2009 и. 556.7.4, п.556.7.5."
Замечание по проекту жилого дома. В коридорах (естественный свет отсутствует) предусмотрено аварийное эвакуационное освещение. В качестве светильников аварийного освещения предусмотрены такие же светильники с люминесцентными лампами как и для рабочего освещения. Питание светильников аварийного освещения независимой линией от ВРУ. ВРУ запитано по 1й категории, есть панель с АВР. Рабочее и аварийное освещение питаются от разных секций.
Открыл ГОСТ:
556.7.4 Светильники аварийного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22.
556.7.5 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или двумя лампами применяется встроенный или независимый аппарат управления
с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока
. При этом аппарат управления должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 924.
Получается, что для аварийного освещения светильники без аккумуляторов вообще нельзя использовать?
04 Июня 2016
Видимо проблема не в аккумуляторах, а в самой схеме управления рабочим и аварийным освещением.
При отсутствии естественного освещения, в коридоре должен постоянно быть свет, рабочий и дежурный.
Рабочий при присутствии человека, дежурный при отсутствии человека,
СП 52.13330.2011
7.25 Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения.
Далее
7.113 Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой "А" красного цвета.
Ссылаясь на пункты 7.25 что часть светильников можно отключать в рабочем освещении, и на пункт 7.113 что светильники аварийного освещения допускается постоянно включенные, можно собрать схему и управление таким образом.
Светильники аварийного освещения горят постоянно, запитаны по 1 категории, а рабочее освещение включается от датчика присутствия.
ternovnik
06 Июня 2016
99
, гл. специалист,
Sundance, рассмотрите по конкретней ст.7.1 и 7.104 СП 52.13330.2011 и определитесь для себя о каком аварийном освещении конкретно идет речь у эксперта: об аварийном эвакуационном или аварийном резервном? Это абсолютно разные типы освещений и требования к их питанию также разные. Если аварийное резервное освещение достаточно запитать с другой секции шин ВРУ относительно рабочего при наличии двух вводов, даже не обязательно по 1 категории, то аварийному эвакуационному нужен дополнительно третий источник (аккумулятор), т.к. в основном, для всего аварийного эвакуационного освещения (путей эвакуации, антипанического, зон повышенной опасности) существует требование о минимальной продолжительности работы - 1час.
Sundance
06 Июня 2016
46
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается
к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения
Если ВРУ запитано по 1й категории, то вторая секция шин - это независимый источник.
По теме: эксперт настаивает на светильниках с аккумуляторами.
василек
06 Июня 2016
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Может эксперт лоббист каких-нибудь продавцов светильников?
Хотя аварийное освещение на светильниках с аккумуляторами проще. Один и тот же светильник работает на рабочее освещение, а при пропаже напряжения на линии освещения включаются аккумуляторы на 1-3 часа. Не нужно ни резерва, ни АВР.
Проблема с освещением жилого дома в другом: там нет эвакуации (пропал свет рабочего освещения- включился аварийный (но не эвакуационный).Люди входят и выходят и так может быть целый день. Где тогда будут аккумуляторы (в светильниках или в цепи авр. освещения) через 3,5 часа? А если более глобальная авария в электросети - и нет 2-й и 1-й категории?
Нельзя делать в жилых домах коридоры без естественного (пусть минимального) освещения.
ternovnik
06 Июня 2016
99
, гл. специалист,
Sundance, обращаю Ваше внимание, что Ваши светильники в том виде, в котором Вы их подключили являются светильниками аварийного резервного освещения. Установите пожалуйста на лестничных площадках (а я бы ещё и в коридоре парочку поставил) светильники аварийного эвакуационного освещения с резервным источником питания (АКБ) и обеспечьте мониторинг их состояния и будет Вам хорошо. Они могут даже быть не постоянного действия.
Роман3Р
07 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Решение идеальное , но ...
Никто в жилом доме не будет менять аккумуляторы в светильниках (в среднем через каждые 5 лет) и они перестанут отвечать требованиям аварийного освещения , такие реалии жизни . Лампочки на лестничных клетках и те меняют сами жильцы .
ternovnik
07 Июня 2016
99
, гл. специалист,
Аккумуляторы могут быть и не в самих светильниках, а в составе какой-нибудь Централизованной системы аварийного освещения. У нас такая в новом доме в диспетчерской.
василек
07 Июня 2016
110
Вы все не смотрите в корень задачи-эвакуация людей при отсутствии освещения на пути эвакуации.
Аккумуляторы - это решение сиеминутное (ну на 1-3 часа). А дальше что?
Cпец в экспертизе просто грамотный электрик, требует все, что есть в документах. А в жизни! У нас в доме не было электричество более суток, благо 9 этажей и есть газ. Какие аккумуляторы помогут?
Роман3Р
08 Июня 2016
54
1 118
Неужели эвакуация продолжается дольше ?
василек
08 Июня 2016
110
Какая в жилом доме эвакуация в мирное время? А вот ходить туда-сюда надо все время, и пропажа напряжения и коридоры без окон- что делать?
Каждому жильцу по фонарику?
kifa
09 Июня 2016
57
1 114
пинать сетевиков, в Москве есть например регламент, отключение жилого дома не более 2-х часов
василек
09 Июня 2016
110
Нужно жилые дома правильно проектировать! Использовать как больше естественного освещения.
kifa
09 Июня 2016
57
1 114
Это к архитекторам)))
василек
09 Июня 2016
110
Проект -это единое целое. Нельзя, что бы архитектор "намудрил", а электрик впихнул не впихуемое туда.
kifa
09 Июня 2016
57
1 114
Сплошь и рядом такое
Преторианец
12 Октября 2018
26
, Инженер-проектировщик систем энергоснабжения,
А при отсутствии АВР, есть только один ввод. Светильники аварийного освещения ставятся с аккумуляторами и питаются отдельной линией, это понятно. Вопрос, нужно ли использовать кабель FRLS и нужно ли делать отдельный щит для аварийного освещения или отдельной линии от щита освещения хватит?
bratiwka
12 Октября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
кабель в исполнении FRLS не нужен, линия должна быть от ВРУ
12 Октября 2018
7 505
всё зависит от количества и назначения помещений, почему не пишете ?
что ещё подключается к сети аварийного освещения ?
Преторианец
12 Октября 2018
26
Это помещение торгового зала магазина, доступа к ВРУ нету, есть только одна выделенная линия. К аварийной сети будет подключено освещение безопасности.
12 Октября 2018
7 505
а многочисленные коридоры и выходы ?
неужели хватит одной группы ?
куда собираетесь подключать указатели выхода ?
12 Октября 2018
7 505
устаревшее название.
12 Октября 2018
7 505
согласен, так будет лучше, а так же светильники с АКБ, при III категории электроснабжения.
12 Октября 2018
7 505
Цитата Преторианец:
использовать кабель FRLS ... нужно
Цитата bratiwka:
кабель в исполнении FRLS ... нужен
изменил на то, что нужно
Преторианец
12 Октября 2018
26
Хорошо, резервное освещение. Про отдельную линию от ВРУ я согласен, но что делать, если арендодатель дает только один ввод. В общих коридорах есть 1 категория, но по понятным причинам, к ней я не могу подключиться.
Коридоров там нету, если только между стеллажами, выходов 2 или 3.
Группы, скорее всего, будет 3. В принципе не жалко сделать и отдельный щиток, просто питаться он будет от того же ввода , что и рабочее освещение.
Указатели выхода от пожарки, если они не станут, то также, отдельную группа, указатели с аккамуляторами.
13 Октября 2018
7 505
так вы проектируете помещение арендатора в торговом зале ?
вот не пишете ситуацию потому и вопросы.
в этом помещении ставите групповой щиток со счётчиком на вводе и разводите группы освещения и силовые (если есть, или розеточную сеть).
несколько аварийных светильников и указатели выхода можно подключить к аварийной сети торгового зала или запроектировать светильники с АКБ с питанием от группового щитка.
Преторианец
13 Октября 2018
26
Да, вы правы , надо было подробно расписать. Резюмируя, можно установить один распределительный щиток, на розеточную сеть и освещение(рабочее и резервное) , светильники резервного освещения с аккумуляторами и сажаются на отдельную группу, питание резервных кабелем FRLS.
Все освещение управляется из помещения охраны, кроме указателей выход, те горят постоянно.
13 Октября 2018
7 505
а для такого управления вы что то должны поставить в помещении арендатора ?
Преторианец
13 Октября 2018
26
Имеется ввиду помещение охраны именного это магазина, там все выключатели и щиток будет стоять
Преторианец
14 Октября 2018
26
Ну если все что здесь написано соответствует нормам, то вопросов пока нету. Спасибо!
f_vm
17 Октября 2018
23
, инженер,
Здравствуйте!
Для аварийного эвакуационного освещения светильники должны быть все-таки с АКБ, разъяснения можно посмотреть здесь:
http://www.normacs.info/answers/2157
По моему опыту прохождения экспертизы упомянутые светильники применяю с АКБ
relectro
19 Октября 2018
53
Так резервное или антипаника?
Если Заказчик требует _резервное_ освещение, скажем, в ювелирном бутике - это одно.
Тогда зачем (A)-FRHF, (A)-FRLS?
Если же речь всё-таки о _антипаническом_ освещении, то это уже противопожарные нормы.
Может оказаться удобнее со светильниками непостоянного действия.
19 Октября 2018
7 505
Преторианец
небольшой сумбур в голове по поводу определения видов аварийного освещения.
см. СП 52.13330.2016 (п.7.6.1)
сеть эвакуационного освещения (несколько видов) должна быть FRLS для эвакуации во время пожара.
сеть резервного освещения предназначена для продолжения работы при пропадании рабочего освещения, а не для эвакуации.
но оно может быть применено и для этих целей, тогда сеть тоже FRLS.
см. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл.2)
19 Октября 2018
7 505
дополнительная система для включения его - это дополнительный элемент отказа.
проводка, релюшки, пускатели, приборы пожарной сигнализации ...
надо будет постоянно ее проверять и контролировать.
relectro
22 Октября 2018
53
Мы ничего не знаем ни об объекте, ни для чего сыр-бор.
Как выяснилось, товарищ хочет (пока) неизвестно что.
О желаниях заказчицы проекта бутика - знает только ***.
Требования арендодателя неизвестны.
В такой неопределённости, возможно, установка одного светильничка непостоянного действия сможет удовлетворить высокие договаривающиеся стороны.
22 Октября 2018
7 505
