 Электротехника / Аварийное освещение (освещение безопасности)
cepzeu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Russian Federation
Подскажите пожалуйста схему автоматического включения аварийного освещения (освещения безопасности)
 Anatoliy57   22 Января 2010
Как запитаны светильники аварийного освещения
от ЩАО
В ВРУ ставьте магнитный пускатель с нормально закрытыми контактами катушка 380. При подаче напряжение на рабочее освещение пускатель включен. При отсутсвии напряжения пускатель отключен контакты замкнуты, аварийное включено.
 samsony1   22 Января 2010
Не на всех пускателях преключающие контакты есть.
Можно и так. Согласен.
Можно через промежуточное реле управлять контактором (пускателем).
Да можно поставить и промежуточное реле. Смысл схемы  при отсутствии напряжения на линии должно появится на аварийном.
Только перед пускателем установите автомат, и в цепи управления тоже автомат
А можно применить светильники со встроенными аккумуляторами.
При пропадании напряжения останутся под напряжением.
Такое применяется если силовые цепи (главные цепи пускателя) большего сечения, чем цепи управления.
Или цепи управления протяженные по зданию.
Если они равны - защита и управление общим автоматом.
Anatoly57 - рад приветствовать.
Автоматы нужны для отключения при ремонтных работах. Техника безопастности.
Я так же рад вашему вниманию
Согласен, но и для защиты - см. выше.
Есть ящики управления на небольшие токи (с АВР, с переключающим реле и пускателем).
Можно применить модульные контакторы на DIN-рейку в щит ЩАО.
Только гудеть будут.
Схема как для АВР.
у меня аварийное горит совместно с рабочем, может контактор поставить в ЩАО и управлять обычным выключателем который включает рабочее освещение
или тупо поставить двухполюсный выключатель который бы коммутировал сеть аварийного и рабочего освещения, чтоб не запариваться?
 pvm   22 Января 2010
Если аварийные светильники горят одновременно с рабочими, то зачем их автоматически включать???
2. Применять двухполюсный выключатель для управления рабочим и аварийным освещением не допустимо.
а как иначе, выключать в щите аварийного освещения автоматом
Правильно.
Обычным выключателем по-месту, как и рабочее освещение.
так если чел зашол в помещение, а выключатель аварийного не включил, то не будет обеспечиваться аварийность
Не хочет включить пусть в потемках ...
чел зашол - это жаргон ?
))) сокращение, на счет "зашол" - это промах по "е"
так значит ставить 2 выключателя на рабочее и аварийное освещение?
ОК.
Так всегда и делают.
спасиба
У вас ЩО и ЩАО запитаны одним кабелем
 Антон71   22 Января 2010
Может у вас такой случай?
6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.
Тогда не получается два разных выключателя. Или все равно все так делают??
2 Антон71
При таком освещении аварийные светильники должны иметь автономное питание, т.е аккумуляторы.
Не могу понять, как ими пользоваться. При аварийном отключении рабочего освещения понятно. А если я просто отключу свет за ненадобностью? Допустим, наступило утро, свет не нужен. Все равно будут гореть, пока аккумуляторы не сядут?
Так ему наоборот лучше он будет держать цикл.
Но можно в проекте отметить не как аварийное освещение а как дежурное.
А аварийные светильники сделать на светодиодных от акуммулятора в щитовой.
Я последнее время это отдаю сигнализации они устанавливают аварийные светильники на светодиодах.
 samsony1   23 Января 2010
Антон71
вы не заметили союз "ИЛИ" у вас в большинстве случаев обеспечивается первая часть.
... должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение ...
т.е. когда включается рабочее, включается и аварийное - одновременно.
Если такой возможности одновременного включения невозможно обеспечить, то тогда см. вторую часть предложения.
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте.
Вы совершенно правы, если использовать одноконтактный выключатель. Но для управления аварийными светильниками которые работают совместно с рабочими (зажигаются одновременно) необходимо еще одна группа контактов, то-есть выключатель должен быть с двумя группами контактов, одна группа коммутирует силовую цепь освещения, другая - питание от аккумулятора. Если выключаем сознательно - то разрываются обе цепи,светильник гаснет и разряда аккумулятора не происходит, а если исчезнет напряжение при включенном выключателе, то питание светильник будет получать от аккумулятора. Предлагаю посмотреть например в каталоге ИЭК-2009 года блок аварийного питания, где приводится схема подключения светильника с блоком аварийного питания к сети. Есть вариант проектировать сеть аварийного освещения от ЩАО без выключателей, светильники АО будут всегда под напряжением, но в нормальном режиме будут погашены, загораться будут только при пропадании напряжения в сети, или если в ЩАО выключат автоматический выключатель.
 Антон71   23 Января 2010
Цитата samsony1:
Антон71
Именно об этом предложении я говорил. Тут же ясно написано между строк, что если включено рабочее освещение, то включено и аварийное и аварийное не должно отключаться (не должно быть такой возможности) при включенном рабочем освещении... Вроде точь в точь как предлагал автор и OBON. То есть два разных выключателя этот пункт нарушают. Я ошибаюсь?
 Anatoliy57   23 Января 2010
Да Антон71 . Вы правильно прочли. Если аварийные или эвакуационное светильники работают в двух режимах, то при аварийном отключении должен быть автономный источник питания.
Вот почему я говорил вам о дежурном освещении когда светильник горит в ночное время. А аварийные ставить акамуляторные на отдельную линию
А если через второй контакт пустить не цепь аккумулятора, а питание от аварийного ввода? Чтобы обойтись без аккумулятора. Тут в теме было, что так недопустимо. А почему? Из-за того что две взаиморезервируемые линии питания рядом проходят? Ну тогда и цепь от аккумулятора в той же ситуации Непонятно...
Аккумуляторы в светильниках. эти светильники запитаны отдельной линией с автомата щитка освещения. Которую в дневное время вы можете отключать.
Вот почему я  слаботочникам отдаю эвакуционные светильники на светодиодах они ставят их в свои цепи.
Я клоню к тому, что мне нужно в производственном помещении соорудить что-то подобное. Тут аккумуляторы ни к чему. А вот освещение надо делать газоразрядными лампами (ДРЛ, ДНаТ). Автоматическое включение для таких ламп на простых ПРА неосуществимо (по времени разгорания не проходят). Поэтому вижу только вариант с постоянно работающем аварийном при включеном рабочем.
))))) Здорово. Тогда может быть через контактор. Зделать между щитками подобие АВР.
 samsony1   25 Января 2010
друзья мои.
Вы пошли куда-то по сложному пути.
У ВАС ввода два ?
С одного запитано рабочее, с другого аварийное.
Как подключать щиты ЩО и ЩАО - см. мой предыдущий пост.
Само напряжение с двух вводов пропасть не может.
Это II категория.
Ну если у ВАС III категория, тогда городим то о чем ВЫ говорите или пишете.
Аккумуляторное освещение - прочтите внимательно ещё мой пост.
Освещение на акумуляторах (до 2,4 часов) выполняют -
 1. Преимущественно для III категории. Как необходимость.
 2. Как исключение (в особых случаях при новом строительстве, необходимость - при реконструкции существующих зданий) для II категории. Как излишество.
 3. Для I категории. Требования технологии.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
А как Вам такой вариант. На аварийный светильник ставится проходной выключатель, т.е. переключает группы контактов. Если человеку надо, то он вкл. его и светильник используется как обычный, а при выключенном положении контакты выключателя переключаются на цепь аварийного включения. Т.е. получается светильник выключен, но при аварии или пожаре сам включается.
Естественно светильник выключателем подключается к сети аварийного освещения.
 Diman_el   24 Января 2011
Есть еще интересный нюанс по поводу включения эвакуационного освещения в составе ЩАО при пожаре (от контакта прибора ОПС), может есть какие мысли или даже схемки
pa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Января 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 80 ,  Belarus
Мысль одна  выделять светильники эвакуационного освещения в отдельную сеть не включаемую совместно с рабочим освещением. Включение эвакуационного освещения будет через пускатель в схеме управления которого будет контакт прибора ОПС, схема аналогична схеме в которой включение эвакуационного освещения происходит автоматически при пропадании питания на секции рабочего освещения. Опять же в данном случае можно использовать эвакуационные светильники в качестве дежурного освещения для этого нужно добавить возможность включения через кнопочный пост
 Diman_el   28 Января 2011
Сделал еще интереснее - через промежуточное реле с размножением контактов, это когда нужно включать больше одной группы эвакуационного освещения
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Делают. В некоторых помещениях допустимо, аварийное освещение включать через отдельный выключатель, Но цепи должны быть запитаны от разных источников
 skate_25   15 Февраля 2013
Можете сбросить схему на skate_25@list.ru ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Февраля 2013
Схема то простая предложена предложена dells. Поразмышляйте немного.
1. Проходной выключатель имеет один вход и два выхода.
2. Имеет контактор который включает аварийное освещение, у которого на верхних контактах присутствует постоянно напряжение
а на нижних появляется после включения.
                                   Контактор                Проходной выключатель
Линия питания   ________L1__/ ____L2____________2
                                   |                                     \__1____________ Светильник
                                   |____________________3
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2013
Необходимо установить дополнительный выключатель для ручного включения и отключения аварийного освещения
*  Сх_светильника с ИБП.pdf (11.89 Кб - загружено 148 раз.)
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2013
Anatoliy , так как вы относитесь к предложенной мной схеме с проходным выключателем на аварийное освещение? Применять ее пока не приходилось, но идея весьма интересна.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
В замечаниях по пожарной безопасности  написали
Предусмотреть в здании школы эвакуационное освещение, отвечающее требованиям п.7.13 СП 31-110-2003 и п.7.106, 7.106, 7.108 СП 52.13330.2011.
Я делала раздел ЭО и в общем и целом, как я считаю мое аварийное освещение на лестницах и коридорах подходит под эвакуационное. То ли эксперт не смотрел мой раздел а только  ПС...  Категория объекта-шокла-вторая, два ввода с авр. Аварийка от шавра и идет.
И в принципе освещение безопасности-это к ПС или ЭО. Получается уже тройное освещение надо делать, стен не хватает...
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Марта 2013
Репутация: 41  [+] , сообщений: 529 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Хорошо бы вашу схему увидеть, а то по сообщению не понятно вовсе что откуда идет...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2013
"..должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения."
В данном пункте не написано про обязательность "включения .. в течение всего времени, когда включено рабочее освещение".
"должна быть обеспечена" лишь "возможность". Такая возможность обеспечивается установкой отдельного выключателя аварийного освещения рядом с рабочим (а не где-то "тама"). Обычно использую светильники подключенные к аварийной сети и как рабочие (потому их как правило и включают вместе).
Установка общего выключателя (2Р) для раб. и авар. осв. либо канительно (релюшки там всякие в щитке, проводки к нему..), либо в коробке с выключателем могут встретиться разные фазы (на выключателе вобще-то 250В написано)
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Электротехника (в разделе 9491 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 134, всего 38967(+29) пользователей |
