 Электротехника / Вопрос по сухому контакту.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 514 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые форумчане прошу Вас посмотреть правильность работы схемы аварийного освещения! Немного не пойму по "сухому контакту" правильное ли это решение размножить его через реле или нет. Спасибо!
*  ЩАО.pdf (64.61 Кб - загружено 112 раз.)
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Sapegin1988 расскажи зачем на такую мощность мудрить с релюшками, почему нельзя сделать аварийное освещение (дежурным) постоянно работающим? И почему бы не сделать контакты инверсными, чтобы при выходе катушки реле из строя аварийное освещение работало.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Мая 2018
Схема рабочая.
1. Немного не доглядели, нет нуля на N2. На втором выключатели одна клемма висит в воздухе.
2. Не ясно какая схема светильника,если у вас одна лампа используется как рабочая, а вторая как аварийная в светильники, то я бы поставил двух клавишный выключатель. одна клавиша включает и выключает рабочем лампу, а вторая клавиша, включает и выключает аварийную лампу.
Хочу отключать все светильники, когда в производство остановлено (например праздники)
Цитата Anatoliy:
Схема рабочая.
Спасибо.... По второму надо бы уточнить светильники светодиодные, скорее всего состоят из двух лент... Если да, то тогда Вы правы. Если нет, то в схеме можно и одноклавишный
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Мая 2018
Вы предлагаете сделать перекоммутацию в светильнике , тем самым отказаться от гарантии производителя светильника ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Мая 2018
Роман Зр.
Зачем в светильнике, там в светильнике стоит колодка с двумя
N и двумя L.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2018
Хочу еще притянуть контроль напряжения от ЩО в следствие этого возникает вопрос где сделать разрыв: как вариант на QF1 в параллель "Сухого контакта ПС" сделать такой же "сухой контакт" от реле напряжения? или на клеммы в параллель к выключателю присоединить "сухой контакт" реле напряжение?  и еще момент с тестовым прибором типа ТЕLEMANDO обязательно его ставить или можно без него? Спасибо
А смысл вашего реле напряжение, если оно будет только как диагостика, наличие или отсутсвия напряжения.
Если вы поставите его после 16 А автомата то ваше реле ничем уже не поможет светильнику.
Та же картинка получается и после 10 А автомата QF1. У вас светильник не будет работать так как пропадание напряжения
по вашей схеме не появится на светильнике, а что бы подать напряжение на вторую лампу, так там нужно менять всю вашу схему , ставить еще два промежуточных реле, ставить еще автомат на схеие правого светильника.
Он также вам не улучшает схему только удорожает щиток.
Я думаю, это на тот случай, если аварийный светильники выключены при помощи выключателя, а рабочее освещение отработал вводной к примеру, свет погас, аварийка включилась.
*  2.pdf (51.75 Кб - загружено 34 раз.)
Что то вы все усложняете в сторону дороговизны. Можно решить проще, в рабочее освещение поставить катушку промежуточного реле.
При пропадании напряжение, редле отключается, замыкаются контакты и включают лампу аварийного освещения, та что влючается по цепи
ПС. Просто и дешево.
Я думал о этом варианте, меня смутило, то что при отключение напряжения контакт в цепи замкнется, но вот контакт ПС останется разомкнутым и цепь прервется, вот поэтому решил поставить еще реле и уже от дополнительного реле еще раз скомутировать фазу.
Ну и что, что контакт ПС разомкнутый. Ваш контакт реле просто дублирует контакт ПС.
Да в принципе вроде так..... , а Телемандо - убрал т.к. оно для обществ. зданий надо как я понял, а у меня промышленное
*  4.pdf (60.35 Кб - загружено 51 раз.)
Вот уже  посвободней и по проще стало.
Огромное спасибо!
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 1 588 ,  Belarus
объясните как схема работает ? контакты 5 8 изначально замкнуты?
че-то ниче не понятно )) выключатель для каких целей стоит? от автомата идет линия на кл колодку - потом на выключатель - потом опять на колодку - потом на контакт 8 5  и опять к автомату
что он включает/выключает
прочел что то про 2 ленты в светильникие и 2 пары клемм фаза ноль
значит  все сетильники горят постоянно на половину мощности (если отследить розовую линию) фаза от автомата - клемма - L2
если пропадает питание например на щите ЩО-4 то контакт реле напряжения замыкается и питание пошло на релюшку нашу - замыкает контакты  5-8 и  и питание подается еще + на 2 часть светильника???
я бы сделал проще:
1 способ - через реле BIS - от автомата идет на контакт реле BIS и на светильник. Контакт биски параллелим с пускателем, который врубается от ПС ну и если очень хочеться можно и контроль напряжения впихнуть параллельно )
в нормальном режиме нажимаем на кнопку биска замыкается свет горит нажимаем еще раз свет тухнет
в режиме аварии питание подается на пускатель который замыкает свой контакт и свет горит
2. способ через проходной выключатель - к светильнику идет 4х жильный кабель (2 провода от 1 фазы + ноль и земля)
1 проводфаза  к проходному выключателю и на светильник
2 провод фаза на контакт релюшки - которая опять же врубается от ПС и на проходной выключатель и далее на светильник
в нормальном режиме жмем выключатель проходной свет загорается жмем еще - тухнет
в аварийной ситуации если свет горел то и будет далее гореть при замыкании контакта на реле
если не горел то врубиться через замыкание контакта на реле )
но хотелось бы понять как работает данная схема глубокий смысл которой я не уловил.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2018
А вообще на сколько обоснованно применение реле напряжения, я и сам не очень хотел мудрить с ним. Но коллеги сказали, что оно должно быть. По нормативке лично я не находил, такого требования?! Или оно есть?
по схемке расскажите плз )
есть требование, при пропадании рабочего освещения должно загораться аварийное. а как ты узнаешь что оно пропало если не поставишь контроль напряжения  я ставил 3ф и при пропадании напруги в сети освещения хотя-бы на 1 из фаз у меня замыкался контакт и врубалась аварийка
В нормальном режиме контакты реле находятся в разомкнутом состоянии и при выключенном выключателе светильник не горит. При пожаре срабатывает реле и на светильник подается напряжение, светильник загорается.
В нормальном режиме зажечь светильник можно, подав напряжение через одноклавишный выключатель, как и на обычный светильник. В параллель контакту "ПС" выведен контакт реле контроля фаз, который Н.О. при замыкании контакта отрабатывает катушка, контактная пара 2-5-8 замыкается и далее срабатывает светильник
Выключатель закольцован, он не сработает, смотрите схему свою
Где он закольцован? по фиолетовой линии фаза приходит идет через выключатель переходит на клемму 2 и по зеленому проводу уходит в светильник!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Мая 2018
Не запутывайте человека. Там с выключателем все верно. Выключатель служит для включение второй лампы.
А вот я бы все же сначала отталкивался бы от схемы светильника.
1. неизвестно как в нем схема. Если это трубчастые светодиодные лампы. То в них у каждой лампы свой блок питания ( внутри лампы)
Но если там светодиодная матрица, или лента, то вполне возможно что блок питания один.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Мая 2018
я никого не путаю - не стоит перемычка на схеме - поэтому работать не будет ))
идет по фиолетовому на клемму - через выключатель - опять на клемму и там и остается ( не считая перехода на красный провод)
833 ваго соединяет между собой все 4 разъема свои - но на схеме показаны соединения все ( а на 1 клемме не показано) поэтому если отдел закупки купить простой клемник, то соединять нужно будет по схеме, а на ней не хватает перемычки )
поэтому я и не мог догнать как это работает с выключателем ))
*  перемычка.jpg (102.01 Кб, 796x624 - просмотрено 14 раз.)
и опять же ) у вас постоянно гореть будет светильник? розовый идет на клему и на светильник (который постоянно горит)
честно говоря никогда не видел такого решения чтобы пол светильника было запитано от одного автомата, а половина от другого
Второй автомат дляцепи катушек промежуточного реле.
пол светильника будет гореть постоянно - так и нужно?
Это уже вопрос к автору. Тем более что это производство, вполне возможно что часть светильника используется как рабочее освещение.
вот более понятнее схема восприятия
*  перемычка.jpg (64.12 Кб, 603x859 - просмотрено 58 раз.)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2018
  Светильники аварийного освещения используются совместно с светильниками рабочего освещения повседневно. А выше я уже писал, что на время например праздников и аварийное и рабочее освещение хотелось полностью отключать, причем аварийное остается всегда под контролем пожарной сигнализации. Вообще конечно в интернете видел рисунок на котором, просто изображено управление аварийным светильником при помощи просто выключателя в разрыв L1, однако при выключенном выключатели все коммутации в реле будут бесполезны. Светильник использую https://ledeffect.ru/ledeffect-vysota/led-effect-le-0409-vysota-100w.html менеджер не смог уточнить по работе в аварийном режиме, единственно сказав, что в течение 1ч. будет выдаваться 650 лм. от БАП, поэтому я думаю, что все таки для равномерного освещения границ эвак. по СП 56.13330.2016 светильник будет работать весь хоть и на 10% от номинала.
я бы и делал от выключателя - только не простого а проходного
я уже описывал выше 2 фазы поадются на 2 контакта проходного и общий выход
1 положение -  горит свет
2 положение - не горит и если замкнутся контакты пожарки или реле то загорится
нигде не было написано что светильник с БАП - я прочел только то что там 2 ленты светодиодные и они включаются могут одновременно (поэтому и получилось недопонимание)
я не сильно понимаю зачем вы дублируете провода и используете контакты реле (дублируя переключения)
зацени масштаб трагеди ))))
ставишь проходной выключатель и все ) в одном положении не работает (или от реле и от пожарки) во втором светит
*  через проходной.jpg (38.91 Кб, 489x611 - просмотрено 25 раз.)
Вот вариант решения.
*  tmp-cam-1523165945.jpg (51.83 Кб, 480x640 - просмотрено 28 раз.)
начальная схема содрана с сайта 220 как я понял )
*  инет.jpg (62.71 Кб, 555x611 - просмотрено 27 раз.)
Да все верно!
Оба варианта хороши, мне больше нравится Ваш
Единственное что нужно посмотреть это какую мощность выдерживают контакты пожарки и реле напряжения и как далеко они находятся от щитка нашего ( если оч далеко или не держат напругу, то лучше в схему доставить реле с более мощными контактами)
Ну и клеммы для проходного выключателя.
если светильник с БАП к нему нужно контрольную фазу тянуть еще
На эти светильники Бап идут только под заказ, и то на три часа работы.
Смысл переплачивать.
вот еще вариант под схемку Анатолия
на случай нагрузки большой или длины до пож прибора
*  вариант как у Анатолия.jpg (49.26 Кб, 587x648 - просмотрено 26 раз.)
У меня 3 категория эл. снабжения.
Ну, а если скажем мне нужно несколькими группами управлять, в одном щите ЩАО я просто в параллель контактам ПС и РН ставлю еще реле?  Есть Вариант готовый у белого света, но он дорогой и много замороченного.
несколькими группами это как?
типо 3 светильника и управлять чтобы 3 можно было?
1 группа - 10 свет...... 2 - группа 5 свет.... 3- группа - 8 свет. к примеру, чтобы не вести дополнительные контакты от РН и ПС в ЩАО. Я просто релюхой распаралелил сигналы. Просто интересно Ваше мнение.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
дорогой Sapegin1988
зачем вы все усложняете, не всё аварийное нужно так.
посмотрите внимательно
Цитата: СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6 Аварийное освещение
- Освещение путей эвакуации
- Антипаническое освещение
- Эвакуационное освещение зон повышенной опасности
- Резервное освещение
Цитата samsony1:
дорогой Sapegin1988
ну когда площадь 5000 м2 и более и везде куча техники это просто становится необходимо как воздух)))
у вас вводов в здание сколько, два ?
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения.
Один ..... Да при нарушении рабочего
зачем эта самодеятельность с релюшками, ещё один элемент "отказа" в большом количестве электротехнического оборудования, кто за ними будет следить и проверять и как долго они прослужат в таком ответственном режиме ?
Все ясно. Дальше не нужно ломать голову. Запрашивайте у производителя схему  подключения с блоком БАП. А уж потом будете делать сувою схему, на основании схемы производителя.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2018
Подскажите ГОСТ или требования по обоснованности применения кабеля ВВГнг-FRLS для светильников освещающих пути эвакуации (если светильник имеет встроенный АКБ) или как я думаю можно питать такие светильники обычным кабелем ВВГнг-LS (прошу напомнить ГОСТ или СП).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Июля 2018
Эта тема обсуждалась здесь.
 Кабель ВВГнг-FRLS для аварийного освещения???
http://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kabel_vvgngfrls_dlya_avariiynogo_osvesheniya-t36617.0.html
да...... в 2014 г. Но вышло СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий. Я просто спорю с заказчиком. А в СП сказано, что можно.... Вот и хочу понять, может я чего-то, не знаю.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 34700(+40) пользователей |
