/ Аварийное освещение склада.
MarksKarl
16 Апреля 2014
Какие лампы нужно применять в качестве аварийного освещения в складе.
Согласно ПУЭ и СНиП-23-05-95-7.76 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы — в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5° С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.
а по ППБ РБ только накаливания.
Температура в складе ниже 15 градусов не понижается.
Как быть?
comings
18 Апреля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
А оно там надо? В ТЗ прописано?
MarksKarl
19 Апреля 2014
363
Да, отдельным пунктом прописано - аварийное освещение.
comings
19 Апреля 2014
363
я думаю, у ППБ РБ приоритет, значит - лампы накаливания, без вариантов...
Сергей 123
19 Апреля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
я бы аварийное освещение выполнил теме же светильниками что и основное, если конечно это не ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, хотя и их можно но через ИБП
BotaNick
21 Апреля 2014
, Ведущий инженер,
Накаливания не стал бы применять. Согласен с Serg123.
Vfrcbvjdbx
10 Мая 2014
Нужно эвакуационное освещение? Не будут же на складе проводиться работы при отсутствии рабочего освещения. Светодиодные светильники с встроенными аккумуляторами и наклейками с указанием направления эвакуации.
andrewfrol
20 Августа 2014
97
, Инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста.
Склад со стеллажным хранением. На кровле есть световые фонари. Нужно ли предусматривать при этом аварийное освещение, либо достаточно рабочего?
И еще: для аварийного освещения складов по нормам ПБ необходимо использовать лампы накаливания. Есть ли альтернативные варианты?
Сергей 123
20 Августа 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Я делал ЛЛ и светодиодами.
makc355
21 Августа 2014
Светодиодные.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
