cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Схема включения аварийного освещения в доме?
Sp343r
30 Августа 2018
Здравствуйте ..!! Подскажите пожалуйста схему включения аварийного освещение ..хочу сделать у себя дома .. но не могу правильно нарисовать .. ситуация . : одна групп освещения из двух светодиодных светильников 12 в. По 7 ват . Должна включатся обычным одинарным выключателем от бесперебойного блока питания 5 ампер с аккумулятором 7 ампер (12 вольт) .. это как раз все понятно .. но при пропадании сети это же освещение должно включатся выключателем этим же не автоматически уже от аккумулятора .. не могу построить схему .. толи проходной ., или с разноименными фазами (две независимые грумы) или коммутировать через реле .. ??
ppm
09 Сентября 2018
383
Я не понял вопроса, поэтому конкретизирую сначала вопрос, а затем отвечу. Допустим есть 2-а источника питания: 1-аккумулятор 12 В; 2-трансформатор 220/12В. Для подключения светодиодных ламп или от трансформатора или от аккумулятора ставим обычный двухклавишный выключатель, только наоборот (вход раздельно, выход соединен к лампочкам
). Для того что бы источники не "мешали" друг другу ставим в прямом направлении диоды для каждого ИП (ИП- анод/катод-выкл). В этом случае даже если включить обе клавиши ток от одного источника питания не пойдет через другой. Это если я правильно понял с ИП.
Permyakova
11 Сентября 2018
, Инженер,
Схема подключения светильника с блоком аварийного питания к сети.
(63.83 Кб, 450x494 - просмотрено 40 раз.)
electric88
19 Сентября 2018
176
, cтаж: 32 лет
Кто-нибудь может пояснить, зачем по вышеуказанной схеме на светильник заводится два рабочих нуля (два проводника N синего цвета) ??
19 Сентября 2018
474
5 477
На рисунке показан только клемник светильника.
Что бы понятней было смотрите рисунок.
Конечно все это можно собрать перемычками на клемнике.
Но показали так.
(40.67 Кб, 650x369 - просмотрено 27 раз.)
electric88
19 Сентября 2018
176
, cтаж: 32 лет
Ну так по рисунку на светильник вообще "нужно" два 3-х жильных кабеля тащить. Рисовал инженегр, явно далекий от проектирования. Типа, "шо бы всем было понятно".
Не
можно
, а
нужно
. Достаточно 4-х жильного кабеля (N, PE, фаза через выключатель и фаза напрямую, минуя выключатель) от коробки к светильнику. И нечего вводить людей в заблуждение, рисуя то 5, то 6 жил. А то ведь так и напроектируют некоторые :-)
19 Сентября 2018
474
5 477
))) А может у них распред коробка внутри светильника . Поди угадай. Их рисунок их мысли.
Стр.: [
Электротехника (в разделе 8289 тем):
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
Дополнено новым тарифом с 01.01.19! С целью снижения стоимости оплаты электрической энергии в РБ установлен тариф на электрическую энергию в размере 0,0687 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже тарифа на электрическую энергию в жилых домах, оборудованных электрическими плитами (0,1218 рубля за 1 кВт·ч).
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Поправки в закон о системах учета электроэнергии и об электроэнергетике, постановления про интеллектуальные системы учета электроэнергии и охранных зонах объектов электроэнергетики.
Обновлен типовой альбом DKC-2018.COMBITECH.
Проектирование кабеленесущих трасс с применением металлических лотков, системы подвеса и крепежных элементов - новая версия типового альбома DKC-2018.COMBITECH. .
Фотоэлектрическая станция мощностью 109 МВт расположиться на площади 220га в районе пострадавшем от взрыва Чернобыльской АЭС (между Чериковом и Кричевом в районе деревни Ближняя Речица). Эта площадка одна из лучших в Беларуси по показателям солнечной освещенности.
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
BIM библиотека оборудования Schneider Electric. Обновление от 31.01.19.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
