 Электротехника / АВР 2КТПЦ
 Николай сетевик   19 Апреля 2013
У кого нибудь есть подробная схема АВР с обозначением всех элементов?
Кто нибудь может описать эту схему?
*  1.png (138.16 Кб, 657x600 - просмотрено 77 раз.)
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
А что в ней сложного и что хотите пояснить? KSV это реле контроля напряжения. При отсутствии напряжнеия на одном из вводов данный ввод отключается и замыкается секционник.
 Николай сетевик   22 Апреля 2013
Кто нибудь может накидать примерную схему авр для 2-х трансформаторной подстанции.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Апреля 2013
Посмотрите здесь
https://www.inkom.tver.ru/katalog/albom1.pdf
или здесь Применение БУАВР, схемы АВР
https://www.wel-baltresurs.ru/artic/135-buavruse.html
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
Попробую пояснить, поправьте, если ошибусь..
Положение контактов указывается в обесточенном положении, т.е. контакты реле контроля напряжения KSV и контакторов КМ1, КМ2, КМ3 указаны при отсутствии напряжения
Нормальный режим:
- напряжение есть на обоих вводах
- QF1...QF6 включены
- т.к. напряжение есть на обоих вводах, то контакты обоих реле напряжения KSV меняют свое положение на противоположное
- НО контакт KSV1 замыкается, катушка контактора КМ1 получает питание через QF1, QF3 и меняет положение своих контактов на противоположное
- НЗ контакт KSV1 в цепи QF6 размыкается
- силовые контакты КМ1 замыкаются  и Нагрузка 1 получает питание
- НО доп.контакт КМ1 в цепи HL1 замыкается , загорается лампа индикации напряжения на Вводе 1
- НЗ доп.контакт КМ1 в цепи QF6 размыкается
- НО контакт KSV2 замыкается, катушка контактора КМ2 получает питание через QF2, QF4 и меняет положение своих контактов на противоположное
- НЗ контакт KSV2 в цепи QF5 размыкается
- силовые контакты КМ2 замыкаются  и Нагрузка 2 получает питание
- НО доп.контакт КМ2 в цепи HL2 замыкается , загорается лампа индикации напряжения на Вводе 2
- НЗ доп.контакт КМ2 в цепи QF5 размыкается
- катушка КМав обесточена, силовые контакты и НО доп.контакт КМав размыкаются, лампа HL3 не горит
Аварийный режим (пропало напряжение на Вводе 1):
- контакты KSV1 переходят в положение как на схеме
- НО контакт KSV1 размыкается, катушка контактора КМ1 обесточивается
- силовые контакты КМ1 размыкаются
- НО доп.контакт КМ1 в цепи HL1 размыкается , гаснет лампа индикации напряжения на Вводе 1
- НЗ доп.контакт КМ1 в цепи QF6 замыкается
- НЗ контакт KSV1 в цепи QF6 замыкается
- катушка КМав получает питание через QF6, силовые контакты замыкаются, Нагрузка 1 получает питание через КМ2, КМав
- НО доп.контакт КМав замыкается, лампа HL3 загорается
При пропадании напряжения на Вводе 2 все аналогично, только катушка КМав получает питание через QF5.
Не хватает мех. блокировки контакторов.
Аминь
 Николай сетевик   23 Апреля 2013
Есть 2 вводных автомата Э40В, один секционный Э25В и 3 реле РП256. С них мне нужно сделать АВР. Кто-нибудь подскажет как?
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 566, всего 40707(+14) пользователей |
