 Электротехника / АВР по 10кВ на выключателях нагрузки
 Dmi_3_y   09 Июня 2012
Проектируется КТП 2*1600 кВА. 10/0,4 кВ. Питание по двум вводам (независимым). Расчетная нагрузка 2200-2400 кВт. Режим работы КТП равномерный (практически одинаковая нагрузка днем и ночью).
По низкой АВР запроектирован. Вводные автоматы 0,4 запроектированы на отключение в случае перегрева трансформатора.
Обслуживающего персонала (электриков) в ночное время не будет. В связи с этим, заказчик хочет, чтобы все переключалось само... высокая в том числе... Но применение вакуумников сильно удорожает стоимость КТП.
Возможно ли сделать АВР по высокой на выключателях нагрузки с электроприводом??? В своей практике я такого не встречал. Защиты в РУ-10 не надо. Только АВР в случае пропадания питания одному из вводов (в точке подключения по 10 кВ древняя РП-10 кВ без АВР, сети 10 кВ ветхие и ненадежные). Пробую рассмотреть этот вариант только с точки зрения экономии денег заказчика, но не знаю, делают ли так вообще и как это повлияет на надежность??? Зарание благодарен за ответы.
 жека с альбертина   10 Июня 2012
В Беларуси такое практикуется, но дополнительно требуется вывод сигнализации о срабатывании выключателей нагрузки на пульт диспетчера РЭСа
 BEN_LaDEN   11 Июня 2012
КТП мощностью 3200 кВА - это примерно 320 А. Броски токов намагничивания 3...5-крантные - 5*320=1600 А. От данного тока (плюс существующая нагрузка) следует отстроить токовую отсечку. И наверняка малый ток КЗ в точке защиты.
 aspeed   11 Июня 2012
В теории все красиво, а вы видели отключение при нагрузке выключателем нагрузки? на долго не хватит. Мое мнение если делать, то только с вакумником
 Dmi_3_y   13 Июня 2012
Номинальный ток трансформатора 1600/10/0,4 не превосходит 90 А... Защиты по высокой в КТП не будет... Защита (релейная) в точке подключения - 400 м кабельной линии ААШв 3*95 от КТП... токи КЗ высокие - порядка 9-10кА
АВР по 0,4 будет однозначно.
Если будет АВР по 10 кВ, то оба этих АВР необходимо синхронизировать и определиться с логикой срабатывания...
Andslav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  Russian Federation
Однократный АВР на выключателях нагрузки (за счёт предварительного взвода пружин приводов) по 6-10 кВ применяется в кабельной сети СПб на ячейках Аврора и Онега.
 ЛимРВ   13 Июня 2012
А технология работотаь будет?
Если ночью пропадает питание по одному вводу - срабатывает АВР. Утром приходит персонал ив ручном режиме переводит всё обратно.
Необходимо выводить сигналы к диспетчеру о срабатывании АВР.
 aspeed   30 Июля 2012
У меня недавно выключатель нагрузки не выключился, провернуло. Пару раз было что обрывало привод... У вакумника один полюс зависал... Опасны неконтролируемые переключения ВН. я бы очень не советовал
 Malkov   01 Августа 2012
В принципе при работе АВР он будет отключаться без нагрузки вообще! Но схему с ВНами делать не советую...пещерный век.
 Dmi_3_y   02 Августа 2012
Сделали на ВН без АВР. Тема закрыта.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2012
АВР по стороне 10 кВ типовое решение в ячейках RM6
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
