 Электротехника / Автомат между ИБП и оборудованием
 Manson   14 Мая 2008
Есть серверная стойка. В ней находится ИБП (1 силовой модуль и несколько батарейных) на 5000ВА. От этого ИБП питаются 2 компа, 2 видеорегистратора, несколько блоков питания систем контроля доступа и видеонаблюдения. Вопрос такой, нужно ли между ИБП и этими устройствами делать распределительны щиток с автоматами?
sectoruga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Мая 2008
Репутация: 12  [+] , сообщений: 83 ,  ИП, инженер, Belarus
Автомат ставить не нужно....т.к в ИБП уже существуют свои аппараты защиты, так что защищать линию после ИБП не надо...веди на силовую панель и подключай оборудование (как я понял все оборудование находится в одном шкафу?)
 SSheva   17 Июня 2008
ставь автоматы
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Не ставь не какие автоматы. Какие перепады после ИБП?
Кста. Какой тогда смысл от ИБП, если после него будет стоять автомат? Преположим (только предположим, т.к. это в принципе не возможно) скачек после ИБП, тогда автомат обрубает питание и ложатся твои компы, регестраторы и вся система.
 Aleg   17 Июня 2008
Автоматы на отходящию от ИБП к оборудованию линию, если она превышает 3м и если в самом ИБП на отходящую линию не предусмотрен на выходе автомат, ставить надо т.к. в аварийном режиме (к примеру К.З.) линия должна отключиться и плевать на потерянные данные, жизнь человека по моему мнению, все же дороже. ИМХО. .
 Ibragim_Ogly   17 Июня 2008
Возможны два варианта
1. Предельная расчетный ток, при которой должен срабатывать автомат для защиты отходящей линии больше номинальной мощности упса (например упс на 1000ВА - линия 3х2,5 - автомат не нужен, т.к. в любом упсе  есть встроенная защита (см на морде индикаторы перегрузки). Автомат, установленный после упса просто не успеет сработать - сам упс отключится. Мало того, некоторые умные упсы отключаются даже при обрыве проводника заземления....
2. Предельная нагрузка меньше мощности упса.... (упсы на 5КВА и более) надо ставить на исходящих автомат.... бо действительно - безопасность важнее. НО!!! Как правило в упсах 5000ВА и более - автоматы на исходящие группы разъемов уже встроены.... во всяком случае у АРС - это так.
см
https://apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURTD5000RMXLI&total_watts=50
(надо кликнуть на фото задницы упса)
Причем это не автомат в известном нам смысле (термо-индукционный-выключатель).... это скорее контактор с приводом от схемы контроля нагрузки и временем срабатывания на порядок более быстрым, нежели можно купить, например, у ленграна....
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
 Электротехника (в разделе 9589 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 267, всего 41677(+6) пользователей |
