 Электротехника / автомат после понижающего трансформатора 220/12
Серёга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2007
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Russian Federation
   Нужен ли автомат после понижающего трансформатора 220/12В для защиты розеточной сети на 12В? И какое брать сечение проводников по низкой стороне. Допустим, у меня включается инструмент на 300 Вт в розетку на 12В. Значит ток равен 300Вт/12В=25А? А если на розетках уже 400Вт, то 400Вт/12В=34А? Никогда не сталкивался с такими вопросами, где найти на них ответы?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Сентября 2007
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Формулы теже остаются, скачайте программу  https://elektrik-soft.ru/ задайте напряжение 12 вольт и выбирете автомат и сечение, кстати сечение будет больше зависить не от нагрузки а от длинны линии, т.к. на таком напряжении большие потери по программе при  12 В, соsf=0,9 и 400 Вт, ток 37 А выбираем автомат на 50А сечение 4 квадрата, потери напряжения на 1 метр длинны нужно брать 2 мм2, т.е. если 2 метра - сечение 4 мм2, 3 м-6мм2, 4 - 8мм2 и т.д.
Всё понял, спасибо большое за разъяснения. На самом деле сечение провода увеличивается с каждым метром.
Да точно обшибся с последним на 4 метра надо сечение 10мм2.
Серёга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2007
     Говорят, здесь есть ещё такой момент, что допустимое падение напряжения в проводах на 12 В составляет 10%. Только ещё не проверил эту информацию. С учетом такого допуска я рассчитал длину проводника сечением 2 кв.мм до 4м.
 Леонид Мирошко   05 Сентября 2007
Допустимое падение напряжения указывается в паспорте потребителя и, в общем случае, от напряжения питания не зависит. От напряжения питания может зависеть абсолютное значение потерь, т.е. при 10% допуске и 220В это будет составлять 22В, а при 12В - 1.2В. Относительное задание, в процентах, позволяет унифицировать представление о величине потерь и потому более удобно. Например, если питающее напряжение 220В изменится на 10%, то и на выходе трансформатора оно тоже изменится на те же 10%.
Потери в проводниках в однофазной цепи считаются по формуле: Δ[%] = (2 * I * L * ρ * 100) / (U * S) . Отсюда можно вывести любую из интересующих нас величин. Например, проверить провод сечением 2мм2:
- максимальная длина при заданном токе 25А: L =( Δ[%]*U * S)/(2 * I * ρ * 100) = (10*12*2)/(2*25*0,017*100)=2.8м.
- максимальный ток при заданной длине 4м:  I=( Δ[%]*U * S)/(2 * L * ρ * 100) =  (10*12*2)/(2*4*0,017*100)=17.6А.
Вывод - такой провод не подойдет по потерям. Кроме того, он не подойдет и по длительному нагреву - в таблице 1.3.4 ПУЭ для тока 25А для одножильных проводников и двужильного провода (шнура) сечение должно быть 2.5мм2 и это без какого-либо запаса.
Посмтотрите еще эту форму - https://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html . Как раз достаточно для Вашей задачи, разве что автомат не выбирает.
 vasin122   13 Июня 2008
нужны формулы расчетов трансформатора
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Электротехника (в разделе 9589 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 266, всего 41677(+6) пользователей |
