 Электротехника / Автомат в стояке жилого дома
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
1) Можно ли в стояке, питающем этажные щиты установить автомат? Расчетный ток стояка 67А необходимо установить автомат на 80 А и тогда стояк проложить кабелем АВВГ 5х50;  выше первого этажа расчетный ток уменьшается до 59А и мы можем взять автомат на 63А и кабель АВВГ 5х25.
2) Если производить ответвления от стояка зажимами SV 35, SV 95, то вводной автомат на этажный щит уже не нужен?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2016
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
1) можно, но не встречал такого, и надо понимать почему у Вас ток уменьшается))) т.к. к-ты на щит квартирный для Рр и на стояк - разные, если вы на стояк учитываете еще и Ко, то на верхний этаж вы не дадите достаточно мощности
ПУЭ-7 (в РБ 6-е, но там аналогично должно быть)
[/b]
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
2)
[/b]
7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Ток уменьшается, так как на первом этаже уже были подключены квартиры. С уменьшением количества квартир увеличиваю удельную мощность согласно таблице 3 ТКП 149. Я думаю, что дешевле будет на каждый стояк вести свою линию, потому что из-за экономии 10-20 м кабеля на весь дом придется увеличить сечения участка линии, к которой присоединено несколько стояков, купить дополнительный щит, чтобы установить отключающий аппарат на стояк, так как он будет располагаться в общедоступном месте, увеличить номинал автомата линии, специальные прокалывающие зажимы. Однако по ТКП 149 отключающий аппарат на ответвлении к стояку требуется для домов с количеством этажей больше 5 (а у меня 5). Считаю, что требование подключать на одну линию несколько стояков относится к домам в 2-3 этажа.
полагаю на Ваши вопросы ответ есть? или Вы что-то необходимо пояснить??
Согласны ли вы с моими рассуждениями о рациональности использования на каждый стояк своей линии при малом количестве стояков (3)?
Asakuro ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
На каждый стояк своя распределительная линия, защитные аппараты этих линий на вру.
Согласна на все 100%.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Января 2016
Прежде чем принимать  решение по уменьшению сечения, просчитайте токи короткого замыкания, просчитайте падение напряжения.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 721, всего 40707(+14) пользователей |
