/ Автоматы Siemens и Andeli
piramidhead
29 Декабря 2015
Что посоветуете для 2 этажного частного дома?
Не рассматриваю другое, только это. На сайте Скат Технолоджи стоят почти одинаково, и по характеристикам почти не уступают друг другу.
Baton317
29 Декабря 2015
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Вы ошиблись или не туда посмотрели: автоматы сименс стоят дороже, чем андели.
Если покупаете автоматы для себя, то лично моё мнение: на инженерных сетях лучше не экономить. Автоматы Андели - это китайский производитель, со своей функцией - отключать цепь при КЗ, - автомат будет справляться, но не долго, тут не угадаешь, не решит ли автомат отказать в нужный момент. Сименс - это европейский производитель, лучше поставить его. Или шнайдер-электрик, или легранд.
Alekseypk
20 Января 2016
139
Автоматические выключатели нужно выбирать по техническим характеристикам.Определиться какие функции требуются чтобы присутствовали, какие дополнительные принадлежности нужно выбрать, а уже потом искать производителя. Как правильно выбирать автоматические выключатели можно прочитать тут
https://aprolex.by/blog/vybor-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-0-4kv.html
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
