/ Автоматическая спецификация
Foxy
23 Марта 2012
42
, Инженер-электрик,
Подскажите, пожайлуста, как в AutoCad сделать автоматическую спецификацию для подсчета светильников?
All-555
23 Марта 2012
42
Поиск по сайту или в инете не пробовал?
Foxy
23 Марта 2012
42
, Инженер-электрик,
ПробовалА, и щас пробую, но что то всё не то пальто(
All-555
23 Марта 2012
42
Стандартными средствами автокада можно, но очень сложно.
All-555
23 Марта 2012
42
Не автоматическую просто, светильник в блок с названием и копируем по чертежу, далее считаем через команду "быстрый выбор"-"вхождение блока"- выбираем имя блока, команда их выбирает и в командной строке пишет колличество выбранных объектов
All-555
23 Марта 2012
42
если много разнотипных светильников с одним условным обозначением то можно внутри обозначения или над ним написать в слое Defpoints марку чтобы не потеряться в блоках
All-555
23 Марта 2012
42
Почитайте форум на dwg.ru, посмотрите видеоуроки в youtube.com
Foxy
23 Марта 2012
42
, Инженер-электрик,
Мы вот так и делаем, а потом вносим в спецификацию значения, а вот хотелось бы, чтобы была автоматическая спецификация, которая бы сама все считала и вносила изменения при удалении каких-либо объектов с чертежей
Foxy
23 Марта 2012
42
, Инженер-электрик,
Спасибо за советы
, буду смотреть видеоуроки
Alexeipost
26 Марта 2012
61
Можно использовать извлечения данных, но штука капризная. Через некоторое время может перестать работать. Посмотри сайт lee-mac.com, там есть прога count. Я ей часто пользуюсь.
AnDron1
27 Марта 2012
61
А как её скачать?
она походу платная(
Alexeipost
27 Марта 2012
61
AnDron1
Она бесплатная. Называется Block Counter. Жмешь правой кнопкой на CountV1-3.lsp и выбираешь "Сохранить объект как......". Потом загружаешь в Autocad.
НАТА ША
04 Апреля 2012
61
загрузила и где искать функции?
Alexeipost
05 Апреля 2012
61
какие функции имеются ввиду?
Для запуска программы надо загрузить её в автокад. И потом набрать "Count" (без кавычек). И далее отметить область для подсчета и указать куда вывести результат (Файл, таблица, никуда).
НАТА ША
06 Апреля 2012
61
было не известно про волшебное слово "Count".
Теперь все получилось! Благодарю, сэр.
Alexeipost
06 Апреля 2012
61
да не за что)))
Pahanych
22 Апреля 2012
61
любой нормальный САПР по электрике направлен на автоматическое формирование документов, и не только спецификацию. Например WINELSO, или CS Электрика
Alexeipost
25 Апреля 2012
61
Тоже пользуюсь веткадом. Оччееень удобная штука! Делаешь каждый вид кабеля в отдельном слое и потом тоже с помощью калькулятора можно посчитать. И выноска у веткада удобная! Тоже советую!
znatok
03 Июля 2012
48
, Специалист,
А что за программа веткад?
Alexeipost
03 Июля 2012
61
хорошая программа. Рекомендую.
Elektrik2012
11 Июля 2012
61
ет на сколько же нужно 1000сяч светильников чтоб щитать автоматически делал здание10тыщ 2 на 300 светильников ну пощитал за 5 минут в ручную ниче страшного а тут автоматически нифигашсе!!!
Alexeipost
11 Июля 2012
61
1. Первый раз считал?
2. Сколько видов светильников в здании?
Вот если бы в здании было 5-6 видов светильников и заказчик раза 3-4 менял свои предпочтения. Причем первые три раза сначала поменял, а в четвертый раз, примерно, через полгода.
Да и когда объектов будет под 50 - тогда и замучивают однообразные действия и хочется чтобы программа училась вместе с тобой и сама тоже кое-что делала.
Elektrik2012
11 Июля 2012
61
ну так за каждое изминение надо соответствено и оплачивать труд, а если на аналоги то в проекте и не надо ничего считать!!
Alexeipost
11 Июля 2012
61
вообще не понял что имеется ввиду.
а вот по этому поводу
неужто правда, что каждое внесение изменений вам оплачивают?
yury
11 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
не знаю поможет ли.
в приложении ведомость листов, сама берет название из штампиков СПДС, сделана тоже таблицей СПДС. по тому же методу можно что угодно проспецифицировать
ведомость.dwg
(315.68 Кб - загружено 105 раз.)
Alexeipost
11 Июля 2012
61
yury
Это можно замутить в обычном автокаде двумя: 1. Через "поле" (field) ссылкой на атрибут блока "рамка" и 2. с помощью подшивок. Второй способ удобнее.
yury
11 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
нашим теткам про подшивки бесполезно расказывать, они предпочитают по пол дня тратить на распечатку, чертят в модели с таким масштабом, чтобы рамки всегда были 1/100(независимо от масштаба изображения) и наезжают на меня если я делаю не по их стандартам, тоесть почти каждый день . но все пользуются СПДСом, так что сделал как сделал.
Alexeipost
12 Июля 2012
61
к сожалению, зачастую за здравый смысл принимается мнение большинства.....
Elektrik2012
12 Июля 2012
61
Я когда по моложе был тож так думал постепено стал понимать етих старых теток все, что сложено вками не просто так...
DonJad
26 Января 2016
61
www.cadsupport.ru
вот тут можно посмотреть автоматическую спецификацию с обратной связью для автокада и решений на его основе. Оставьте заявку и вышлем вам текущую версию разработки. Сам с успехом применяю в работе постоянно.
el.stas2014
27 Января 2016
28
Проще вручную пощитать ну хотя если вы везде один и тот же светильник ставите то как знать ...
DonJad
27 Января 2016
28
Сколь бы не была велика номенклатура используемых изделий, она всё равно конечна.
А как только основной массив информации набран в виде блоков, то проще уже автоматически. Особенно когда количество позиций переваливает за сотню.
el.stas2014
27 Января 2016
28
всегда вручную щитаю не парюсь блоками +- 5 минут разницы
dmitry-a
14 Февраля 2016
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
1. Создаете динамический блок светильник, розетка, кабель все что есть на плане и схемах (где в параметра вбиваете все что Вам нужно -артикул, наименование итд)
2. Выполняете извлечение в уже подготовленную таблицу.
Примеров как это делается на dwg.ru и в ютубе огромное кол-во.
Собтсвенно вот и все...теперь при удалении/добавлении и последующей регенерации все позиции будут меняться.
А вообще освойте Ревит и семейства все что на планах автоматически в кж и в спецификации будет да ещё и в 3D.
Arksun
08 Мая 2026
132
, инженер 1 категории,
Автоматически, угу
Только все почему-то умалчивают о процессе настройки и оформлении этих спецификаций)
Сeргей
20 Мая 2026
400
6 614
можно просто делать каждый светильник в блоке со своим именем. Потом командой быстрый выбор забиваешь имя блока и автокад выделяет все блоки с этим именем, смотрешь количество и забиваешь в спецификацию. Так быстрее чем автоматическую спецификацию настраивать.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
Электротехника (в разделе 9597 тем):
