/ Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
(Прочитано 223 раз)
Частой ошибкой в электрических цепях с электроприводами является недооценка важности использования автоматического выключателя дифференциального тока как средства противопожарной защиты. Отсутствие аппарата RCD или его неправильный подбор могут привести к серьёзным повреждениям защищаемой аппаратуры и пожару.
Существует несколько основных проблем, которые могут появиться в цепи питания электропривода и привести к аварии или пожару.
Первая проблема - это повреждение выпрямителя на входе в преобразователь частоты. В этом случае появляется сглаженный ток утечки. Исходя из ожидаемого значения тока утечки хорошим решением является использование автоматического выключателя диф. тока типа В, напр. FRCdM тип В компании EATON. Нецелесообразным является использование автоматического выключателя диф. тока типа А т.к. при сглаженном токе утечки происходит предварительное намагничивание ярма автоматического выключателя, что приводит к уменьшению чувствительности аппарата.
Рис.1 Цифровой автоматический выключатель диф. тока FRCd M тип B.
Очередной проблеммой может стать повреждение проводки между преобразователем частоты и электродвигателем. Из-за характера работы устройства регулировки скорости вращения ротора двигателя(частотоного преобразователя) можно ожидать ток утечки различной частоты. Это означает, что автоматический выключатель диф. тока должен быть чувствительным к токам утечки неноминальной частоты(50 Гц). Стоит заметить, что при частотной регуляции скорости вращения ротора электродвигателя в цепи могут появиться частотные составляющие более 1000 Гц и их гармонические. Поэтому проектируя и подбирая автоматический ваключатель диф. тока следует определить верхнюю границу частоты. Ксожалению,этоневсегдавозможно.Но существуют рекомендации, при помощи которых можно правильно подобрать автоматический выключатель диф. тока.
В случае простых систем напр. насос малой мощности, лифт и т.д. достаточно использовать автоматический выключатель диф. тока типа U:
• FRCmM тип U – автоматический выключатель диф. тока.
• dRCM тип U+ - цифровой автоматический выключатель диф. тока с оптической и удалённой сигнализацией уровня тока утечки.
Аппарат dRCM помимо защиты имеет дополнительную функцию диагностики защищаемой цепи.
Рис.2 Цифровой автоматический выключатель диф. тока dRCM тип U+.
В более сложных системах, где можно ожидать ток утечки с большим спектром составляющих частоты, компания EATON рекомендует использовать автоматические выключатели диф. тока типа В:
• FRCdM тип B – цифровой автоматический выключатель диф. тока чувствительный до 2 кГц.
• FRCdM тип Bfq – цифровой автоматический выключатель диф. тока чувствительный до 20 кГц.
Преимуществом аппарата FRCdM является то, что в отличии от аппарата типа U,FRCdM чувствителен на выпрямленные токи утечки(неисправность выпрямителя в преобразователе частоты). Дополнительно FRCdM имеет функцию оптической и удалённой сигнадизации уровня тока утечки в защищаемой цепи.
Рис. 3 Оптическая сигнализация тока утечки.
Более подробную информацию о данных и иных продуктах можно найти на
сайте
или скачав
обзорный каталог
Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
О компании EATON.
EATON – многоотраслевая компания, осуществляющая деятельность в области управления энергией. В портфолио EATON: модульное оборудование, решения для защиты цепей, источники бесперебойного питания (ИБП), устройства защиты от скачков напряжения, модули распределения питания (ePDU), удаленное управление, измерительные устройства, программное обеспечение, системы конфигурации, корпуса, распределительные системы среднего напряжения, автоматика, распределительные щиты, устройства управления и сигнализации, аварийное освещение.
Более подробную информацию о продуктах Вы можете найти на сайтах
www.EatonElectric.by
УНП 191179541
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
