/ Автоматические выключатели для низких температур
wasmupp
02 Ноября 2015
45
Всем здравствуйте!
Шкаф учета КНС (канализационной насосной станции) будет висеть на столбе на улице. Максимальная мощность подключенного оборудования 5,6 кВт. На улице -31 градусов. Подскажите марку оборудования для таких температур. Счетчик нашел (Меркурий), ОПС нашел Eaton,а вот автомат и выключатель нагрузки не могу. АВВ, Шнайдер до -25, IEK ВА47 вообще УХЛ4. Обогревать шкаф, как то не охота заморачиваться.
02 Ноября 2015
Автоматические выключатели ВА47-29
Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50
https://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=10686
wasmupp
02 Ноября 2015
45
Точно. вы правы. Но почему тогда УХЛ4, у которой нижняя граница +1 градус
02 Ноября 2015
Нужно спрашивать у производителя , или смотреть сертификаты
Хотя впрочем учитывая что автоматы создают свой микроклимат.
Госсть
02 Ноября 2015
28
593
, вед. инж.,
Здесь имеет значение не только температурный диапазон, а климатическое исполнение по ГОСТ 15150. В неотапливаемых металлических корпусах наружной установки должна устанавливаться аппаратура исполнения не хуже У2 (или УХЛ2 не знаю конкретно Вашего региона). Это исполнение определяет не только допустимый температурный диапазон (несомненно важный фактор), но и другие факторы (резкие изменения температуры, ветер, пыль, возможность конденсата и инея...).
По автоматам исполнения У2 ранее выпускал Курский эл. ап. з-д. Это суровые изделия в большом некрасивом кожухе...
Подходящие по температурному диапазону, в том числе и модульные автоматы, у них тоже есть, но исполнение только У3.
wasmupp
03 Ноября 2015
45
на другом форуме мне подсказали вот эти
https://keaz.ru/catalog/modulnie-avtomaticheskie-vikluchateli/optidin-bm63/103548
у них УХЛ3 +40 -60
Sinful
03 Ноября 2015
164
2 968
КЭАЗ
Курский электроаппаратный завод. Хороший завод.
У них есть и ВА47-29
https://keaz.ru/catalog/modulnie-avtomaticheskie-vikluchateli/va47-29/141493
Не знаю, где они их делают. ИЭК свои автоматы в Китае производит.
Сергей 123
03 Ноября 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Может быть стоит в шкафу установить обогрев?
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
