 Электротехника / Автоматические выключатели в распределительной панели 11 этажного дома.
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Октября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите можно ли ставить в распределительную панель 11 этажного дома, которая будет идти сразу после ВРУ обычные модульные автоматические выключатели типа ВА 47-100 или DX3 вместо АЕ2046 или ВА57-35?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Октября 2015
Можно если сечение кабеля позволяет посадить в зажимы автомата.
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
Также нужно проверить эти автоматические выключатели на динамическую стойкость. У ВА 47-100 номинальная отключающая способность 10кА - далеко не всегда этого бывает достаточно.
Pantryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Так у АЕ2046 6 кА.
ГОСТ Р 51732-2001
"6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА — на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность аппаратов на номинальные токи 160 А и выше должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 2."
Кстати 6.5.7
... Автоматические выключатели на номинальные токи до 63 А рекомендуется применять с единым размерным модулем и с безметизным их креплением на унифицированных рейках;...
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
