/ Автоматический выключатель (Польша)
MarksKarl
04 Июня 2014
Дайте, пожалуйста, характеристику польским автоматам:
WIS 100-100А/20А/ эл.магн.430А ~500В 50-60 Гц.
WIS 100-100А/50А/ эл.магн.600А ~500В 50-60 Гц.
Если 100А - ном.ток выключателя, то 20(50)А - тепловая уставка, что ли?
04 Июня 2014
Если память не изменяет то
Тип автомата........... WIS 100
Величина ................ 100А ( вторая величина)
I н----------------------------20 А
MarksKarl
04 Июня 2014
Что такое вторая величина? и на этом автомате висит 2 вентилятора по 15кВт, работающие в паре, так что In=20 не соответствует действительности.
Какие у кого соображения.
04 Июня 2014
Было такое понятие как делили на величины по току от и до
Так может эти вентиляторы висят на втором вашем
I н----------------------------50 А
Аналог эти выключателям наша серия А 33 или А37.
MarksKarl
04 Июня 2014
Нет, именно на 100/20А. Перепроверял.
04 Июня 2014
Возможен вариант что меняли расцепитель в процессе эксплуатации. Автомат то стоит видимо не один год.
Корпус остался с биркой старый а расцепитель поставили другой.
04 Июня 2014
Вот бирка
Как видите там указаны токи расцепителей теплового и мгновенного через черточку
(273.41 Кб, 1280x960 - просмотрено 47 раз.)
(67.05 Кб, 531x287 - просмотрено 34 раз.)
MarksKarl
04 Июня 2014
Интересно, а регулировка возможна, или только менять расцепитель? У меня нагрузка 60 А. Может автомат поменять в шкафу, какие у них аналоги, А31 подойдёт по размерам.?
04 Июня 2014
Да 31 пойдет/
аналог 3124
MarksKarl
05 Июня 2014
Anatoliy , огромное Вам спасибо!
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
Электротехника (в разделе 9571 тем):
