 Электротехника / Автоматический запуск бензогенератора?  (Прочитано 10 раз)
 energovent   18 Июня 2013
Помогите разработать схему автоматического запуска бензогенератора.
*  DY4000L, DY4000LX_UM_Huter 2010.doc (2827.5 Кб - загружено 63 раз.)
 Сергей 26   18 Июня 2013
Дешевле купить другой с АВР.
 Djecerson   18 Июня 2013
Насколько я понял из паспорта пуск двигателя должен осуществляться с помощью электростартера, для этого необходимо заказывать модель LX (п. 5.1.2).
Включение электрического стартера производится поворотом ключа выключателя поз.10 (рис.1) в крайнее правое положение «пуск» п.5.6.7. Т.о. для автоматического пуска необходимо установить на шинах  ВРУ реле контроля фаз, в данном случае однофазное, и реле времени нормально разомкнутый контакт которого необходимо подключить параллельно выключателю двигателя SB1 на схеме приложение 1. При исчезновении напряжения на шинах ВРУ сработает реле контроля фаз и включит реле времени, н.о. контакт которого запустит двигатель и отключиться с выдержкой времени. Время необходимое для запуска электростартера двигателя, да и данную схему запуска нужно обязательно согласовать с поставщиком или производителем бензогенератора.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2013
Производитель агрегата снимет гарантию , тогда лучше
Понятно, что это все свои доработки, конечно лучше, когда комплектно с бензо- или дизельгенератором  поставляется щит автоматики, к которому, как правило, подводятся 2 кабеля---силовой и контрольный (для контейнерных бензо-, дизельгенераторов выполняет функции питания потребителей собственных нужд).
 syriu   18 Июня 2013
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
