 Электротехника / Автоматическое включение эвакуационного освещения.
s_grey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец., Belarus
В ТКП 45-2,02-22-2006 п7,5 обозначает автоматическое включение эвакуационного освещения системой оповещения, как одну из функций управления эвакуацией. Т.е. в соответствии с этим задание на автоматическое включение эвакуационного освещения должен давать разработчик части проекта с системой оповещения? Или есть четкие критерии, когда мы включаем автоматически с системой оповещения, а когда вручную? П6,1,8 того же ТКП гласит, что "Пути эвакуации и указатели, обозначающие выходы и маршруты движения при эвакуации, необходимо оснащать средствами искусственного освещения (дополнительные системы аварийного освещения, автоматически включающиеся при отказе основной осветительной сети)."
Т.е. мы контролируем работоспособность основной осветительной сети, или все же состояние системы оповещения?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Декабря 2014
ТПК 45-4.04-149
Очень хорошо расписано
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  15 Декабря 2014
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
думаю, состояние оповещения. электрика - это удел сильных, а не слаботочников.
 Vfrcbvjdbx   19 Декабря 2014
Не реклама. Применяю для эвакуационного освещения светильники светодиодные с встроенным аккумулятором. Подключаю к сети аварийного освещения. При исчезновении напряжения в сети, светильник автоматически включается на работу от аккумулятора - до 10 часов. На светильнике наклейка с указателем направления движения. Имеется вариант с миганием и звуковым сигналом. Возможно управление от ППА. Как вариант - ДБО 01ВСП или ДБО02ВСП Ватра
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Хорошо, не реклама. Тогда как отключать эти светильники, они же не аккумуляторах светить будут?
Пока есть в питающей сети напряжение (как у меня - в сети аварийного освещения), светильник не горит. Когда нет напряжения - светильник загорается автоматически. Аварийные светильники включаются через выключатель, эвакуационный - только со щита, вместе с линией. У других производителей есть с подобным алгоритмом работы эвакуационные светильники, в том числе и не на светодиодах; у некоторых на корпусе есть переключатель выбора режима работы.
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 226 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Цитата Anatoliy:
ТПК 45-4.04-149
Конкретный пунктик в указанном Вами ТКП не подскажите?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Декабря 2014
12.1
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 40707(+14) пользователей |
