/ Автоматизация проектирования разделов по электрике
vl-sx
20 Января 2018
156
Основной подход в проектировании разделов по электрике это проведение расчетов в программе Exсel с последующим ручным переносом информации в программу AutoCAD. Я не беру в расчет специфические разделы - разработка однолинейных схем управления, и схем вторичной коммутации, для которых существуют специализированные программы. Речь идет об основной массе электротехнических проектов: расчетная мощность по щитам и фидерам, токовые нагрузки кабелей, однолинейные схемы распределительных щитов, планы размещения силового электрооборудования и освещения, спецификация материалов, кабельный журнал и т.д. Предлагаю обсудить возможные и реальные способы автоматизации этой деятельности. А именно способы автоматизации по размещению расчетной информации на чертежах. Какие чертежные и расчетные программы больше всего подходят к такой автоматизации? Надеюсь, что такой обмен информацией будет полезен всем заинтересованным лицам.
Электрон
20 Января 2018
1 588
я вроде видел что можно данные получать напрямую из эксель? или я не прав
vl-sx
20 Января 2018
156
Возможность существует всегда. Другое дело на сколько это применяется на практике. Может кто поделится опытом подобного взаимодействия. Было бы интересно.
Электрон
20 Января 2018
1 588
можно забить таблицы в самом автокаде и он будет вставлять данные прямо в схему
vl-sx
20 Января 2018
156
Вы реально используете данный подход, или дело пока на уровне гипотетических возможностей?
Sirius85
20 Января 2018
219
, главный специалист,
Был как то на собеседовании в фирме, работали на Россию, у них была програмка(покупалась) в которой были забиты базы наподобие Диалюкса, работала она в Автокаде(я так понимаю какое то платное приложение). К примеру бралось помещение, задавалось наименование и она сама задавала освещенность, прорисовывала чертеж, выводила спецификацию(возможно были заложены базы светильников, условно-графические изображения и нормативы). Жаль неузнал название приложения. Так что если кто что то знает поделитесь инфой)
Sirius85
20 Января 2018
219
Сам видел как просчитывали офисное здание, работа подсчета, размещения, прорисовки сводится к минимуму, что существенно уменьшает время на проект(можно еще успеть и чаю попить))
20 Января 2018
7 505
я же уже писал про такие (см. - ссылка -
такие
) приложения к autocadу от CSoft (конкретно для электриков-проектировщиков) -
http://www.csoft.ru/catalog/soft/?area=364&subarea=370
Sirius85
20 Января 2018
219
Спасибо. Я так полагаю этот софт платный?
20 Января 2018
7 505
обычно расчеты ведутся в Excel., затем они просто вставляются в autocad
20 Января 2018
7 505
Цитата Sirius85:
На страницу я заходил, только вот где такой же вопрос мною заданный вы там нашли я не пойму
прошу прощения, видимо я ошибся или этот вопрос задал другой и уже удалил
он так же посетовал, что это платные программы
но это уже было ...
что ж прошу простить ...
vl-sx
20 Января 2018
156
А что приложения от CSoft не пошли? В конце концов можно было и ломанные поставить если был смысл в этом.
vl-sx
20 Января 2018
156
Да, действительно только сейчас заметил что флажка нет. Надо порыться в профиле. Для общего сведения - Россия.
Цитата samsony1:
а других прошу не ерничать, особенно если не в курсе ...
(как то недостойно задавать вопрос и потом его же передергивать)
Если вы в отношении моего вопроса, то даже и не пойму на что вы так отреагировали. Хотел спросить как впечатление от nanoCAD Электро? На фирме ставили nanoCAD ОПС. Проектировщики по пожарке долго плевались.
ddecad
22 Января 2018
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
Вы бесплатные решения хотите здесь обсудить или платные тоже?
Есть
Nanocad Electro
Сам в нём не работал. Но из роликов понятно, что ускоряет разработку проекта по сравнению с ручным черчением. Есть большой минус: без Nanocad Electro вы в проекте ничего быстро поменять и пересчитать не сможете, только вручную. Насчет редактирования чертежей не знаю. Может они редактируемы, а может и нет - proxy-объектами будет как после Magicad и только удалить/переместить их можно.
Если надо что-то быстро сделать (например, набросать схему щита), то либо вручную всё чертить (это как в голом AutoCAD), либо забивать все данные, расставлять оборудование и тогда схему автоматически получите (это долго, проще и быстрее вручную).
Проектирование ограничено базами оборудования, как я понял. Если какого-то оборудования в базе нет - не применишь. Надо аналог ставить и потом вручную исправлять на выходе. Шинопроводов не видел в ролике. Может и есть в программе.
Разумно использовать для больших и средних проектов, которые делаешь целиком. В других случаях проще и быстрее вручную сделать, совсем без автоматизаций.
Есть
Magicad
(надстройка к AutoCAD и Revit).
Смотрел давно. Нерусская программа. Пока под наши ГОСТы базу отредактируешь - не один день пройдёт. На выходе dwg с proxy (выше о них писал).
Есть пакет
ElectriCS
от CSoft.
Не работал в нём, но ситуация близкая к Nanocad Electro, насколько я понимаю.
WinElso
Аналогично Nanocad и CSoft.
Есть
САПР Альфа
Не работал в нём. Раньше даже под DOS-ом работала, насколько я помню.
Из больших пакетов, пожалуй, всё.
Из небольших программ - поищите в Яндекс или Google. Какие-то локальные задачи решают.
В своей работе использую DDECAD (сайт
http://ddecad.ru
). Автоматизирует электротехнические расчеты в Excel и автоматически отрисовывает однолинейку в AutoCAD. Таблицы Excel-евские редактируемые, чертежи тоже. Никаких своих объектов никуда не добавляет. Созданная электротехническая модель будет работать и на компьютере без DDECAD, чего нет в других программах.
vl-sx
22 Января 2018
156
http://ddecad.ru
А планы в ручную в автокаде, по результатам расчета екселя? А если изменения в щитах по мощности, то правки на чертежах то жу в ручную делать?
vl-sx
22 Января 2018
156
Посмотрел сайт DDECAD. Подход конечно интересный, но на мой взгляд не практичный с учетом необходимости сбора и передачи информации разрабтчику, с последующим получением материалов от него.
TrustMe
22 Января 2018
34
, Менеджер проектов,
http://ddecad.ru
Есть бесплатная программа от Siemens - Simaris. Возможности практически идентичные.
ddecad
22 Января 2018
100
Абсолютно разные программы.
Плюсы Simaris:
+ Бесплатная
Минусы:
- Оборудование только Siemens, другого нет и быть не может.
- Электротехническую модель оттуда никак не вытащить, т.е. без установленного Simaris ничего даже не посмотреть.
- Она не в dwg рисует, а внутри себя. Если нет экспорта в dwg, то совсем всё плохо.
Видел и даже работал немного (давно правда) в аналогичной программе DocWin от ABB.
И у Schneider есть нечто похожее, если не ошибаюсь.
vl-sx
22 Января 2018
156
Многие производители такие программы ваяют. Но как обычно все оборудование затачивают под себя. И в основном однолинейки щитов и их наполнение. Планы им не интересны. Когда то то же пользовался программой от OEZ. Но там и структуру объекта можно было выстроить, а не только один щит, и новые элементы через форму текстового файла можно было в базу вводить. Но с выводом информации на DWG было ни как.
vl-sx
22 Января 2018
156
До сих пор существует
http://www.oez.ru/uslugi/sichr
. Пишут что открытая база по трансформаторам и кабелям. База по коммутационной аппаратуре тоже закрыта.
vl-sx
22 Января 2018
156
http://ddecad.ru
Так DDECAD (сайт
http://ddecad.ru
) это ваше произведение, или просто совпадение ников?
ddecad
22 Января 2018
100
Да, моя программа, сам пользуюсь. Делал для себя, но потом пустил в массы: все проекты сам не сделаешь.
ddecad
22 Января 2018
100
А где вы один щит увидели? Во всех программах из списка, что я приводил, можно структуру выстроить.
Электрон
22 Января 2018
1 588
как установить саму программу в автокад? или она платная?
ArtistAvidaDollars
24 Января 2018
94
, Гл. спец,
Держу у себя в планах развития работы вот эту тему:
http://www.bimelectro.ru/p/sld-avtocad.html
Еще не испытывал на себе, так как занят созданием базы динамических блоков и шаблона подшивки.
aliexey
25 Января 2018
71
, ООО, инженер,
Периодически пользуюсь Нанокад Электро. Хотя использую еще не все функции. Если кратко то работа выглядит так: расставляем и выбираем оборудование соединяем кабелями. На выходе получаем: однолинейку, расчеты нагрузок, кз, потерь, учечек; светотехнический; КЖ; спецификацию. Можно запустить проверку, если например автомат не отключает 1ф ток кз или кабель не проходит по Iдд то программа это покажет. База данных большая часть на оф. сайте часть на ЭТМ, можно редактировать - например скопировал похожий аппарат и ввел свои значения производитель и прочее. Программа формирует папку проекта, файл двг это только часть проекта. Из плюсов: большая база оборудования и пополняется, исключает ошибки в расчетах и выборе оборудования, если вносятся изменения они отражаются везде вплоть до выносок. Из минусов - продукт платный, но есть пробный месяц. Хотя с таким функционалом не думаю, что он мог бы быть бесплатным, если только на деньги производителей как например Диалюкс.
vl-sx
25 Января 2018
156
А структура объекта как формируется? Ввод питания, вру, вторичные щиты, нагрузки и тд..
aliexey
25 Января 2018
71
, ООО, инженер,
Для щитов задаются типы: питающий, распределительный, групповой
unholier
29 Января 2018
123
Соединение кабелями получается надо прорисовать для каждой единицы оборудования? То есть даже при однолинейной отрисовке кабельных трасс на плане надо провести количество линий по количеству электроприемников? Выполняет ли программа распределение нагрузок по фазам? По какой методике считает расчет нагрузок (для жилья, общественных и производственных методики ведь разные)? Можно ли "подогнать" сделанную программой расчетку под нужную мощность? Какого размера объект способна "потянуть" программа? Например ГРЩ, 2 десятка групповых щитов в среднем на 20-25 отходящих и площадь объекта 1,5-2 тыс м2 потянет (супермаркет продуктовый, к примеру)? Как формируется спецификация? Для нее надо прорисовать на плане абсолютно все элементы? Это же не всегда реально. Точнее прорисовать-то реально, только не читабельно будет. Особенно если размер объекта вынуждает чертить в масштабе 1:200, к примеру. Часть электрокомпонентов показываешь на схемах, часть в технических указаниях указываешь.
ddecad
29 Января 2018
100
Я вот это видео смотрел
https://youtu.be/RQYbkefdG1U
Какое-то представление можно составить.
aliexey
29 Января 2018
71
, ООО, инженер,
Графически наносится трасса, в ней может быть несколько КЛ. Соединения по каждому ЭП нужно прокликать. По фазам выдает данные, распределение вручную - можно отнести к минусам. Методика расчета на выбор. Подогнать можно, меняя коэф. например. Такой ТЦ потянет однозначно,и даже больше, в программе можно работать с несколькими планами между ними создаются связи. В спецификацию из базы можно дополнительно добавить любое оборудование, но оно будет не подключено, я в таких случаях добавлял на план, подключал, затем масштабировал УГО в точку.
owicom
14 Февраля 2018
26
Цитата Электрон:
спасибо полезно
вот то что я держу у себя, но пока нету времени запулить в разработку )
1. открываете dwg
2. перетаскиваете в окно лисп
3. обводите схему
4. жмете enter
5. кликаете на свободном месте в поле автокада )
автор предыдущей темы ) поделитесь парочкой динамических блоков ) я не могу разобраться с некоторыми параметрами ) хотел посмотреть для примера )
[Добрый день! А как поправить лисп, чтобы от заполнял все графы спецификации, включая вес и примечания?
Еще раз просьба ответить на мой вопрос по поводу изменения, чтоб заполнялись все графы спецификации. Пробовал открыть лисп, но там ничего не понятно, кодировки пробовал менять, тоже ничего не помогло...
Может есть более свежая наработка...
ArtistAvidaDollars
15 Февраля 2018
94
, Гл. спец,
Сегодня присутствовал на презентации CSoft программ Электро Режимы и Потери. Вот программа Электро это то что нужно в сетях 0,4-35 кВ. Программа выполняет любые расчеты и выводит их в автокадовские блоки. Режимы и потери для 6-750 кВ. Презентацию проводил профессор Ивановского энергетического университета / он же и разработчик. В общем это все что требуется для автоматизации работы на настоящий день.
kok
15 Февраля 2018
, cтаж: 51 лет
Выкладываю програмки по электрике все как есть. Пишите замечания, предложения.
U I УЗО.xls
(1675.5 Кб - загружено 137 раз.)
Электрон
16 Февраля 2018
1 588
в чем разница 2 и 3 листа? и вариант А и В
I ж.д. (2) - P11 - изменяя значение числа лифтов - нагрузка остается неизменой
kok
16 Февраля 2018
, cтаж: 51 лет
Лист2 без лифтов. Необходимо вписать СУММУ Р лифтов и кол-во лифтов
Электрон
16 Февраля 2018
1 588
аа понял - количество выбирает коэф спроса
а нет )) непонятно зачем Лифты шт
kok
16 Февраля 2018
, cтаж: 51 лет
количество лифтов для общей информации
Электрон
16 Февраля 2018
1 588
нужно приделать еще 1 табличное значение высотность здания - чтобы он коэф сам брал из количества лифтов )
Lexy
19 Февраля 2018
117
, cтаж: 27 лет
Неправильно считаются потеря напряжения для 1ф сети. В частности 9,0кВт, 220В, 20м, АВВГ 2х16, косинус 0,85, безиндуктивная нагрузка. Должно быть 1,45%. Программа считает 0,79%.
kok
19 Февраля 2018
, cтаж: 51 лет
У меня 1,57%
Lexy
19 Февраля 2018
117
, cтаж: 27 лет
Тогда что я делаю не так?
(149.39 Кб, 1280x1024 - просмотрено 95 раз.)
19 Февраля 2018
7 505
все программы от CSoft (их много) очень полезные для электриков-проектировщиков и существенно облегчают работу.
Электрон
19 Февраля 2018
1 588
сечение обратного провода 0
Lexy
19 Февраля 2018
117
, cтаж: 27 лет
понятно, спасибо
Dashutka
20 Февраля 2018
15
Нанокад электро весьма неплох. Нужно только к нему привыкнуть...
Из плюсов - все чертежи в двг. Но...
Все обьекты нанокад электро - proxy. Для редактирования вручную прокси взрываются. Средствами нанокад электро. Об этом надо помнить перед отправкой чертежей сторонним лицам.
Второй момент - таблицы и выноски в нанокаде отличаются от автокада. Для их редактирования таблицы и выноски тоже надо взрывать. А это плохо ибо плывут шрифты.
Третий момент - нанокад не работает с подложками в рдф. Он работает только с подложками jpg, bmp и т.п.
По опыту - сделать проект под ключ в нанокад электро мне ни разу не удавалось. Из него я получаю скелет, а потом его редактирую.
KOCTYCb
24 Февраля 2018
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
есть в беларуси люди которые работают в нанокад электро? есть предложение на подработку.
Электрон
25 Февраля 2018
1 588
почему именно в нанокад?
KOCTYCb
27 Февраля 2018
40
361
в какой программе можно выполнить проекты электрики одному проектировщику:
а)производства в 20 тыс м2 за 10 дней
б)гипера 10 тыс м2 за 5 дней
с автоматическим подсчетом спецификации, созданием на 90% расчетных схем(корректирую только ВРУ + всякие мелочи по схемам типа независимых расцепителей да схем включения авар. освещения), расчетами потерь, кз, и освещенности, с кабельными журналами + с автоматической проверкой?
теперь мне когда монтажники говорят что чего то там не хватает, я готов перемерять с рулеткой вплоть до сантиметра, т.к. уверен в спецификации на 100%.
я лично пробовал ревит, либо я его не понял, либо он пока еще сыроват.
а нанокад реально крут, но нужно потратить время на его изучение и адаптацию.
на подходе несколько огромных проектов, хотелось бы все таки поработать в команде, а не ночевать над компьютером в одиночку;)))
Электрон
27 Февраля 2018
1 588
можете сбросить в пдф что получается на выходе? после нанокад
KOCTYCb
27 Февраля 2018
40
361
зачем? что вы хотите там увидеть не обычного?
ну вот допустим оформление загруженного плана.
обычно я оформляю освещение отдельно, силу отдельно. но тут галерея где рабочие раздеваются и обедают, не большая загрузка чертежа, так что решил все на одном сделать.
ну и парочку схем, РУ-0.4 схема выполнена на 90% средствами нанокад, ЩС-2 средствами нанокад на 100%.
(191.97 Кб, 884x778 - просмотрено 147 раз.)
(153.33 Кб, 1290x640 - просмотрено 111 раз.)
(248.21 Кб, 1492x860 - просмотрено 97 раз.)
Электрон
27 Февраля 2018
1 588
круто круто ) нужно попробовать )
Привод
05 Марта 2018
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Есть САПР Альфа.
Да!
Я использую этот программный комплекс в части разработки схем электрических принципиальных
и моставления таблиц соединений иподключений
Есть рабочая версия 9 под WiNDOWS
Привод
24 Марта 2018
373
Программный продукт SAPRALFA (
www.sapralfa.ru_
Там можно заказать демо
Удачи!
24 Марта 2018
7 505
Цитата Толик Нкушник:
Есть САПР Альфа.
это не самая дешевая, не самая лучшая, не самая популярная и не самая универсальная, для всех разделов проекта, САПР.
Общее количество применяемых в России САПР более 30 шт, в т.ч. разновидностей их для электриков - более 60 шт.
Привод
24 Марта 2018
373
А я ее не навяливаю
Просто у меня была возможность эту программу приобрести
и освоить в части разработки схем электрических принципиальных и таблиц соединений и подключений
"Натюкал" базу аппаратов как отечественных, так и зарубежных производителей
весом 2.5 гБ
А какие программы дешевые?
Csoft? NanoCad? Eplan? E 3 series?
Правда, лет 15 назад одна из субподрядных проектных организаций
прислала чертежи принципиальных схем , выполненных в Exel
Затем они приобрели у ПОИНТА (г. Москва) программный продукт E3 series и очень довольны
Видимо Хозяин посчитал это нужным и разрешил приобрести
То же этот продукт не их дешевых
Даже есть форум
http://rchain.csd.ru/
Тоже не из дешевых программ
Эту ссылку дал предоставил один из Коллег
24 Марта 2018
7 505
я просто не буду давать ссылку, т.к. анализ многочисленных САПР есть в интернете.
и поверьте при выборе какой то САПР во внимание совсем не принимаются сообщения форумов, их анализируют профессионалы со всех точек зрения и несколько месяцев - от этого зависит судьба многих человек и предприятия.
лично я освоил несколько отечественных и зарубежных САПР с отечественными русифицированными приложениями, судьба свела, и не даю каких либо рекомендаций, т.к. это очень ответственное дело.
Рекомендации дают профессионалы своего дела путем сравнения нескольких.
24 Марта 2018
7 505
весом 2.5 гБ
от безделья можно и вообще все самостоятельно в Paint ручками проекты делать,
САПР должна содержать исходную базу элементов, только тогда она ценна и достойна.
Поэтому некоторые занимаются программированием под себя, вместо того, чтобы купить готовую САПР, пусть и не дешевую, но максимально автоматизирующую работу проектировщика и позволяющую больше и больше зарабатывать на проектах.
за солидное время существование САПР в России, некоторые фирмы продают эту исходную базу для нескольких САПР.
Привод
24 Марта 2018
373
лично я освоил несколько отечественных и зарубежных САПР с отечественными плагинами, судьба свела, и не даю каких либо рекомендаций, т.к. это очень ответственное дело.
Я рад за Ваши успехи?
С программированием по всей видимости мне уже поздно
и тем более, что я уже на пенсии четвертый год
И нужно ли мне сейчас это?
Удачи!
lasteran
31 Августа 2018
Если тема еще не мертва, вопрос к KOCTYCb, а как насчет разделения разделов ЭО, ЭМ. Когда проектируешь завод или ТЦ, то часто плотность оборудования просто зашкаливает и на одном чертеже их разместить не получается. Пробовал nanocad версии 8 и не увидел какого нибудь для этого инструмента. Либо черти на одном плане, либо извращайся как хочешь. А нужно бы разводка до щитов - на одном плане, ЭО - на другом, вентиляция/кондиционирование 3ий. Или я чего не знаю?
