/ Автоматизация работы в AutoCaD
dmitry-a
19 Января 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
1) Как сделать зависимости между таблицами?
2) Как сделать выгрузку данных из чертежа с автоматическим вбиванием в спецификацию. К примеру на чертеже имеются ряд элементов (светильники, розетки и т.д.)
Написание макросов или программ по тип Нанокадэлектро не предлагать, т.к пробовал очень не понравилось мягко говоря.
Wir_Mag
19 Января 2013
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
боюсь, что в "голом" автокаде такое сделать нельзя.
Wir_Mag
19 Января 2013
429
4 365
Цитата yury:
п.2 я делал както средствами СПДС от сисофта.
я постоянно это делаю, то но СПДС... я в СПДСе все делаю....
Bassek
21 Января 2013
429
4 365
Всем доброго дня, я делаю в голом автокаде, забиваю в атрибуты блока необходимую информацию (Наименование, артикул, завод изготовитель, ед.измр.......) для всего интересующего оборудования (светильники, распред. коробки, выключатели освещения, розетки) потом расставляю по плану и извлекаю данные со вставкой в чертеж и он формирует таблицу со всеми необходимыми позициями, только ширину столбцов подобрать остается и все спецификация готова, автокад сам считает сколько чего на план я набросал.
elproekt
21 Января 2013
58
, инженер,
Это вопрос для профильного форума. Обратитесь туда, там быстрее и точнее ответят.
dmitry-a
21 Января 2013
356
всё во всём разобрался самостоятельно, теперь весь чертёж автоматически считается, голый автокад вещь, даже спдс не нужен вообще. кройте тему. всем спасибо.
Wir_Mag
21 Января 2013
429
4 365
так может другим расскажете? Или пусть все гуглом пользуются?
dmitry-a
21 Января 2013
356
Не сказать, что прям детально, но в общем представление имею.
1) Создаем динамические блоки как сказал Bassek, с полным описанием всех необходимых элементов.
2) Выполняем команду извлечение, далее фильтруем то, что у нас прописано в описании и вуаля появляется таблица с описанием, кол-вом, типом к примеру автомата и т.д в акаде.
3) Итог всё, что находится на плане можно посчитать и перенести в таблицу. Что минимизирует время на банальный просчёт в рукопашку с чертежа.
4) Осталась одна проблема....создавать извлеченую таблицу приходится каждый раз...т.к почему то при обновлении она удаляется,,, в чём проблема ещё не разобрался. Вывод пока что буду делать извлечени в таблицу в самом конце проекта. Хотя в описании написано, что если она создана то при копировании каждый блок будет считатся...у меня не считается(((. Думаю дело времени доберусь и до этого.
Walkmax
21 Января 2013
Да можно и без гугла, есть неплохая справка а автокаде, а направление в котором копать -
https://www.youtube.com/watch?v=HNqSN_V3hGo
dmitry-a
21 Января 2013
356
Да вот собственно тоже самое сделал, что и он. Только вот при добавлении, удалении блоков ну к примеру выключателей, таблица не считает автоматом. Но есть кнопка обновить, нажимаю обновить и вообще вся таблица удаляется, точнее остается только шапка.. вот в чём проблема?? мне не понятно.
Олега
21 Января 2013
32
1 600
Цитата Bassek:
.. забиваю в атрибуты блока необходимую информацию (Наименование, артикул, завод изготовитель, ед.измр.......) для всего интересующего оборудования ..
При сортировке блоков по аттрибутам у меня кад подвирает регулярно. Предварительно табличку показывает верно, а в лист рисует слегка фуфло. (
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/-b.0/podschet_attributo-t24919.0.html
Bassek
22 Января 2013
32
1 600
У меня всегда адекватно вставляет, как в пред просмотре. Пользуюсь подобным приемом давно в разных версиях автокада 2009, 2012 и на ХР и на семерке ни когда таких глюков не было. Даже не знаю в чем может быть проблема.
dmitry-a
22 Января 2013
356
Вот пошагово скинул скины
(50.08 Кб, 1348x720 - просмотрено 134 раз.)
(113.47 Кб, 1237x720 - просмотрено 123 раз.)
dmitry-a
22 Января 2013
356
И
(183.91 Кб, 1267x720 - просмотрено 88 раз.)
dmitry-a
22 Января 2013
356
последний скин
(88.43 Кб, 1170x720 - просмотрено 80 раз.)
dmitry-a
22 Января 2013
356
Шапка осталась, внутренностей нет...хотя как бы должно прописаться 3шт
dmitry-a
23 Января 2013
356
Ещё небольшой вопрос думаю многие знают ответ
1) После того как создал динамический блок я прописываю для кадого элемента атрибут, ну к примеру розетка IP20 - атрибут (производитель шнайдер электрик).
2) После того как я делаю извлечение данных, в напротив блока не прописывается производитель, он идёт отдельным окном причём с подсчётом кол-ва атрибутов (производителей).
3) Возможно гдето в блоке нужно жёстко привязать атрибут, либо как то сделать фильтрацию, чтобы она высвечивалась именно напротив имени блока.
Bassek
23 Января 2013
356
Откровенно говоря пока не очень понял из сообщения, файл посмотрю может понятнее будет, я сейчас на 2009м. пере сохраните для ранней версии
kifa
23 Января 2013
57
1 114
мне этот путь не понравился.....слишком много всего забивать....проще потом быстрым выбором по количеству пробежатся.... хотя у меня больших особо объектов не было
Bassek
24 Января 2013
57
1 114
Я так же столкнулся с такой проблемой, автокад почему то извлекает атрибуты со всех объектов в блоке с видимостью. С выбором видимости конечно удобнее работать но я не замарачивасля с этим я сделал для каждого вида выключателей отдельные блоки с необходимыми атрибутами (без видимости) и сформировал отдельный файлик куда все свои блоки скопировал. При работе с проектом я просто открываю свой файл копирую необходимого исполнения и производителей оборудование и работаю, потом в конце просто извлекаю данные и получается спецификация без ошибок и быстро ))
Если разберетесь как сделать что бы он извлекал атрибуты только с объектов с выбранной видимостью, поделитесь опытом.
dmitry-a
24 Января 2013
356
в том то и дело, что городить к примеру автоматические выключатели отдельно не хочется 10-20 позиций для каждого автомата...ужас. попробую разобраться. а так сделал все автоматы в одном и радуйся)))
dmitry-a
24 Января 2013
356
хотя есть вариант прописать в видимости (без атрибутов) полное описание любого оборудованием с артикулом и заводом,,,но это будет уже совсем не то, что хотелось бы(((
dmitry-a
24 Января 2013
356
Bassek выход найден))) параметр таблица...туда все данные загоняем и вуаля -готовая спецификация)))
Bassek
24 Января 2013
356
Что то я не совсем понял, где этот параметр, если можно скиньте пример желательно для 2009го Автокада
Олега
24 Января 2013
32
1 600
dim, этот способ имеет место употребляться. Однако неприятный момент - создание сколь-нибудь емкой базы этих блоков со всем возможным разнообразием атрибутов. Одного модульного оборудования АВВ - тысячами. А десяток конечно не проблема.
Bassek
24 Января 2013
32
1 600
Выложите рабочий файл, как сделан динамический блок с видимостью, какую таблицу нужно оформлять, я не совсем понял
dmitry-a
25 Января 2013
356
Bassek ...в общем поработал я, по работал я с таблицами, не айс..даже выкладывать полуглючный вариант стыдно. работает с ошибками всё какито восклиц. знаки вылетают, не всё считается или считается с ошибками. возвращаюсь к варианту через атрибуты. и понятнее и проще. теперь ищу метод связать жестко с видимостями несколько атрибутов. найду расскажу. может пора учится программировать на lisp? Там вообще можно всё что угодно зашить без плясок с бубном.
Bassek
25 Января 2013
356
Понятно, спасибо, я думаю что можно еще попробовать разобраться с параметром "Выбор" (добавление параметра выбора в определении блока) у меня пока есть возможность я покавыряюсь если что получится отпишусь, вообще просится конечно какая то таблица в определении видимости блока, а не просто атрибутами.
dmitry-a
25 Января 2013
356
параметр выбор не плохая штука, к примеру можно выбирать 1.2.3 розетки и они сразу проставляются...принцип как и у видимости я так понял.
Lik
22 Февраля 2013
37
, ИП, инженер-электрик,
Предлагаю вашему вниманию видео о работе с динамическими блоками схема 0,4 кВ создание опросного листа.
Хотелось бы услышать ваши комментарии
https://youtu.be/OQabiaTgKO0
dmitry-a
23 Февраля 2013
356
Lik - парень конечно молодец, только вот ссылка на видео просто Ужас, Вы его сами то смотрели?? Ни звука, ни комментариев, уже готовые динамические блоки шлёпает, качество вообще 360 и как при таком смотреть видео как будто в тумане всё. В общем каша - кашой, есть и по грамотнее и по понятнее. Модератор удалите эту тему пожалуйста, мне она больше не интересна и не актуальна.
Электрон
01 Марта 2013
1 590
качество бы повысить - ни видно ничего
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
