/ Автоматизация расцепителей 0.4 кВ.
Watt098
25 Марта 2020
18
, РЭТКО, Старший энергетик, cтаж: 6 лет
Подстанция постоянно работает без нагрузки шкафа №3.1,соответственно нагрузка трансформатора составляет 501.5 кВт. Шкаф №3.1 включиться
только при пожаре и в этоже время из сети выключиться щкаф №2.3. Пожалуста помогите каким схемом и какимы устройствамы рукаводить?
(516.91 Кб, 2479x3508 - просмотрено 56 раз.)
25 Марта 2020
7 505
отключать можно с помощью контакторов, управляемых от трансформаторов тока, через промежуточный контактор с помощью реле тока в контролируемых цепях.
Watt098
30 Марта 2020
18
можите дать конкретную принципиалную схему?
30 Марта 2020
7 505
схемы самые обычные с цепями управления (для любого электродвигателя, как пример).
30 Марта 2020
Самое простое решение
Поставьте после Q 4 и Q 7 контакторы.
Цепь управление контактора линии Q 4, пропустите через нормально закрытый контакт контактора линии Q 7.
Включение контактора линии Q 7 выполните от сигнала пожарки.
При нормальном режиме работы у вас будет включена нагрузка линии Q 4. При срабатывании пожарной сигнализации
Контактор линии Q 7 включится, блок контакт разомкнет питание на контактор Q 4 тем самым обесточит вам линию Q 4
