 Электротехника / Автоматизированная система управления наружным освещением Луч-2
 Поручик   17 Июля 2012
Кто-нибудь сталкивался с такой? Проблемка со схемотехникой, нужно увязать контроллер ПВ SPC-3 (который взаимодействует с этой системой Луч) со схемой ящика управления освещением ЯУО 9601С...насколько я понял этот контроллер заменяет фотореле и реле времени...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июля 2012
Приложение А. Схема подключения контроллера SPC-3
https://lmt.ifmo.ru/images/suno/SUNO_Luch2_desc.pdf
 Поручик   18 Июля 2012
Схема эта у меня есть, проблема не в этом...проблема в том, чтобы увязать вот эту схему с схемой ящика управления (прилагаю ниже)
*  ЯОУ 9601.dwg (99.25 Кб - загружено 133 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Июля 2012
Ну при установке контролера вам большая половины схемы с ЯУО не понадобится.
Единственно что можете оставить это кнопки пуск и стоп и ключ управления,
до оставшегося контактора добавить еще один, что бы можно было реализовать режимы ночное освещение и вечернее.
А фотореле можно удалять.
Вид клеммной колодки контроллера меня в ступор вгоняет...непонятно что, куда и зачем....
Смотрите принцип работы включения контактора, тогда становится понятно что и куда идет от контролера, и что он контролирует.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 609, всего 40708(+16) пользователей |
