/ Автономный источник питания
@leh@
12 Апреля 2012
169
, проектировщик,
Доброе время суток всем...
Подскажите пожалуйста, являются ли два трансформатора одно ТП, запитанные от разных источников автономными друг относительно друга?
Dmi_3_y
12 Апреля 2012
169
На то оно и двухтрансформаторное ТП, чтоб электроснабжение потребителей продолжать в случае аварии по одному из вводов, или аврии с одним из трансформаторов. Да, являются автономными (правильнее сказать независимыми) друг от друга.
@leh@
12 Апреля 2012
169
, проектировщик,
Я спрашиваю к тому, что по ФЗ №384 аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Экспертиза требует чтоб в каждый аварийный светильник устанавливали блок бесперебойного питания... В светильниках типа ARS, ЛБО и т.п. это без проблем, проблемы начинаются там где светильники нужны небольших размеров, либо светильники с лампами накаливания...
Dmi_3_y
12 Апреля 2012
169
На сколько тем на форуме было про аварийное... Для Вас тогда хороший вариант - бесперебойник в линии аварийного, это самый дешевый и кстати надежный и легкообслуживаемый вариант...
@leh@
12 Апреля 2012
169
, проектировщик,
а как это реализовать? где установить бесперебойник если щиты установлены на разных этажах?
Dmi_3_y
12 Апреля 2012
169
Выходит на каждый щит бесперебойник. Бывало устанавливали его и в щите, и в щитовой, и на полочке под потолком. Применение бесперебойника - светильники аварийного освещения без аккумуляторов, включение аварийного освещения через выключатель (автоматически оно загораться не будет, хотя можно придумать схему через реле с упрвлением от рабочего осв...). Бесперебойник надо правильно выбрать, чтоб держал аварийное в течение часа... Для "богатых клиентов" есть щиты с аккумуляторами... Для "бедных" есть интересный вариант - Автомобильный аккумулятор+автомобильный инвертор 12/220+зарядник 220/12 для аккумулятора, тут различные комбции под мощность возможны...
@leh@
12 Апреля 2012
169
, проектировщик,
а что за щиты для "богатых клиентов"?)) И какова ориентировочная стоимось?
Dmi_3_y
12 Апреля 2012
169
"Белый свет" выпускает, ни разу не применяли...
SergPro
12 Апреля 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
А не проще светильники с аварийными аккумуляторами? Всегда проектирую и собираю именно так.
Dmi_3_y
13 Апреля 2012
23
566
Проще, но дороже (нормальные светильники очень неплохо стоят) ... А потом обслуживать ... батарейки в светильниках живут 1-4 года ... меняй их потом, лазь... С бесперебойником все в щите, удобно... Батарейки на 4 года хватит точно, потом просто меньше держать будет... Обычный компьютерный бесперебойник - 2,5 тыс руб, будет держать 50 Вт в течение часа, это 6 аварийных светильников по 8 Вт. Надо больше - мощнее бесперебойник.
@leh@
13 Апреля 2012
169
, проектировщик,
и невсегда можно найти подходящий светильник...
SergPro
15 Апреля 2012
23
566
Аварийные блоки продаются отдельно. Подходят к любым светильникам. За ближайшие 12 лет работы ни разу менять не пришлось. Бракованные определяются в первых 2-3 недели.
@leh@
16 Апреля 2012
169
, проектировщик,
не в каждый светильник установится... я имею ввиду габаритный размер...
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
