/ Автономное электрическое отопление небольшого помещения
Сахадж
08 Марта 2016
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет
Стоит задача найти недорогой способ создать нормативные 18 градусов в небольшом выделенном утепленном по каркасу помещении дежурного (комната 5 м2, теплопотери порядка 400 Вт).
Есть такое предложение:
Система отопления электрическая, комбинированная с использованием низковольтных источников питания, состоит из керамического автомобильного тепловентилятора на 12 вольт мощностью 150-300 Вт и Инфракрасного пленочного потолочного (1х0,6 м) обогревателя на основе углеродного волокна, мощностью 400 Вт. Тепловентилятор быстро нагревает воздух в помещении, затем инфракрасная панель восполняет текущие теплопотери помещения. Оборудование включается эпизодически, в зависимости от конкретных показателей температуры наружного воздуха и количества открывания дверей.
Кто нибудь сталкивался с такими решениями?
Какие возможны варианты (без солнечных панелей)?
08 Марта 2016
По стоимости затрат вы больше потеряете на материалах, чем просто поставите конвектор на токую площадь 0,5 кВт
Сахадж
08 Марта 2016
19
586
Какой источник электроэнергии для конвектора?
09 Марта 2016
220 вольт, переменка.
artiom
09 Марта 2016
61
, инженер-проектировщик,
КПП
(84.16 Кб, 755x724 - просмотрено 13 раз.)
(124.24 Кб, 911x586 - просмотрено 8 раз.)
(133.87 Кб, 857x571 - просмотрено 10 раз.)
artiom
09 Марта 2016
61
Ваш случай:
щиток учетно-распределительный: ЩУР-06-Н-31-У3 с вводным автоматом на 8 А.
Помещение (S=5м2): обогреватель ИЭИ-0,8; 220В - 1 шт.
Общая мощность: 0,8 кВт, т.е. ток - около 4 А.
Исходя из этого параметры БУИ следующие:
1. Вводной диф. автомат на 6 А, например, АВДТ 32 С6, Iн.р=6 А, Iн.диф.=30 мА, х-ка "С" - 1 шт.
2. Одноканальный:
управление обогревателем ИЭИ-0,8 (+ датчик температуры);
3. ~220 В
4. 6 А
5. IP31
6. индикация
Сахадж
09 Марта 2016
19
586
Виноват, недостаточно акцентировал внимание на том, что отопление локальное и автономное (см. Название темы). Возможности запитаться от сети нет.
Госсть
09 Марта 2016
28
593
, вед. инж.,
Газовый (или на жидком топливе) ИК-обогреватель.
Сахадж
09 Марта 2016
19
586
Нажаль, ни хранить, ни использовать такого рода топливо нет возможности - категория пожароопасности сразу выскакивает за допустимую...
09 Марта 2016
7 501
тогда - дизельная электростанция - ДЭС, или бензиновая
Цитата Сахадж:
Нажаль
что это такое ?
Сахадж
09 Марта 2016
19
586
"К сожалению" - па беларуску)))
Для ДЭС тоже надо топливо хранить.
Есть возможность периодически подвозить сменные АКБ.
Госсть
09 Марта 2016
28
593
, вед. инж.,
Не представляю что можно обогреть на одном аккумуляторе?
Чтобы не повышать пожароопасность, остались ветрогенераторы, например
https://algatec.by/products/catalog/vetrogeneratory/power-min-1kv/h2.7
педальные велогенераторы (оператор и сам греется и физкультура и электроэнергия),
или ядерные миниреакторы
ссылки нет :-)
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
