/ Автономное электроснабжение
@leh@
03 Августа 2016
169
, проектировщик,
Доброе время суток. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Есть ТЗ, в котором указано следующее:
Для обеспечения переменным током использовать герметичный блок, размером и габаритами напоминающий сорокафутовый морской контей-нер, на основе независимой альтернативной тех-нологии с прогнозным сроком непрерывной рабо-ты от 10 до 50 лет. (общая мощность 1 МВатт). Главное достоинство данного прибора в том, что он способен снабжать потребителя электрическим током в течение длительного времени более 10 лет без перерыва, не требуя при этом замены, перезарядки и подзарядки. Его использование даёт возможность поместить источник питания близко к потребителю или внутри его (подвальное помещение). Устройство-потребитель приобретает энергетическую автономность на весь срок службы – это позволяет отказаться от подключения к сети электропитания. Потребителями могут быть: электроника, электротехническое оборудование, средства связи, любой транспорт, и т.д.
Кто что может посоветовать?
М. Юрий
03 Августа 2016
47
1 037
это ТЗ или реклама?
судя по описанию:
Цитата @leh@:
герметичный блок .. с прогнозным сроком непрерывной работы от 10 до 50 лет
приборчик на ядерном топливе?
@leh@
03 Августа 2016
169
, проектировщик,
Это из выдержка из ТЗ. Сам в раздумьях и небольшом шоке... Вот и решил посоветоваться. У меня мысли пока сходятся на газотурбинной установке... Но про газ в ТЗ ни слова...
Роман3Р
03 Августа 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Этому требованию отвечает мини АЭС . Шутка
@leh@
03 Августа 2016
169
, проектировщик,
думаю мини АЭС не стоит рассматривать... а вот газопоршневую установку вполне...
М. Юрий
03 Августа 2016
47
1 037
ну если можно подводить топливо, тогда любую генерирующую установку применяйте.
например есть готовые морские контейнеры переоборудованные под диезель-генераторные, только сделать в нее ввод магистральной трубы, по которой течет дизельное топливо с нефтеперерабатывающего завода и будет работать 10 лет ))
@leh@
03 Августа 2016
169
, проектировщик,
как вариант... но газ все же дешевле наверно обойдется...
03 Августа 2016
Цитата @leh@:
на основе
независимой
альтернативной технологии с прогнозным сроком непрерывной рабо-ты от 10 до 50 лет
Вам все же нужно уточнить в данном ТЗ , что заказчик подразумевает под понятием независимой альтернативной технологией.
Так как полет фантазий в реализации огромный от транса ТЕСЛЫ до поимки молнии.
А газопоршневая , хорошая идея, но вот если бы еще и свою скважину к ней.
@leh@
03 Августа 2016
169
, проектировщик,
Согласен по поводу полета фантазий....
Razryad
03 Августа 2016
14
664
У ГПГУ (газопоршневая генераторная установка) до капиталки примерно 60 тыс. часов... У газотурбинной не знаю... Теоретически, для ответственного потребителя надо ставить две таких установки (если чо на одной ремонт, вторая работает)... Либо Сеть+одна установка...
rosario
03 Августа 2016
66
1 366
это тз не для проектировщика-электроснабжения, это задание на разработку силовой установки для НИИ.
@leh@
04 Августа 2016
169
, проектировщик,
это без вопросов... так и будет если будет такое решение согласованное заказчиком...
Razryad
04 Августа 2016
14
664
Если подумать логически, то такое ТЗ может выдать какая-нибудь нефтяная компания... Открывают скважину, там есть попутный газ, ставят ГПГУ, и вырабатывают электричество для работы скважины... Тянуть "Сеть" к скважинам либо очень дорого, либо вообще нереально... есть ГПГУ специализированные для работы именно на попутном газе, видимо он отличается от обычного природного...
@leh@
04 Августа 2016
169
, проектировщик,
Нет, тут не нефтянка... Огромный комплекс общественных зданий... но по не понятной мне причине, сеть тянуть не хотят...
Электрон
04 Августа 2016
1 590
Это ТЗ на бункер? очень смахивает )
@leh@
04 Августа 2016
169
, проектировщик,
нет... я ж написал, что комплекс общественных зданий...
Электрон
04 Августа 2016
1 590
ааа... пропустил ответ... разница 5 мин )
@leh@
04 Августа 2016
169
, проектировщик,
может у кого то есть еще какие либо предложения или идеи? У меня в голове вертится еще геотермальная электростанция... кто нибудь встречал что то подобное?
04 Августа 2016
Вам, всеже всеже нужно промониторить
источники ресурсов в этом регионе,
это может быть солнце, ветер, биогаз,
газ, геотермальные, приливы, и.т.п.,
а уж потом что то думать. А у вас получается,
аы планирвете что то ставить. а о источнике
нет данных.
@leh@
04 Августа 2016
169
, проектировщик,
потому что место строительства пока покрыто тайной....
М. Юрий
04 Августа 2016
47
1 037
какая необходима мощность?
Razryad
04 Августа 2016
14
664
В ТЗ указано
Только газ подходит... Природный или сниженный из газгольдера по месту смотреть надо... При таких мощностях для ГПГУ также в ТЗ обычно пишут предусматривать утилизацию тепла (комплектно утилизаторы и подключение контура к котельной)
М. Юрий
04 Августа 2016
47
1 037
Цитата @leh@:
на основе независимой альтернативной технологии
если я правильно понял, альтернативная технология подразумевает использование возобновляемых источников энергии (т.е. не ископаемых)?
чтобы обеспечить 1000 кВт альтернативной энергией нужна целая станция, которая никак не разместится возле потребителя и тем более не влезет в морской контейнер.
для поставленной задачи хорошо подходит газ, только он ископаемое сырье.
@leh@
04 Августа 2016
169
, проектировщик,
М. Юрий, я с вами полностью согласен. Отправили вопросы заказчику с просьбой разъяснить свои желания. Ждем ответа.
По поводу расположения возле потребителя... планируется 54га застройки.
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
