 Электротехника / Автономное питание летнего амфитиатра
ulan.blk ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Может кто-нибудь подскажет, как выкрутиться из следующей ситуации.
Нужно сделать электроснабжение летнего амфитеатра. Рядом проходит линия 10кВ. Ставлю МТП 160кВА. В ПУЭ прописано, что площадки для массовых мероприятий имеют потребители II категории, правда формулировка какая-та не совсем понятная, но думаю что в общем все потребители амфитеатра относятся ко II категории (так считает и начальник наших сетей). А теперь самое интерестное: в ТУ написана мощность 120кВт и все по II категории. Резервное питание взять негде. Выходит нужно ставить генератор на 120кВт, которым врядли когда будут пользоваться, но без него экспертиза не пропустит проект. Есть у кого идеи по решению этой проблемы?
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
Раз в ТУ прописана II категория, то должны быть указаны два источника эл.снабжения. Установка ДГУ в случае необходимости также должна быть прописана в ТУ.
в ТУ отдельным пунктом прописано:
"Величина напряжения в месте присоединения - 10кВ, АИП"
Я так понимаю, АИП это однозначно генератор. Другое дело, что этим генератором пользоваться будут только во время ТО, планового осмотра (или как там называются эти мероприятия). Вот и выходит, что надо закладывать оборудование стоимостью 10-30 тыс. $, которое будет тупо простаивать.
Может заложить не стационарный а передвижной.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2017
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
сложно что то советовать не видя полностью всей картины. поговорите с сетями как они видят схему? может 10-ку ВЛ которая идет они хотят разорвать и завести вам в проходную КТП. и получится у вас 2 ввода.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Мая 2017
Если ВЛ тупиковая , как бы ее не рвали , ввод будет 1 .
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2017
поэтому я и написал "сложно что то советовать не видя полностью всей картины."
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
