 Электротехника / Банкомат
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Проектный институт, Инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Выполняю проект на элктроснабжение банкомата. Источник питания - ТП, встроенное в дом быта. Подскажите пожалуйста, какие особенности есть при подключении банкомата? Узо, питающий кабель, где установить учет Э.Э.? Категорийность. Может кто то даст посмотреть образец. Какая мощность банкомата? Длина от источника питания до банкомата 60 м. Спасибо!
Witik ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
см. e-mail... выслал проектик для ознакомления
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Октября 2009
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
1 особая категория или 1 категория, отдельный контур
Лчше найти СНиП по банкам там все написано. Номер не помню.
Удачи.
Rea1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  ведущий инженер, Belarus
сейчас по банкам в РБ действует ТКП 2006 года. Как правило банкоматы укомлпектованы автономным источником питания ( установлен внутри). Узо конечно надо, но вот как поступить со встроенным аккумулятором. Узо отключит питание, а аккумулятор все равно подаст напряжение ( хотя возможно небольшое и меньше чем 220). Вопрос интересный. МОжно и мне пример. Почтовый ящик возле имени ( не пишу чтобы не попал к спамерам)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2009
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
а можно и мне для ознакомления, пожалуйста, на D.mOn@tut.by
Witik ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2009
выкладываю тут
 Владимир73   17 Октября 2009
А я считаю что в цепи питания банкомата ставить УЗО не правильно. Во первых это технологическое оборудование, во-вторых клиент снимает сумму, а тут бац утечка. СКАНДАЛ. Банкомат зажал сумму а по компу ее получение уже проведено. Поди потом проверь..... Я банкоматы включаю исключительно через автомат. Для электробезопасности достаточно и того что корпус заземлен.
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2009
Огромное спасибо!  Помогло
 avity   15 Мая 2010
Как правильно подключить к эл. сети магазина банкомата, размещенного снаружи здания, с точки зрения безопасности?
 Anatoliy57   15 Мая 2010
Смотрите почту
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 85 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Как осуществить подключение банкомата? Поделитесь схемой подключения. Заранее благодарен!!!
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2013
как показать на схеме (подключить) модуль грозозащиты и трансформатор PSS 10 230/12 для подключения к системе АСКУЭ в щите учёта банкомата???
заранее благодарен!!!
zaves ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  гл. специалист, cтаж: 19 лет Belarus
А можно и мне на мыло andreival2005@mail.ru
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Поделитесь чертежиком r2d2qwe@gmail.com
ms.nemadalieva@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Uzbekistan
А можно и мне плиз ms.nemadalieva@mail.ru
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2016
На каком основании ? Банкомат это не банк . Банкоматы ставятся в разных домах , даже питающихся по III категории надежности электроснабжения . Ничего страшного не произойдет если банкомат отключится . Часто бывает что в банкоматах закончились деньги , и что ? I категория не помагает от такого .
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
Недавно делал проект отделения Сбербанка РФ. Было подробное ТЗ от банка. Банкоматы подключались через дифавтоматы + обязателен был подвод проводников уравнивания потенциалов к ним. Ввод кабеля осуществлялся из пола (как вариант - из стены, если банкомат стоит к ней вплотную) в трубе непосредственно внутрь корпуса банкомата. Никаких доступных разъемных соединений вне корпуса банкомата. Питание банкомата осуществлялось от щита, запитанного от ИБП с временем поддержки 1 час. При этом у отделения в целом была фиктивная вторая категория электроснабжения: ввод от городской сети один (старый квартал, там вообще всё сложно с независимыми вводами),  в качестве второго источника - ПРИВОЗИМЫЙ ДГУ на автоприцепе
maya-maya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ГУП "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства", ведущий инженер, cтаж: 43 лет Russian Federation
Доброго времени суток! а нельзя ли также выслать проект для ознакомления? заранее благодарна maya_60@inbox.ru>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 669, всего 40708(+16) пользователей |
