 Электротехника / Базы ТКП.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Существую ти в Беларуси какие-либо программные продукты, которые обеспечивают доступ к нормативно-правовым актам, в частности к  ТКП, в области электротехники, сетей связи и т.д.?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  24 Марта 2012
единственная баз в РБ - это Стройдокумент
Это плохо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Марта 2012
это не единственная, еще существует "Стандарт 3.0"
ТКП есть в СтройДокументе и Стандарте
по электротехнике точно нет, а вот по связи лучше узнать в "Гипросвязи" (они ведают всеми нормативками)
упс, извините, не знал
А в ней все ТКП содержатся?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Марта 2012
Maximus1982 для каких целей тебе база нужна? У вас же небольшая организация, а такая база накладна финансово будет.
А сколько примерно стоит программа и абонентская плата?
Смотри, звони
И на нашем форуме была тема
Посмотрел в теме, если скидка 50%, то это выходит 500 т.р. установка и 225 т.р. обслуживание в месяц - довольно таки недешево.
дело в том, что там в цену заложена стоимость ведения базы ТНПА на предприятии, как должно быть на самом деле по всяким стандартам.
Если интересы предприятия - электрика и связь, то даже Стройдокумент вам не нужен. Это не большая проблема раз в месяц получить по почте бланк заказа от БелГИСС, отметить, если что-то нужно, или отправить, заполнив свои данные, без отметок. А если что-то пришло - внести в журнал учета ТНПА
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 676, всего 40713(+21) пользователей |
