 Электротехника / Белорусский производитель приглашает на выставку ЭЛЕКТРО-2025 в Москве!  (Прочитано 898 раз)
На стенде вы сможете "ручками потрогать" и оценить качество производимых труб разъёмных модульных для укладки и защиты кабеля от механических повреждений под землёй.
На выставке ЭЛЕКТРО-2025 вы сможете пообщаться непосредственно с теми, кто производит данный уникальный продукт:
Белорусская продукция по своим характеристикам аналогична заграничному бренду Kopohalf и способна замещать его на кабельных рынках России и стран СНГ. В связи с этим исключаются перебои с поставками и другими непредвиденными обстоятельствами из-за вводимых санкций.
Модульная труба двухсоставная, что значительно упрощает процесс прокладки кабельной линии. Так, сперва в подготовленный канал укладывается нижняя часть трубы, затем в неё размещается кабель, а после защёлкивается верхняя часть. На данный момент двухсоставные трубы представлены в двух диаметрах — 110 и 160 мм. Длина изделий составляет три метра. Вариант окраса — красный или чёрный цвет.
Преимущества белорусской модульной трубы:
• Не требуются соединители и кабельная протяжка. При установке и соединении разъёмных труб не требуются муфты для соединения. Установка двух секций выполняется путем смещения двух половинок трубы примерно на 30 сантиметров.
• Небольшой вес (3,3-110мм-5,5-160мм кг х метр) и высокая механическая стойкость 750N/20 см. При доставке на объект не требуются погрузочно-разгрузочные механизмы и техника.
• Материал изготовления — ПВХ.
• Длительный срок службы — 50 и более лет.
• Не подвержена коррозии и не загрязняет окружающую среду.
• Можно укладывать данную трубу без отключения потребителя, добавлять кабель в уложенную разборную трубу, снимая верхнюю часть.
• При необходимости ремонта участка кабельной трассы, доступ производится путем открывания верхней части трубы. Допускается многоразовое открытие-закрытие.
Фото применения:
Ремонт кабельных линий с применением разборной трубы d.110 мм.
Для новых кабельных трасс в качестве защиты от повреждений выбрана труба разъёмная двусоставная.
Кабельные сети под надежной защитой от механических повреждений, в качестве защиты- труба модульная разборная.
Труба разборная d.110 мм
Подготовка к укладке трубы разборной рядом с Минским заводом вычислительной техники.
Московская обл., труба разборная d.160мм.
На фото в качестве защиты применялась труба пнд пвд двустенная, под давлением грунта труба треснула, соответственно кабельные линии остались без защиты. В качестве надежной защиты выбрана труба разборная d.160мм, и не требовалось отключение от сети потребителя.
Труба разъемная модульная двусоставная d.160мм г. Кемерово
Труба разборная модульная d.110, d.160мм на объектах РФ, РБ
‼️Приглашаем всех желающих ознакомиться с нашей продукцией на выставке ЭЛЕКТРО-2025:
Дата: 01.04.2025 - 04.04.2025
Павильон 2/2-й уровень, зал 3, стенд №23F86
Ссылки:
Подробная техническая информация на сайте производителя >>
Обсуждения технологии на Proekt.by >>
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 142, всего 38572(+28) пользователей |
