/ Бескомпромиссная надежность. Модульные ИБП без общей точки отказа.
(Прочитано 660 раз)
БЕСКОМПРОМИССНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ИБП
Как достичь максимальной надежности электроснабжения?
Часто ли Вам приходилось делать выбор между различными решениями задачи?
Чем приходилось жертвовать, идя на компромисс между самым лучшим решением и доступным?
Ближайшее рассмотрение подобных вопросов показывает, что в каждой ситуации существует одно-единственное правильное решение, учитывающее конкретную ситуацию с её неповторимыми условиями.
При выборе технического решения систем гарантированного электропитания каждый, кому приходится с этим сталкиваться, решает конкретные задачи. Однако все аспекты выбора решения для источника бесперебойного питания (ИБП) сводятся к учету следующих основных параметров:
- мощность нагрузки, которая должна быть защищена;
- время автономной работы от аккумуляторных батарей;
- среднее время простоя ИБП за год.
То есть ИБП должен:
- защищать нагрузку определенной мощности, от искажений в питающей сети
- питать нагрузку заданное время от аккумуляторных батарей
- гарантировать, что время простоя ИБП не превысит определенного уровня.
Говоря простыми словами, ИБП должен работать как идеальный стабилизатор, защищать от пропаданий напряжения заданной длительности, благодаря правильно рассчитанному аккумуляторному блоку, при этом гарантировать, что вероятное время простоя будет минимальным, время восстановления будет самым коротким, а устойчивость к воздействию пресловутого человеческого фактора будет максимальной.
Важными характеристиками являются также:
- высокая энергоэффективность (КПД);
- возможность масштабирования ИБП, изменения конфигурации;
- минимальное влияние на питающую сеть и совместимость работы с генераторными установками.
На практике существует единственно верное решение данного «уравнения с многими переменными», позволяющее избежать компромиссов в надежности и отказоустойчивости, сохранить самый высокий уровень доступности электроснабжения, одновременно сохранив функциональность ИБП, энергоэффективность, низкую совокупную стоимость владения, высокий уровень сервисного обслуживания.
Объясним, каким образом получить бескомпромиссную надежность гарантированного электроснабжения на Ваших объектах.
Имея полную информацию о доступных инструментах для максимизации защиты оборудования, уравнение выбора оказывается на удивление простым. При реализации систем гарантированного электропитания на объектах, где основным критерием является безотказность оборудования и минимальное время простоя, выбор достаточно условен. Ведь разве можно объяснить выбор между несколькими вариантами, когда один из выбираемых ИБП «на две головы выше» остальных? Особенно, когда защищаемое источником бесперебойного питания оборудование, требует в первую очередь высокой и предсказуемой надежности работы, независимо от совокупности факторов: параметров входной сети, нештатных ситуаций и человеческого фактора. Немаловажным является то, что при абсолютном превосходстве по техническим параметрам, функциональным возможностям, стоимость оборудования, как правило, ниже альтернативных решений.
С точки зрения поставленных выше задач, самой важной характеристикой системы бесперебойного питания для конечного пользователя, является коэффициент доступности энергии – характеристика, указывающая на вероятность, с которой система будет обеспечивать заданный уровень надежности электроснабжения в течение всего срока службы.
Коэффициент доступности Кд рассчитывается по формуле:
Кд = Кд=MTTF / (MTTF+MTTR)×100%,
где MTTF – среднее время наработки между отказами (Mean Time Between Failure),
MTTR – среднее время восстановления системы (Mean Time To Repair).
Для обеспечения наибольшего коэффициента доступности, отказ любого активного элемента ИБП не должен приводить к потере работоспособности либо уменьшению функциональных возможностей ИБП, а время восстановления работоспособности системы, при сохранении её полной функциональности, должно быть минимальным. Мало иметь блок аккумуляторов на несколько часов и стабильность напряжения в доли процентов, необходимо гарантировать доступность указанных характеристик без сбоев в течение как можно большего времени.
Единственным решением, позволяющим дать ответ на все поставленные задачи и максимизировать надежность электроснабжения, являются модульные ИБП без общей точки отказа.
В
модульных ИБП компании ABB Power Protection (Швейцария)
, каждый силовой модуль является полностью комплектным устройством ИБП. Силовой модуль можно использовать независимо, как источник бесперебойного питания, имеющий в своем составе все аппаратные узлы – выпрямитель, инвертор, статический байпас, зарядное устройство, батарейная цепь, микропроцессорный блок управления, дисплей сигнализации, панель управления и контроля.
Только системы бесперебойного питания с резервированием без общей точки отказа, позволяют обеспечить коэффициент доступности энергии Кд = 99,9999% («шесть девяток»), сохраняя полную работоспособность без снижения функциональности даже при отказе любого из основных узлов, а восстановление уровня резервирования либо модернизация производится без изменения режима работы системы, в безопасном режиме Safe-Swap.
Преимущества модульных систем ИБП без общей точки отказа:
- Максимальный коэффициент доступности;
- Устойчивость к отказам и скорость восстановления: система без общей точки отказа остается работоспособной даже в случае аварии, а неисправный модуль можно максимально быстро диагностировать и заменить в безопасном режиме работы системы;
- Гибкость в изменении конфигурации, позволяющая наращивать или уменьшать мощность системы в точном соответствии с текущими потребностями;
- Экономия затрат: возможность тратить средства точно в соответствии с поставленной целью без необходимости завышенных первоначальных инвестиций;
- Минимизация влияния человеческого фактора, который по данным Uptime Institute является причиной более 70% всех отказов в центрах обработки данных: понятное и простое функционирование и управление, локализация последствий некорректных действий в одном силовом модуле благодаря архитектуре ИБП без общей точки отказа, гарантирует максимальный уровень надежности электроснабжения ответственной нагрузки.
Конечно, системы бесперебойного питания имеют множество дополнительных характеристик. Однако, как правило, все современные ИБП обеспечивают похожие значения таких важных характеристик, как искажения входного тока, качество выходного напряжения, стабильность характеристик при различных типах нагрузки и режимах работы. Обеспечение различной степени защиты корпуса, сохранение КПД в широком диапазоне нагрузки, широкие коммуникационные возможности и многое другое легко реализуется и не является определяющим с точки зрения максимизации надежности электроснабжения.
Реализуемые на практике альтернативные решения – это даже не компромисс, а следствие недостаточной информированности о решениях
модульных ИБП без общей точки отказа
, которую специалисты нашего предприятия помогут изменить на знание о самых надежных и доступных решениях от производителя – технологического лидера отрасли.
Резюмируем: решением, позволяющим избавится от компромиссов в части надежности либо совокупной стоимости владения, являются только
системы бесперебойного питания без общей точки отказа
О компании ABB Power Protection SA (бывший завод Newave SA).
Компания ABB является одним из лидеров в производстве силового оборудования и технологий автоматизации, работая более чем в 100 странах мира и обладающая штатом около 130 тыс. человек.
Завод ABB Power Protection SA — ведущий мировой производитель источников бесперебойного питания собственных разработок (предыдущее наименование — Newave SA), первый в мире разработавший и запустивший в серийное производство трехфазные модульные системы ИБП, основанные на технических инновациях, качестве, удобстве обслуживания и минимизации вредного влияния на окружающую среду. Модельный ряд оборудования ИБП ABB представлен безтрансформаторными системами бесперебойного электропитания, модульными ИБП, в диапазоне мощностей от 1 кВА до 5 МВА.
Источники бесперебойного питания производства ABB Power Protection предназначены для наиболее ответственных потребителей, нуждающихся в высокой надежности, гибкости построения и масштабируемости. Именно оборудование компании ABB – идеальное решение для тех, кому нужна экономичная, высокоэффективная и надежная защита электропитания, обладающая отличными техническими характеристиками, удобством и легкостью использования.
Решения ABB в области защиты электропитания это не просто традиционные ИБП, это новая концепция построения систем гарантированного питания. Именно компании ABB в своих ИБП удалось одновременно реализовать: Модульность, Масштабируемость, Резервирование, Эффективность, Обслуживаемость и Управляемость.
ООО «АМВК комплект»
является официальным партнером компании ABB Power Protection в Республике Беларусь. Мы предоставляем полный цикл услуг от выбора решения и проектирования, до поставки, ввода в эксплуатацию, ремонта и сервисного технического обслуживания одиночных и модульных систем бесперебойного электропитания производства ABB Power Protection в течение всего жизненного цикла оборудования. Среди реализованных проектов - решения для промышленных предприятий, центров обработки данных, банков и финансовых учреждений, административных зданий и телекоммуникационных объектов.
Коллектив ООО «АМВК комплект» имеет более чем десятилетний опыт реализации самых различных проектов в сфере гарантированного электропитания с самой высокой степенью ответственности. Специалисты нашей организации регулярно проходят тренинги в обучающих центрах завода-изготовителя. Для обеспечения высокого уровня сервиса, максимально быстрого реагирования, в сервисном центре ООО «АМВК комплект» имеются силовые модули различной мощности, запасные части и комплектующие для регламентного технического обслуживания, что вкупе с передовыми техническими решениями ИБП ABB является гарантией обеспечения высокого уровня защиты Вашего оборудования.
От имени всех сотрудников нашего предприятия желаем, чтобы в Вашей профессиональной деятельности Вам всегда сопутствовал успех в результате единственно правильного выбора – без компромиссов!
Ермакович Николай
Директор ООО «АМВК комплект»
www.newavenergy.by
Новости и статьи компании:
На шаг впереди всех. ИБП от ABB.
Отделить зерна от плевел. Выбор ИБП.
Априори. Правильные решения уравнения бесперебойности.
