 Электротехника / Бесперебойник 10кВт
 AlikVit   13 Сентября 2013
Добрый день!
Вопрос такой.
Нужно поставить бесперебойник на систему охранного видеонаблюдения, систему контроля доступа.
Есть ли зависимость басперебойника от длинны траси (емкость трасы)? Траса 1,5км кабелем 25мм.кв. зашлейфована по кольцу.
Будет ли нормально работать бесперебойник 10кВт либо нет?
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
У каждого производителя свои требования по сечению и длине кабеля для подключения, до и после, намного отличающиеся от расчетных.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Будет работать.
Приходилось делать трассы и подлиннее для системы видеонаблюдения для пограничников.
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
если в нормальном режиме будет работать, то и от бесперебойника должно
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2013
Неправильная мысль.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
