 Электротехника / Билеты на повышение квалификации.
adei1103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  ИЭК, Проектировщик, Russian Federation
Скажите кто нибудь сдавал экзамены на повышение квалификации? Может есть ответы на следующие билеты:
20. Устройство наружных электрических сетей
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
 Razor19   20 Августа 2013
Ответ на пункт 24.6. "Пусконаладочные работы устройств релейной защиты":
1) проверка правильности сборки схемы, "вызванивание" цепей на "Аркашку"
2) проверка правильности выставленных уставок, а также правильной "прошивки" и логики для микропроцессорных реле
3) проверка изоляции мегаомметром
4) снятие ВАХ (вольт-амперных характеристик) с трансформаторов тока
5) проверка срабатывания при данных уставках (т.е. от нагрузочного трансформатора подаём ток нагрузки и смотрим, чтобы реле сработало именно при данной уставке)
6) "охлопывание" (т.е. проверка доходит ли импульс отключения до катушки отключения выключателя, при этом ячейка выключателя должна быть в испытатетльном положении
Что касается остальных вопросов, то можно глянуть в справочнике по наладке.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
п.0 Договор. Смета. График работ. Задание на ПНР
п.1 ТБ: письмо, вводное ТБ и в службе РЗА и сетей
п.2 Получение согласованного проекта со штампом в производство работ от Заказчика. ПОС
п.3 План работ по ПНР. Наряд-допуск на объект.
п.4 Внешний осмотр смонтированного оборудования, проверка документов, ....
далее 1) - 6)
п. N-1 Протоколы наладки
п.N Сдача РЗА: программа, комиссия, проверки, прогрузки, охлопывания, ... подписания АКТов выполненных работ )))).
п. N+1 Гарантийные обязательства
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 459, всего 40707(+14) пользователей |
