 Электротехника / Быстродействующий контроллер АВР
 ans   30 Января 2013
Добрый день! есть заказ на щитовую продукцию, в задании прописано очень быстрое переключение/срабатывание схемы АВР, порядка 0,1-0,2сек.
Схема на 2 ввода + секционник, аппараты на моторприводах, сейчас пилотный вариант собран на контроллере АВВ который по документации обеспечивает необходимое время, а на самом деле в нем есть аппаратная задержка порядка 2сек. которую не убрать. Готовые варианты на тиристорных элементах не подходят в виду дороговизны.
Таким образом необходим контроллер который самостоятельно производит измерения минуя реле контроля фаз и тд. производитель в принципе неважен.
Буду благодарен за любую помощь. Актуален вариант с дальнейшей закупкой оных не с марса.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Января 2013
Думаю что Лучший вариант в вашей ситуации это статический переключатель, они как раз и сохраняют работоспособность электронного оборудования.
Дужнов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 68 ,  Russian Federation
Предлагаю рассмотреть быстродействующий блок на https://www.npkpromir.com/index.php/production/1-bavr/3-bav или https://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/996716c71c636de2c12578ca0044dfeb/$file/DS%20SUE%203000%20Prod-Datenblatt%20RUS.pdf
Либо сделать запрос по адресу https://professionali.ru/Soobschestva/_1101/bystrodejstvuyuschij_avtomaticheskij_vvod_18148814/#topic
 ans   31 Января 2013
Спасибо, ознакомлюсь
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2013
ТП- 2*1250 кВА. Ввод в трансформатор по ВН глухой. АВР ставим по НН, на управление вводными и секционным автоматами. С процедурой переключения на рабочий ввод, в случае аварии на другом вводе все ясно... Теперь пусть питание восстановилось... Установленный нам АВР вводит в работу отключенный ввод (после восстановления питания через установленную задержку по времени) через отключение нагрузки этого ввода (сначала отключает секционник, потом включает ввод), т.е. не допускает одновременного включения двух вводных и секционного, т.о. при работе АВР происходит отключение части нагрузки, что на некоторых предприятиях совершенно не нужно... "Такой АВР нам не нужен" - (слова начальника производства) - только оборудование запустили, начали наладку (техпроцесс сложный, связан с синхронизацией работы оборудования), и снова отключение, причем не из "сети", а "самодельное"... Рассмотренный АВР выполнен на блоке БУАВР С 220.220... Подскажите, на каком оборудовании (блоке) сделать АВР, чтобы при восстановлении АВРом схемы (восстановление схемы через ввод трансформаторов в параллель на 1-2 сек для переключений) не было отключений?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2013
АВР с такими настройками будет все посадки ловить... Ничего хорошего в этом нет...
 АлексейВР   19 Марта 2014
После перерыва (а связи со смертью изобретателя) мы возобновили производство быстродействующих АВР.
Принцип работы - магнитная память.
На компании,  в которой я работаю, подобные АВР работают с 2002 года и ни разу не было отказа по причине связанной с модернизацией контакторов.
Ни какое оборудование (профессиональное аудио и видео) не видит переключение.
Сейчас проводим повторную, необязательную, сертификацию и испытания, после перерыва производства.
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-iVnySK0mYg
+ осциллограмма переходного процесса переключения вводов АВР
*  SDS00005.jpg (54.82 Кб, 480x234 - просмотрено 20 раз.)
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 580, всего 40706(+27) пользователей |
