 Электротехника / Бытовые и компьютерные розетки
 serega-iv   06 Мая 2010
Здравствуйте. Сейчас проектирую электрику в торгово-офисном центре. Заказчик хочет, чтобы на каждом рабочем месте было две розетки - бытовая и компьютерная. Можно ли их ставить на одну группу, или же надо разделять компьютерныые и бытовые сети? В нормативной документации нигде ничего о том, что сети бытовых и компьютерных розеток должны быть разделены, не нашел.
 Anatoliy57   06 Мая 2010
Да можно. У всех производителей все розетки 220 и компьютерные одного модуля для соединения их в один блок.
Делается один блок. Но у заказчика еще спросите одна ли розетка на 220, так как обычно ставится 2 или 3 и одна компьютерная
заказчик хочет чтобы на каждом рабочем месте было две розетки. не двойных, а одинарных.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Мая 2010
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
На компьютерную розетку нужно тянуть FE шину, а не РЕ как на бытовую, да и хорошим тоном считается разделять щитки - бытовые тянуть от щитка освещения, компьютеры от отдельно силового щита с дополнительной шиной FE и ограничителями перенапряжения. Главное смотреть за фазностью - что бы в одной комнате были и бытовые и компьютерные розетки одной фазы, т.е. что бы небыло 400 В в теории.
Они и есть одинарные только под одной планкой.
 корс   06 Мая 2010
в компьютерную сеть диф. неставь
rakken ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Kazakhstan
а я блин поставил... чем это грозит?
да ничем не грозит) хуже точно не будет. Просто автоматы с УЗО дороже обычных
А ни чем не грозит, наоборот не даст сгореть, да и трясти не будет.
 корс   06 Мая 2010
только на утечку будут реагировать и если не повезеь регулярно выбивать будут!
Кстати слышал в ПУЭ этот момент тоже отражен "косвенно", если не секрет приведите данный пункт....
ПУЭ
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
 mdb   06 Мая 2010
Я обычно разделяю компьютерные и силовые сети. Втыкают китайский чайник, хлоп и информация потеряна, т.к. ИБП стоит денег, а их на это нет или жалко.
 жека с альбертина   06 Мая 2010
Ребяты о чём вы спорите? Читайте "Рекомендации по заземлению и защите персоналных ЭВМ" издание "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" выпуск 2001 г. Там всё разжёвано.
P.S. есть ещё и наши "Рекомендации по принципиальным решениям подключения и заземления (зануления) ПЭВМ, работающих в локалных информационных сетях либо автономно. Разработка "Белпроект" и одобрено МАиС. Минск 1998 г.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2010
разделяйте на бытовые и компьютерные группы.
 корс   07 Мая 2010
Если возможно , выложите сюда или на почту пришлите
 MiLLeR   10 Мая 2010
Смысл выделять розетки ПК только если есть сеть бесперебойного питания (есть групповой ИБП)  тогда и земля FE и щит ЩБП.
По опыту и нормам ЦБ РФ.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
    ТКП 45-4.04-27-2006 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    Пункт 9.20 ...
    Электропитание компьютеров, объединенных ЛВС, следует, как правило, осуществлять от самостоятельной сети электропитания устройств ЛВС. При этом, по заданию заказчика могут использоваться источники бесперебойного питания.
    А также, как говорил  Серега, рекомендуется защита от перенапряжений:
    ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    Пункт 9.21 Сети оборудования обработки информации, средств вычислительной техники, телекоммуникаций, связи и другого оборудования на микроэлектронной базе рекомендуется защищать от перенапряжений.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Я разделяю на компы и бытовые. Бытовые через диф, компы нет. Если много компов то отдельный щит, если мало то отдельной группой. Можно прокладывать в одном плинтусе и выводить их рядом, просто нужно маркировать. Экспертиза положительно к этому отнеслась, было в нескольких объектах.  А ставить спец.дифы -слишком дорого.
 Вячеслав про   11 Мая 2010
По опыту проектирования административно-бытового здания выделяю питание компьютеров в отдельный щиток с FE-шиной функционального заземления. При хранении особо важной информации на компьютерах (банки например, по заданию заказчика) повторное заземление FE-шины должно иметь свой отдельный контур и не должно превышать 2 Ом (подробнее в ТКП 45-4.04-149-2009 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ).
 Angel13-02   11 Мая 2010
В каком-то из нормативных документов был пунктик, в котором говорилось, что для компьютеров необходимо устанавливать розетки с защитой от перенапряжения и об обязательном отделении компьютерной розеточной сети от бытовой розеточной сети. Т.к. компьютер включается при помощи вилки-розетки, то необходимо обязательно устанавливать УЗО. Дополню - в комплект к компютеру должен входить ИБП на каждый ПК. Если такового нет, то желательно дозаказать в спецификации. Как вариант, возможна установка одного ИБП большой мощности на несколько ПК, но это уже - лучше по согласованию с заказчиком.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2010
Наверное буду прав если поправлю: Пункт 19.12 Специальные установки с повышенными требованиями к уровню помехозащищенности должны присоединяться, как правило, к самостоятельному функциональному заземляющему устрой-ству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия-изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
kostya_solncev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 31 ,  Главный инженер проектов, Belarus
Вот и меня за этот пункт 19.12 из ТКП пытаются заставить делать 2й самостоятельный контур заземления (энергонадзор Бреста)
Делаю электроснабжение серверной - отдельный щит со счётчиком и автоматом в помещении серверной.
Потребители: сам сервер, кондиционер, розетка для компа + охранка и пожарка.
Я сделал так: от ВРУ здания от главной заземляющей шины тяну питающий кабель 5х4 в серверную + тяну отдельный проводник на технологическое заземление. Проводник подключен к ГЗШ здания в ВРУ.
Ну тут мне спец энергонадзора и придрался - вот есть ТКП и там так написано...
Коллеги подскажите пожалуйста - где это подробно расписано? вроде бы мой способ тоже правильный!?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2010
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
почитать бы) мот выложите? или на почту d.mOn@tut.by спс заранее
не забывайте про ограничение по мощности на группу, сходу не вспомню, но в ТКП написано Имхо, (в П2-200 точно было)
от скажите, плиз, запутался я уже ;( ((
пришел PEN в ГРЩ
разделили на в ВУ на PE и N
затем на ЩС для питания ПК (нагрузка на ЩС 10 кВт) от ВУ тянем 5ти жильный кабель 3Ф+N+PE
а куда FE? и от чего?
если в щиток на дополнительную шину, изолированную от корпуса щита, то зачем тогда там РЕ? если от РЕ шины больше нет никаких проводок?
и как при этом FE? соединяется только со своим контуром заземления? либо с ГЗШ? и куда повторное заземление для FE прикрепить?
kostya_solncev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2010
Люди где написано что ТЕ можно тянуть ГЗШ здания??? где именно это есть?
Все проектировщики знают что так нужно делать а никто не помнит где это расписано))))) уже человек 10 опросил знакомых))
В ПУЭ 7ом есть картинка хорошая и всё это расписано... НО мы же в Беларусии и у нас всё ещё только 5ое издание...
 A4-0   30 Июня 2010
Зыыыы слушаю вас всех и улыбаюсь! ведь на форуме уже с 10 таких же тем!
кстати в Беларуси ПУЭ 6-е принято, а не 5-е
 A4-0   30 Июня 2010
Заземление телекоммуникационного шкафа (до 200мб)
*  ЗаземлениеТШ.pdf (107.22 Кб - загружено 268 раз.)
чёто плохо в пдф загнали) ничего не видно... пару цифр и всё...
ПУЭ 6 издание) ошибся)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2010
можно еще раз?
тока слои откройте для печати или перекиньте на печатаемый слой)
 A4-0   01 Июля 2010
Загонятор видать плахой
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2010
контрл+Р -> PDF-> рамка -> оК
 A4-0   01 Июля 2010
так что не читает что-ли? ПДф наверное у меня абгрейденый до некуда обновите свой софт-офис!
 Anatoliy57   01 Июля 2010
Это верно что  абгрейденый до некуда.
 корс   01 Июля 2010
У А4-0 бывает иногда:) ну нехочет он выкладывать свои задумки, тамже  лист можно и сфотографировать:)?
kostya_solncev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2010
Поставил себе Adobe Reader 9.3.0 - апгрейдится выше уже некуда...
всё равно пдф-ы корявые и ничего не видно!
А4-0 что за автокад вы используете? и как вы в пдф загоняете?
Если всё так проблемно с пдф-ом, то сделайте так:
нажимаете кнопку Prt Scr на клавиатуре, затем открываете Paint и вставляете копию своего экрана - Ctrl+V
Сохраняем полученую картинку и заливаем на форум)))
Разжевал до невозможности)))))
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2010
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
У меня тоже не читает. Всё-таки обратите внимание на конвертацию файлов...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июля 2010
это на вашей стороне проблемы
нет
 A4-0   01 Июля 2010
нет плохо работает ничего не могу выслать только очень маленькие файлы сори!!!
У кого есть скайп могу кинуть
solncev.k - скидывай)
Если вы печатаете из Акада то сделайте как я написал ранее, если не можете, сделайте плиз, принт скрин
скайп D.mOnII
скиньте плиз
 pasha.q7@mail.ru   18 Июля 2015
  не  находит можно на почту Pasha.q7@mail.ru
redwulf ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 57 ,  Russian Federation
Ставить раздельные розетки (бытовые потребители и компьютерная техника) имеет смысл только в том случае, если это реально раздельные сети и различаются они на физическом уровне. Даже раздельные распределительные щитки, не подкреплённые ничем более, особой роли не играют, разве что организационную :-)
Для того, чтобы помехи от сети освещения, бытовых потребителей и др. не попадали в компьютерную сеть, нужно ставить или сетевые фильтры с элементами защиты от импульсных помех (типа Квазар) или UPS, который будет играть ту же роль. Иначе это фикция.
Vovanav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 99 ,  Проектировщик, Belarus
kostya_solncev,  в ТКП 339, рис. 4.3.7
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 569, всего 40707(+14) пользователей |
