 Электротехника / Бывает ли УЗО на 50 мА?
 byermina   04 Ноября 2014
В паспорте на оборудование указано установить УЗО на 50 мА. Ошибка или такое в самом деле бывает?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Ноября 2014
Не встречал.
Линейка
10 мА и 30 мА безопасное УЗО
100 мА 300 мА м 500 мА Противопожарное УЗО
 REWTYRJbel   05 Ноября 2014
        Участвовал в 1979 году в союзных исследованиях  смертельного порога поражения  человека электрическим током.
       Заключение- смертельный порог  ПРИНЯЛИ -- 60мА .   После нас  повторили эксперименты  КАНАДА,  а затем США.
           Выводы сравнивали и с нами  контачили. Заключение-- такое  же--  смертельный порог для человека-- 60мА.
     Потом просто кратно  повысили  защиту  ВДВОЕ. Отсюда--  градация 30мА.   Далее придумали  просто в связи с
      десятичной системой исчисления ---   10Ма.               50мА  -- вписал человек  что-то слышавший про защиту от поражения
       и ничего не понимающий в физике  явления.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Ноября 2014
Почему сначала "ВДВОЕ", а потом ВТРОЕ ?
Цитата REWTYRJbel:
Далее придумали  просто в связи с десятичной системой исчисления
А "30 мА" - это была не десятичная ?
   Нет, не  о том речь.  30мА    ---это  повысили защиту вдвое.  60-  порог --смертельная величина,  30--гарантированная вдове выше.
    У меня был идиот-- демонстрировал--что его не убивает и 50мА.   Пожилой мужик был. Гайки закручивал под напряжением пальцами. Случайно увидел--я  чуть не умер на месте--мне же --ТЮРЬМА !
Цитата REWTYRJbel:
Нет, не  о том речь.
Уж как написано.
Цитата REWTYRJbel:
смертельный..-- 60мА. .. повысили  ВДВОЕ..30мА. Далее - 10Ма.
А зависимость к примеру от времени воздействия не учитывали ?
С пиндосами оно понятно, у них эл.стул с 1890 года в обиходе.
А вы как результата достигали ?
*   воздействие.jpg (35.24 Кб, 964x99 - просмотрено 46 раз.)
*  2.jpg (44.21 Кб, 965x175 - просмотрено 33 раз.)
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 102 ,  Russian Federation
У УЗО разброс по характеристикам 50%. Т.е. УЗО на 30 мА по факту срабатывает от 15 до 45 мА. УЗО на 100 мА срабатывает от 50 до 150 мА. Если будет УЗО на 50 мА - оно будет срабатывать от 25 до 75 мА и его нельзя будет ставить на ступень выше 30 мА. Т.е. оно теряет смысл. Чтобы обеспечить селективность УЗО и берутся такие ступени - 10, 30, 100, 300. Так же можно использовать УЗО с выдержкой времени.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
То есть при 46 мА оно не срабатывает? )))
30-милиамперное УЗО не должно срабатывать вообще при диффтоке менее 15 мА. И при 30 мА - не более 0,3с. Всё остальное - в мусорку.
Maxim1881 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Начальник ЭТЛ, cтаж: 22 лет Belarus
Где вы такие факты увидели? При проверке 400 УЗО на 100 квартирном доме в среднем бракуются 3-4 (бывает просто по механике) у остальных ток срабатывания 17-28 мА.
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2014
Кто-то из буржуазных производителей говорил. Похоже, не совсем правильно понял  - сейчас посмотрел вскользь тесты - похоже, что 50% идет в "минус". То бишь УЗО на 30 мА срабатывает от 15 до 30 мА (в тестах по факту - от 18 у какого-то производителя). Но если верхний порог превышал 30 мА, то УЗО, видимо, уже считается не рабочим. В принципе, с Вашими 17-28 мА согласуется. Но опять же, тогда
100 мА УЗО должно срабатывать так же с 50 до 100 мА. Вот и получается, что про селективность или выдержку времени забывать не стоит.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2014
Ingvarr, просто при 50% оно сработать может через минуту, но при 100% - не более 0,3с.
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
