 Электротехника / Блочная канализация из двустенных гофрированных гибких труб "ДКС"
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Добрый день.
По поиску полазил, но ответов на свои вопросы не нашёл.
В общем, надо проложить 100 метров кабельной канализации между двумя колодцами из 36 труб под дорогой вдоль. Кабели силовые 0,4 кВ, 6 кВ, 20 кВ. Дорога - внутренний проезд вдоль здания к парковке. Трубы гибкие гофрированные двустенные "ДКС" Ду 160 (и никакие другие, ибо куплены уже). Планирую пакетами по 6 труб с расстоянием между ними в свету по вертикали и по горизонтали в 300-500 мм (Разрез_1). Скрепление труб кластерами. Вопрос, собственно, один - не подавит ли трубы. Как просчитать нагрузку по той же инструкции ДКС, ибо там как-то непонятно написано и путаница в единицах измерения. Может у кого примерчик есть?
При обсуждении этого вопроса с людьми были разные варианты:
- представители ДКС предложили защитить плитой. Но конструктор сказал, что 100 м плит поломаются и будет ещё хуже;
- ничего не надо делать, всё будет ОК;
- сделать более плотные пакеты (Разрез_2) и не надо никакой плиты;
- все высказывались, что жёсткая труба была бы предпочтительней, но увы и ах... Трубы уже лежат на объекте. Тем более, что не сильно-то гибкие от жёстких по механическим характеристикам отличаются.
У кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
*  Разрез_1.jpg (122.87 Кб, 1015x637 - просмотрено 60 раз.)
*  Разрез_2.jpg (124.84 Кб, 1285x624 - просмотрено 61 раз.)
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
Я голосую за Разрез 2. Трубы не подавит.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2013
я обычно применяю 2 вариант. и его же встречал у других проектировщиков, но труба обычно жесткая
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2013
А расчёт по нагрузкам на трубы (на верхний, на нижний ряды) по методике ДКС вы не делали?
нет расчет нагрузок никогда не делал
А трубы прокладывали под дорогами вдоль? И ничем сверху получается не защищали?
в основном поперек конечно, но были где и вдоль, сверху ничем не защищали.
Недавно помогал согласовывать английский проект для москвы, также просто кластеры из труб и промежуточные колодцы
А резервных каналов кто сколько прокладывал? И прокладывали ли вообще?
около 50% обычно иногда и 100 и 150 все зависит от задания
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Августа 2013
Стоит задуматься. Если сами представители не уверены
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2013
Советовал менеджер. Не думаю, что он особенно разбирается в электроснабжении и конструктиве.
 жека с альбертина   17 Августа 2013
А что проблема узнать какие грузы могут перевозится по этой дороге и на каком транспорте и дать задание проектировщику-строителю что-бы посчитал максимально-возможные давления на трубы? К чему эти гадалки... Но тут ,интересно, какие предполагается применить колодцы и ,вообще, как будет выполнятся раскладка кабелей в колодцах?
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2013
Колодцы КК1 по альбому А10-2011, черт. 19 (лист А10-2011.19).
Конструктору методику расчёта нагрузки на трубы дал, может он разберётся в методике от "ДКС".
А откуда такие значения? По ПУЭ и по сериям до 15 %, но не менее 1 шт.
По мне, 50 %, а тем более 100 и 150 - это уже слишком.
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
