/ Блок 30А
Электрон
13 Декабря 2014
1 590
Есть у кого фото этого блока - не могу найти как он выглядит в ВРУ
и еще вопрос я так понимаю что вместо всей начинки блока пускатели фотореле реле времени и т.д. можно запихнуть просто автоматы на 16А - тем самым увеличив количество модулей с 30 грубо говоря до большего?
13 Декабря 2014
Блок 30А не совсем понятно что значит ЗОА.
ВРУ есть с автоматическим или не автоматическим управлением освещения.
Электрон
15 Декабря 2014
1 590
Вот эта схема фотку бы как она выглядит в ВРУ - сколько места занимает и т.д. короче визуально бы рассмотреть )
(59.99 Кб, 513x346 - просмотрено 46 раз.)
15 Декабря 2014
Это может быть у каждого производителя свое исполнение в основном это ВРУ-1-45-01УХЛ4
К примеру
https://abb-elektro.ru/?p=1255
А может быть и так
https://www.vosplan.ru/vru
Michail444
15 Декабря 2014
Возьми и нарисуй свою схему которая нужна, будет быстрее, вот пример небольной
Лист ЩР.dwg
(233.01 Кб - загружено 29 раз.)
Олега
15 Декабря 2014
32
1 600
Михаил, замечу:"DS201C10", после этого "10А" лишнее.
Michail444
15 Декабря 2014
32
1 600
Это на ваше усмотрение сударь
Олега
15 Декабря 2014
32
1 600
Типа "кашу маслом не испортишь ?
тогда оставляйте, сударь.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
