/ блокировка оборудования
pum
12 Января 2018
92
, ведущий инженер,
Добрый день. Прошу совета по следующим вопросам от экспертизы:
1) Нужно предусмотреть блокировку вентсистем с работой производственного оборудования для исключения работы оборудования цеха при отключенной вентиляции.
Времени мало выдумывать схему, возможно есть уже рабочие проверенные решения?
2) Есть агрегат, над ним вентилятор местного отсоса, запитанный через пускатель. Как рационально выполнить п.12.14 СНБ 4.02.01-03:
12.14 Автоматическое блокирование вентиляторов систем местных отсосов и общеобменной
вентиляции, указанных в 7.19 и 7.20, не имеющих резервных вентиляторов, с технологическим обору-
дованием должно обеспечивать останов оборудования при выходе из строя вентилятора, а при не-
возможности останова технологического оборудования — включение аварийной сигнализации.
3) Как выполнить п.7.2.5.8 ТКП 339-2011 ? Есть, к примеру передвижной насос с кнопкой пуска, или сварочный аппарат, нужно сблокировать эту кнопку с "вилко-розеткой" ?
Дословно это выглядит так, а как на практике ?
12 Января 2018
Фазу цепи управления агрегата, подаете с блок контакта контактора вентилятора через контакты реле протока воздуха, на кнопку пуск/стоп агрегата.
Есть розетки с блокировкой и выключателем к примеру
http://www.abb.com/product/seitp329/14b42625fc831a9cc1257a39004357d1.aspx
Роман3Р
12 Января 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Неужели при работе этого оборудования выделяются вредные вещества или горючие газы , пары и пыль , только в этих случаях требуется блокировка .
12 Января 2018
Роман3Р
В третьем вопросе автора, говорится не о вентиляции, а о передвижном оборудовании, которое подключается разьмный контакт ( втычный).
Вот там и должна быть блокировка что бы не втсавлять вилку под нагрузкой.
Роман3Р
12 Января 2018
54
1 118
Передвижной насос с кнопкой пуска а также сварочный аппарат можно включать без всякой блокировки , они могут быть под нагрузкой только после подачи на них напряжения , т.е. после втыка в розетку , до этого они не могут оказаться под нагрузкой .
pum
12 Января 2018
92
, ведущий инженер,
Про розетки с блокировкой - мне казалось что они для других целей. Спасибо за ответы
220blog
15 Января 2018
12
Я порой использую схему блокировки двух устройств при помощи контакторов:
Схема блокировки оборудования с вентилятором
